查看: 4157|回復: 0
關于OV6620像素同步TCLK
ID:105323 發表于 2016-2-22 23:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經常有人問我關于像素同步信號的捕捉與方法,實際上我認識可以不用管TCLK,對于本次的比賽而言。
下圖為場信號、行信號以及FCLK的時序圖:
上面的國幅圖是大多數的COMS攝像頭的時序,不包括一些特殊的。
行信號與場信號的時間比較長,S12的單片機足以捕捉到,但是對于多數的OV6620的像素同步時間而言是110ns左右,S12單片機的最高總線時鐘是25M,即使能夠捕捉到110ns的信號,而這其間還有采集這一步,很難做到既采集也判斷是否有像素同步。
然而,我們是否真正的必須捕捉TCLK的信號,讀回來的信號才是正確的呢?顯然是否定的,對于S12單片機,即使不用TCLK讀回來圖像也是正確的。為什么呢?原因是S12單片機的讀取速度是有限的,我曾經幫過實驗,即使當行信號到來的時候,單片機什么也不做,就去讀取圖像,程序用純匯編寫,而且不用循環判斷語句,犧牲空間換取時間來采集,即使是這樣,讀到有效點數一行也只在280多左右,而OV6620的行像素輸出是352點,這說明單機的讀取速度比CMOS的圖像輸出慢。
那么,我如果一行要讀取50點,我如何去平分這50點呢?方法很簡單,就是延時,采集一點,延時一會,再采集,平均分為50點,如何去控制延時就得進行實驗了,最好借助于示波器。有人會問,采集的這50點之中,難道就沒有無效點嗎?不排除這種可能性,但是就算是無效,它能差很多嗎?打個比方,采集到的這個點的前一個像素(相對于352點而言)值為70,后一個像素值為78,那么即使采集此點的時候TCLK不是高電平,采集到的值也是在70~78之間,也許還會問,在黑線的邊沿處,如果發生這種情況如何呢?請大家記住,即使在黑線的邊沿,COMS的圖像輸出也不會少于5點,所以這個問題,也不用考慮了。
對于TCLK的具體用處,顯然TCLK肯定是有用的,如果一套采集系統的采集速度很快(如DSP,FPGA),一行能采集到700點,或者更高,那么對于OV6620,TCLK就有作用了,像素同步,因為你一行采集700點,這之中有一半的點是無效點,或者是重復的點。
此外,對于S12單片機,如果真的想捕捉到TCLK信號,也是可以的,必需地TCLK作一定的處理。對Tclk分頻,將TCLK降為微秒級就可以,可以用分頻器來實現,找一個高速的分頻器就行了,很容易,但是個人覺得沒有這個必要,所以就沒有用Tclk了。
