查看: 2784|回復: 0
DS1302實時時鐘驅動
ID:105323 發表于 2016-2-23 17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要明白DS1302 芯片最主要的關鍵,就是“傳輸時序”和“芯片本身的寄存器分配”。上圖是DS1302芯片寫操作的時序圖。第一個字節是“訪問寄存器的地址”,第二字節是“寫數據”。在寫操作的時候,都是“上升沿有效”,然而還有一個條件,就是CE(/RST)信號必須拉高。(數據都是從LSB開始發送,亦即是最低位開始至最高位結束
上圖是DS1302 芯片讀操作的時序圖。基本上和寫操作的時序圖大同小異,區別的地方就是在第二個字節時“讀數據”的動作。第二字節讀數據開始時,SCLK信號都是“下降沿有效”。嗯,別忘了CE(/RST)信號同樣是必須拉高。(第一節數據是從LSB 開始輸出,第二節數據是從LSB 開始讀入)
無論是讀操作還是寫操作,在時序圖中,第一個字節都是“訪問寄存器的地址”,然而這一字節數據有自己的格式。
BIT 7 固定。
BIT 6 表示是訪問寄存器本身,還是訪問RAM 空間。
BIT 5 .. 1 表示是寄存器|RAM 空間的地址。
BIT 0 表示是訪問寄存器本身是寫操作,還是讀操作。
