液晶顯示器以其微功耗、體積小、顯示內(nèi)容豐富、超薄輕巧的諸多優(yōu)點(diǎn),在袖珍式儀表和低功耗應(yīng)用系統(tǒng)中得到越來越廣泛的應(yīng)用。 這里介紹的字符型液晶模塊是一種用5x7點(diǎn)陣圖形來顯示字符的液晶顯示器,根據(jù)顯示的容量可以分為1行16個(gè)字、2行16個(gè)字、2行20個(gè)字等等,這里以常用的2行16個(gè)字的1602液晶模塊來介紹它的編程方法。
標(biāo)準(zhǔn)型16X2帶背光液晶顯示字符模塊, 外形尺寸:PCB外形:36.4*80毫米 液晶屏金屬黑框:34.2*72毫米 1602采用標(biāo)準(zhǔn)的16腳接口,其中: 第1腳:VSS為地電源
第2腳:VDD接5V正電源
第3腳:V0為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時(shí)對比度最弱,接地電源時(shí)對比度最高,對比度過高時(shí)會(huì)產(chǎn)生“鬼影”,使用時(shí)可以通過一個(gè)10K的電位器調(diào)整對比度
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時(shí)選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時(shí)選擇指令寄存器。
第5腳:RW為讀寫信號(hào)線,高電平時(shí)進(jìn)行讀操作,低電平時(shí)進(jìn)行寫操作。當(dāng)RS和RW共同為低電平時(shí)可以寫入指令或者顯示地址,當(dāng)RS為低電平RW為高電平時(shí)可以讀忙信號(hào),當(dāng)RS為高電平RW為低電平時(shí)可以寫入數(shù)據(jù)。
第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊執(zhí)行命令。 第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。 第15~16腳:空腳
1602液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生存儲(chǔ)器(CGROM)已經(jīng)存儲(chǔ)了160個(gè)不同的點(diǎn)陣字符圖形,如表1所示,這些字符有:阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號(hào)、和日文假名等,每一個(gè)字符都有一個(gè)固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時(shí)模塊把地址41H中的點(diǎn)陣字符圖形顯示出來,我們就能看到字母“A”
1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條控制指令,如表2所示,
它的讀寫操作、屏幕和光標(biāo)的操作都是通過指令編程來實(shí)現(xiàn)的。(說明:1為高電平、0為低電平) 指令1:清顯示,指令碼01H,光標(biāo)復(fù)位到地址00H位置
指令2:光標(biāo)復(fù)位,光標(biāo)返回到地址00H
指令3:光標(biāo)和顯示模式設(shè)置 I/D:光標(biāo)移動(dòng)方向,高電平右移,低電平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無效 指令4:顯示開關(guān)控制。 D:控制整體顯示的開與關(guān),高電平表示開顯示,低電平表示關(guān)顯示 C:控制光標(biāo)的開與關(guān),高電平表示有光標(biāo),低電平表示無光標(biāo) B:控制光標(biāo)是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍 指令5:光標(biāo)或顯示移位 S/C:高電平時(shí)移動(dòng)顯示的文字,低電平時(shí)移動(dòng)光標(biāo) 指令6:功能設(shè)置命令 DL:高電平時(shí)為4位總線,低電平時(shí)為8位總線 N:低電平時(shí)為單行顯示,高電平時(shí)雙行顯示 F: 低電平時(shí)顯示5x7的點(diǎn)陣字符,高電平時(shí)顯示5x10的點(diǎn)陣字符 (有些模塊是 DL:高電平時(shí)為8位總線,低電平時(shí)為4位總線)
指令7:字符發(fā)生器RAM地址設(shè)置 指令8:DDRAM地址設(shè)置 指令9:讀忙信號(hào)和光標(biāo)地址 BF:為忙標(biāo)志位,高電平表示忙,此時(shí)模塊不能接收命令或者數(shù)據(jù),如果為低電平表示不忙。 指令10:寫數(shù)據(jù) 指令11:讀數(shù)據(jù)
DM-162液晶顯示模塊可以和單片機(jī)AT89C51直接接口,電路如圖1所示。
液晶顯示模塊是一個(gè)慢顯示器件,所以在執(zhí)行每條指令之前一定要確認(rèn)模塊的忙標(biāo)志為低電平,表示不忙,否則此指令失效。要顯示字符時(shí)要先輸入顯示字符地址,也就是告訴模塊在哪里顯示字符,表3是DM-162的內(nèi)部顯示地址.
比如第二行第一個(gè)字符的地址是40H,那么是否直接寫入40H就可以將光標(biāo)定位在第二行第一個(gè)字符的位置呢?這樣不行,因?yàn)閷懭腼@示地址時(shí)要求最高位D7恒定為高電平1所以實(shí)際寫入的數(shù)據(jù)應(yīng)該是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H) 以下是在液晶模塊的第二行第一個(gè)字符的位置顯示字母“A”的程序: ORG 0000H RS EQU P3.7;確定具體硬件的連接方式 RW EQU P3.6 ;確定具體硬件的連接方式 E EQU P3.5 ;確定具體硬件的連接方式 MOV P1,#00000001B ;清屏并光標(biāo)復(fù)位 ACALL ENABLE;調(diào)用寫入命令子程序
MOV P1,#00111000B ;設(shè)置顯示模式:8位2行5x7點(diǎn)陣 ACALL ENABLE ;調(diào)用寫入命令子程序 MOV P1,#00001111B ;顯示器開、光標(biāo)開、光標(biāo)允許閃爍 ACALL ENABLE ;調(diào)用寫入命令子程序 MOV P1,#00000110B ;文字不動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移 ACALL ENABLE ;調(diào)用寫入命令子程序 MOV P1,#0C0H ;寫入顯示起始地址(第二行第一個(gè)位置) ACALL ENABLE ;調(diào)用寫入命令子程序 MOV P1,#01000001B ;字母A的代碼 SETB RS ;RS=1 CLR RW ;RW=0 ;準(zhǔn)備寫入數(shù)據(jù) CLR E ;E=0 ;執(zhí)行顯示命令 ACALL DELAY ;判斷液晶模塊是否忙? SETB E ;E=1 ;顯示完成,程序停車 AJMP $ ENABLE: CLR RS ;寫入控制命令的子程序 CLR RW CLR E ACALL DELAY SETB E RET DELAY: MOV P1,#0FFH ;判斷液晶顯示器是否忙的子程序 CLR RS SETB RW CLR E NOP SETB E JB P1.7,DELAY ;如果P1.7為高電平表示忙就循環(huán)等待 RET END 程序在開始時(shí)對液晶模塊功能進(jìn)行了初始化設(shè)置,約定了顯示格式。注意顯示字符時(shí)光標(biāo)是自動(dòng)右移的,無需人工干預(yù),每次輸入指令都先調(diào)用判斷液晶模塊是否忙的子程序DELAY,然后輸入顯示位置的地址0C0H,最后輸入要顯示的字符A的代碼41H。 |
