查看: 14872|回復(fù): 0
為什么要使用抗干擾磁環(huán)---磁環(huán)的作用
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-23 19:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
前一陣時(shí)間**電子的一位朋友問我說她經(jīng)常在身邊的電腦電源線,照相機(jī)的USB數(shù)據(jù)線,DV機(jī)子的一些數(shù)據(jù)傳輸線上發(fā)現(xiàn)一根圓柱形的東西,被厚厚的膠體包裹著,剝開它就是一個(gè)鐵圈,因?yàn)樗奥?*電子說過這個(gè)是很常見的磁環(huán),但是不知道起到什么作用,如果去掉這個(gè)磁環(huán)也不影響使用,那這個(gè)磁環(huán)到底能起到什么樣的作用呢?
**電子作為專業(yè)的EMI抗干擾磁環(huán)的生產(chǎn)廠家,自然義不容辭的要對(duì)朋友普及一些關(guān)于抗干擾磁環(huán)的知識(shí)了。
磁環(huán)有很多種叫法,如抗干擾磁環(huán)、吸收磁環(huán)、屏蔽磁環(huán)、鐵氧體磁環(huán)、EMI/EMC磁環(huán),根據(jù)市場(chǎng)對(duì)EMI抗干擾磁環(huán)的需求,廠家又研制了不同性能及規(guī)格的抗干擾磁環(huán),如**電子生產(chǎn)的抗干擾磁環(huán)就有直接扣在線材上帶塑膠外殼的WRC/WF磁環(huán),適合扁平FPC排線使用的FS跑道型磁環(huán),還有使用在電源適配器里的插件編帶磁珠電感,以及使用者們最為常見的使用在線材端的RH/T型的注塑的圓形磁環(huán)等等。這些磁環(huán)的都是能起到濾波作用的,濾除高頻雜波。
那為什么要設(shè)置抗干擾磁環(huán)呢?電腦機(jī)箱內(nèi)的主板、CPU、電源、及IDE數(shù)據(jù)線都工作于很高的頻率狀態(tài)下,所以導(dǎo)致機(jī)箱里存在著大量的空間雜散電磁干擾信號(hào),而信號(hào)強(qiáng)度也是機(jī)箱外的數(shù)倍至數(shù)十倍!沒有磁環(huán)的數(shù)據(jù)線在這個(gè)空間內(nèi)沒有采取屏蔽措施,那么這些數(shù)據(jù)線就成了很好的天線,接收周圍環(huán)境中各種雜亂的高頻信號(hào),而這些信號(hào)疊加在本來傳輸?shù)男盘?hào)上,甚至?xí)淖冊(cè)瓉韨鬏數(shù)挠杏眯盘?hào),容易出現(xiàn)問題。
為了提高傳輸速率及穩(wěn)定性,也為了減小傳輸線在傳送數(shù)據(jù)時(shí)對(duì)其他設(shè)備,如聲卡的干擾,設(shè)計(jì)了靜電屏蔽層。這個(gè)屏蔽層是由一個(gè)較薄的金屬箔片或者是多股細(xì)銅絲編織成網(wǎng)狀做成,應(yīng)用的是靜電場(chǎng)的表面效應(yīng)原理。也就是將數(shù)據(jù)傳送線的外表面包上一層金屬膜,并將這個(gè)屏蔽層與機(jī)箱進(jìn)行接地,就可以很好地將數(shù)據(jù)線與空間干擾信號(hào)隔離!
**生產(chǎn)的抗干擾磁環(huán),又稱吸收磁環(huán),還可稱作鐵氧體磁環(huán),它是電子電路中常用的抗干擾元件,對(duì)于高頻噪聲有很好的抑制作用,一般使用鐵氧體材料(Mn-Zn)制成。磁環(huán)在不同的頻率下有不同的阻抗特性,一般在低頻時(shí)阻抗很小,當(dāng)信號(hào)頻率升高磁環(huán)表現(xiàn)的阻抗急劇升高。使正常有用的信號(hào)很好的通過,又能很好的抑制高頻干擾信號(hào)的通過,而且成本低廉。
磁環(huán)是損耗式濾波器,主要用于抑制線纜上的傳導(dǎo)干擾。
選擇磁環(huán)時(shí),主要考慮兩個(gè)方面的因素:磁環(huán)的阻抗特性和被濾波電路的干擾特性。
使用磁環(huán)的最大優(yōu)點(diǎn)是與被濾波電路沒有電氣連接,另外,被濾波的電源線或控制線纜在穿過磁環(huán)后,再在磁環(huán)上反復(fù)繞幾次,可以增加線纜的電感量,會(huì)有更好的干擾抑制效果。
這樣的解釋對(duì)于電子行業(yè)比較專業(yè)的人士來說自然能夠理解,只是對(duì)于**電子的朋友這樣的終端消費(fèi)者而言,她只要知道,一根線材加上了磁環(huán),說明這個(gè)產(chǎn)品對(duì)于電磁干擾是有嚴(yán)格管控的,使用帶磁環(huán)的產(chǎn)品,是對(duì)自己使用的產(chǎn)品及對(duì)自己的保護(hù),這樣,是不是就更能明白,為什么一定要加這么一顆看起來又丑,又沒有用處的磁環(huán)了呢!(end)
