查看: 7006|回復: 0
飛思卡爾智能車OV6620數字攝像頭詳解
ID:105323 發表于 2016-2-22 23:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在本站的飛思卡爾攝像頭的選擇及安裝一文中我們提到過數字攝像頭OV6620,這篇文章里我們將對OV6620進行詳細說明。
       與普通模擬攝像頭需要9~12V供電不同,OV6620僅需5V供電,因飛思卡爾智能車比賽提供的電池電壓是7.2~8.2V,所以用OV6620省去了做升壓電路這一環節,僅僅需要做一個5V供電就可以,可以采用7805芯片或2940芯片,電路簡單。
       OV6620采用PAL制式(國內的普通電視機制式),每秒25幀,分辨率為356*292,內部集成了AD轉換模塊和視頻分離模塊,省去了1881視頻分離芯片。當然,也可以當模擬攝像頭來使用,比如調焦時,這時可以將視頻信號端接至OV6620的VTO端即可。
       OV6620的優點:供電電壓低,簡化電路;內部集成AD和視頻分離模塊,簡化電路,并且使得采集程序簡單,采集質量高;視頻信號轉換在內部進行,減輕單片機負擔。
       OV6620共有32個引腳,但我們真正能用到的不多。我在做智能車時僅僅用到13個引腳,其他引腳并未使用,但是其他學校也有使用其他引腳的,F在把常用的引腳列出來:
Y0~Y7(數據輸出端,接單片機IO口)、VSYNC(場中斷信號端)、HREF(行中斷信號端)、VCC(接5V)、GND(接地)、VTO(接視頻采集卡調焦),其他可能會使用到的引腳:PCLK(像素同步信號端)、FODD(奇偶場信號端)。
        攝像頭的工作原理在這里不在進行說明,但需要說明的是:因為OV6620場中斷上升沿時間很短,單片機可能捕捉不到上升沿中斷,所以判斷OV6620一場是否開始選擇使用下降沿判斷;行中斷使用上升沿判斷,而且采集的有效點都是在上升沿范圍內,下降沿則表示已經進入行消隱區,此時采集的都是廢數據(在使用OV6620采集時都為0X10)。利用這個可以通過測試判斷一行所能采集到的有效點個數。
        關于中斷觸發,行中斷(HREF)接單片機的T0口,場中斷(VSYNC)接單片機的T1口,保證圖像采集不會被打斷。有人會問,那保證了采集中斷的優先級,測速的優先級呢?如果這么問,看來是對攝像頭工作原理和測速原理還未真正深入理解,本站將在后續文章中專門解釋基于攝像頭的測速該怎么做
        本站還將繼續更新關于飛思卡爾智能車的其他各方面文章,歡迎大家關注閱讀。
