查看: 14951|回復: 2
飛思卡爾智能車攝像頭的選擇及安裝
ID:105323 發表于 2016-2-22 23:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  N久沒更新了,發兩篇自己最近寫的文章上來充充數。
        做了4個多月的智能車,受益匪淺,雖然最后因為單片機燒掉很無奈的推出了比賽,但是從中學到了好多,和大家分享一下,也為和我一樣曾經迷茫的初學者一點指引。
       本人做的是攝像頭組(CCD組),首先說說攝像頭的選擇。我們都知道攝像頭分CCD和CMOS兩種,這兩種攝像頭的區別大家可以去百度搜索一下,推薦使用CCD的攝像頭,采集的圖像清晰,噪點少,跑動時抖動小,對圖像采集影響小。攝像頭又分為數字攝像頭和模擬攝像頭,顧名思義,模擬攝像頭采集回來的就是模擬值,需要用AD模塊進行AD轉換成數字值后再進行處理;而數字攝像頭內部則集成了AD模塊,直接輸出數字值。對比兩者,模擬攝像頭采集的圖像更清晰,受光線影響小,但是數據進行AD轉換時受干擾較大,而且采集速度慢;數字攝像頭雖然在圖像清晰度上不如模擬攝像頭,但對于我們做智能車比賽已經足夠了,而且因攝像頭內部集成AD模塊,輸出的數字值穩定,受干擾較小,但缺點是受光線影響大(這里以OV6620為例)。大家可以根據自己的情況來選擇不同的攝像頭,本站推薦選擇OV6620數字攝像頭。(關于OV6620攝像頭的詳細情況,本站會在另一篇文章里進行詳細說明)
       選擇攝像頭時,考慮到智能車比賽主要是提取黑白兩種顏色(地板顏色未知),為了采集的準確穩定和降低成本,優先考慮使用黑白攝像頭,(OV6620就是一款黑白數字攝像頭)。還要考慮到攝像頭的分辨率,這是一個很重要的方面,今年我們隊就是因為經驗不足,換用了高分辨率攝像頭,而造成了很多麻煩。因為飛思卡爾智能車比賽規定使用飛思卡爾公司的單核CPU,官方推薦使用的是S12XS128,默認主頻只有16MHZ,雖然可以穩定超頻到80MHZ,但是過高的分辨率會導致每場能采集到的點數下降,影響采集質量,而且過高的分辨率會導致采集范圍過廣,而造成程序處理的不便。所以推薦使用低分辨率的攝像頭,OV6620是個不錯的選擇,不推薦使用OV7620。
       選擇好了自己滿意的攝像頭,要考慮到安裝問題,攝像頭一定要安裝的穩定,抖動要盡量小,以免影響采集質量。而且攝像頭安裝時要注意攝像頭采集的中間是否和車的中軸相符合,必須要提出的是:OV6620攝像頭采集的圖像會有所偏差,需要在硬件上進行調整,使攝像頭的中線和車的中軸基本重合。此外,還必須要注意攝像頭采集的圖像和小車之間的盲區問題,理論上盲區越小越好。這些都是要在安裝攝像頭時考慮并進行調整。適當時可以對車模進行適當調整,比如說加硬減震等。攝像頭可以固定在單桿或者雙桿上,當然,我也見過用三根桿固定的,桿的質量一定要清,可以使用碳纖桿。
        好了,本站的飛思卡爾智能車專題的攝像頭選擇及安裝就結束了,后續將更新攝像頭工作原理,圖像采集等一系列智能車相關的文章,請大家關注,謝謝。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:223240 發表于 2017-7-30 12:40 | 只看該作者
大神可否講解一下關于攝像頭處理圖像時的一些濾波,邊緣檢測以及二值化的算法
ID:218538 發表于 2017-8-26 10:21 | 只看該作者
大神可否加一下您的qq多向您請假
