查看: 4971|回復: 0
C語言中用#if、#ifndef、(或者#ifndef)、#def、#endif等宏進行條件編譯調試的技巧
ID:105323 發表于 2016-2-22 00:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#ifndef、(或者#ifndef)、#def、#endif等宏這幾個宏是為了進行條件編譯。一般情況下,源程序中所有的行都參加編譯。但是有時希望對其中一部分內容只在滿足一定條件才進行編譯,也就是對一部分內容指定編譯的條件,這就是“條件編譯”。有時,希望當滿足某條件時對一組語句進行編譯,而當條件不滿足時則編譯另一組語句。
  條件編譯命令最常見的形式為:
  #ifdef 標識符
  程序段1
  #else
  程序段2
  #endif
  它的作用是:當標識符已經被定義過(一般是用#define命令定義),則對程序段1進行編譯,否則編譯程序段2。
  其中#else部分也可以沒有,即:
  #ifdef
  程序段1
  #denif
  這里的“程序段”可以是語句組,也可以是命令行。這種條件編譯可以提高C源程序的通用性。如果一個C源程序在不同計算機系統上系統上運行,而不同的計算機又有一定的差異。例如,我們有一個數據類型,在Windows平臺中,應該使用long類型表示,而在其他平臺應該使用float表示,這樣往往需要對源程序作必要的修改,這就降低了程序的通用性?梢杂靡韵碌臈l件編譯:
  #ifdef WINDOWS
  #define MYTYPE long
  #else
  #define MYTYPE float
  #endif
  如果在Windows上編譯程序,則可以在程序的開始加上
  #define WINDOWS
  這樣則編譯下面的命令行:
  #define MYTYPE long
  如果在這組條件編譯命令之前曾出現以下命令行:
  #define WINDOWS 0
  則預編譯后程序中的MYTYPE都用float代替。這樣,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同類型的計算機系統。當然以上介紹的只是一種簡單的情況,可以根據此思路設計出其它的條件編譯。
  例如,在調試程序時,常常希望輸出一些所需的信息,而在調試完成后不再輸出這些信息?梢栽谠闯绦蛑胁迦胍韵碌臈l件編譯段:
  #ifdef DEBUG
  print ("device_open(%p)\n", file);
  #endif
  如果在它的前面有以下命令行:
  #define DEBUG
  則在程序運行時輸出file指針的值,以便調試分析。調試完成后只需將這個define命令行刪除即可。有人可能覺得不用條件編譯也可達此目的,即在調試時加一批printf語句,調試后一一將printf語句刪除去。的確,這是可以的。但是,當調試時加的printf語句比較多時,修改的工作量是很大的。用條件編譯,則不必一一刪改printf語句,只需刪除前面的一條“#define DEBUG”命令即可,這時所有的用DEBUG作標識符的條件編譯段都使其中的printf語句不起作用,即起統一控制的作用,如同一個“開關”一樣。
  有時也采用下面的形式:
  #ifndef 標識符
  程序段1
  #else
  程序段2
  #endif
  只是第一行與第一種形式不同:將“ifdef”改為“ifndef”。它的作用是:若標識符未被定義則編譯程序段1,否則編譯程序段2。這種形式與第一種形式的作用相反。
  以上兩種形式用法差不多,根據需要任選一種,視方便而定。
  還有一種形式,就是#if后面的是一個表達式,而不是一個簡單的標識符:
  #if 表達式
  程序段1
  #else
  程序段2
  #endif
  它的作用是:當指定的表達式值為真(非零)時就編譯程序段1,否則編譯程序段2?梢允孪冉o定一定條件,使程序在不同的條件下執行不同的功能。
  例如:輸入一行字母字符,根據需要設置條件編譯,使之能將字母全改為大寫輸出,或全改為小寫字母輸出。
  #define LETTER 1
  main()
  char str[20]="C Language",c;
  int i=0;
  while((c=str[ i])!='\0'){
  i++;
  #if LETTER
  if(c>='a'&&c<='z') c=c-32;
  #else
  if(c>='A'&&c<='Z') c=c+32;
  #endif
  printf("%c",c);
  運行結果為:C LANGUAGE
  現在先定義LETTER為1,這樣在預處理條件編譯命令時,由于LETTER為真(非零),則對第一個if語句進行編譯,運行時使小寫字母變大寫。如果將程序第一行改為:
  #define LETTER 0
  則在預處理時,對第二個if語句進行編譯處理,使大寫字母變成小寫字母(大寫字母與相應的小寫字母的ASCII代碼差32)。此時運行情況為:
  c language
  有人會問:不用條件編譯命令而直接用if語句也能達到要求,用條件編譯命令有什么好處呢?的確,此問題完全可以不用條件編譯處理,但那樣做目標程序長(因為所有語句都編譯),而采用條件編譯,可以減少被編譯的語句,從而減少目標的長度。當條件編譯段比較多時,目標程序長度可以大大減少。
