查看: 3274|回復: 2
單片機與電腦串口通信控制,附帶遙控控制
ID:105323 發表于 2016-2-22 02:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /******單片機與電腦串口通信控制,附帶遙控控制********/
  2. /****** 單片機接收電腦串口發出的指令并執行相應動作。同時,也接收無線遙控發出的信號,并執行動作**************/
  3. #include <REG51.H>
  5. #define uint unsigned int
  6. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//數碼管編碼,預留
  7. uchar code ACT[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//數碼管顯示相關,預留
  8. /*************************************************************/
  9. uchar code as[]=" shoudao zhiling :\0";
  10. uchar a=0x30,b;
  11. sbit  D1=P2^3;
  12. sbit  D2=P2^4;
  13. //****************************************************
  14. void init(void)
  15. {
  16.
  17. TMOD=0x20;
  18. TH1=0xfd;
  19. TL1=0xfd;
  20. SCON=0x50;
  21. TR1=1;
  22. ES=1;
  23. EA=1;
  24. }
  25. //************************
  26. void delay(uint k)
  27. {
  28. uint data i,j;
  29. for(i=0;i<k;i++)
  30. {
  31. for(j=0;j<121;j++){;}
  32. }
  33. }
  34. //**************************************
  35. void main(void)
  36. {
  37. uchar i,temp;
  38. P2=0xff;
  39. delay(3000);/******因為單片機上電后IO腳成高電平狀態,所以延時一下,下面把需要的引腳清0******、
  40. P1=0x00;
  41. D1=0;//要控制的引腳,清0.防止上電動作后不能復原
  42. D2=0;
  43. init();
  44.     while(1)
  45.     {
  46. if(P1!=0x00)   //無線遙控接收腳狀態掃描
  47. {delay(10);
  48. if(P1!=0x00)
  49.     temp=P1;
  50. }
  51.
  52. switch(temp )//遙控接收處理
  53. {
  54. case 0x01:D1=1;break;
  55. case 0x02:D1=0;break;
  56. case 0x04:D2=1;break;
  57. case 0x08:D2=0;break;
  58. default:break;
  59. }
  60. switch(b)//串口接收數據處理
  61. {
  62. case 0x31:D1=1;break;
  63. case 0x32:D1=0;break;
  64. case 0x33:D2=1;break;
  65. case 0x34:D2=0;break;
  66. case 0x35:D1=0;D2=0;break;
  67. default:break;
  68. }
  69.      delay(1);
  70.   if(RI)
  71.   {
  72.   RI=0;i=0;
  73.   while(as[i]!='\0'){SBUF=as[i];while(!TI);TI=0;i++;} //串口發送數據
  74.   SBUF=b;while(!TI);TI=0;   //回應串口指令內容
  75.   EA=1;
  76.   }
  77.     }
  78. }
  79. //*****************************************
  80. void serial_serve(void) interrupt 4 //串口中斷
  81. {
  82. a=SBUF;
  83. b=a;
  84. EA=0;
  85. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:167215 發表于 2017-3-28 15:51 | 只看該作者
程序有問題,39行最后結尾的"、"應該是"/"
ID:184243 發表于 2017-3-28 19:52 | 只看該作者
