查看: 5438|回復: 0
STM32F103停機模式介紹
ID:105323 發表于 2016-2-23 15:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說明:在RTX系統上面實現停機方式僅需了解這里講解的知識基本就夠用了,更多停機方式的知識請看STM32F103參考手冊和Cortex-M3權威指南。
    在系統或電源復位以后,微控制器處于運行狀態。當CPU不需繼續運行時,可以利用多種低功耗模式來節省功耗,例如等待某個外部事件時。用戶需要根據最低電源消耗、最快速啟動時間和可用的喚醒源等條件,選定一個最佳的低功耗模式。
    STM32F103有三種低功耗模式:
    (1)睡眠模式(Cortex™-M3內核停止,所有外設包括Cortex-M3核心的外設,如NVIC、系統滴答定時器Systick等仍在運行)。
    (2)停機模式(所有的時鐘都已停止)。
    (3)待機模式(1.8V電源關閉)。
    本章節我們主要講解停機模式,停機模式是在Cortex™-M3的深睡眠模式基礎上結合了外設的時鐘控制機制,在停止模式下電壓調節器可運行在正常或低功耗模式。此時在1.8V供電區域的的所有時鐘都被停止, PLL、 HSI和HSE RC振蕩器的功能被禁止, SRAM和寄存器內容被保留下來。在停止模式下,所有的I/O引腳都保持它們在運行模式時的狀態。
    在實際的停機模式編程時需要清楚哪些問題呢? 請繼
STM32F103如何進入停機模式
    在RTX系統中,讓STM32進入停機模式比較容易,調用固件庫函數PWR_EnterSTOPMode即可,不過要注意:為了進入停機模式,所有的外部中斷的請求位(掛起寄存器(EXTI_PR))和RTC的鬧鐘標志都必須被清除,否則停止模式的進入流程將會被跳過,程序繼續運行。
   STM32F103如何退出停機模式
    由于我們是采用指令WFI指令進入停機模式,那么設置任一外部中斷線EXTI為中斷模式并且在NVIC中必須使能相應的外部中斷向量,就可以使用此中斷喚醒停機模式。
    在開發板上面是將實體按鍵K2對應的引腳設置為中斷方式觸發。按下此按鍵會將系統從停機模式喚醒。
STM32F103使用停機模式注意事項
    使用停機模式注意以下兩個問題:
    (1)進入停機模式前,一定要關閉滴答定時器,實際測試發現滴答定時器中斷也能喚醒停機模式。
    (2)當一個中斷或喚醒事件導致退出停機模式時,HSI RC振蕩器被選為系統時鐘。這個時候用戶要根據需要重新配置時鐘,如果使用的HSE時鐘,那么要重新配置并使能HSE和PLL
