51hei開發(fā)板贈送了一個(gè)盜版的Keil c51 IDE,用這個(gè)IDE可以進(jìn)行任何8051的編程工作,但是使用盜版軟件始終是有風(fēng)險(xiǎn)的,可能有一天Keil也會搞黑屏或律師函什么的,所以采用開源軟件搭建8051開發(fā)環(huán)境還是有必要的。
首先下載8051開發(fā)自由軟件Mide:http://www.opcube.com/home.html (注意在網(wǎng)頁中下部),下載打包的那個(gè),也就是4M多的那個(gè),那個(gè)里面帶有一個(gè)編輯器,一個(gè)8051 c編譯器SDCC(開源軟件),和一個(gè)8051軟件模擬器JSIM(自由軟件,v1.x的代碼可以得到)。
首先,啟動安裝并啟動Mide,將編譯器配置為SDCC。由于SDCC編譯器和Keil編譯器語法有些不同,所以這里給出一個(gè)具體例子,該例子將在指定的8個(gè)LED數(shù)碼管的一個(gè)上顯示指定數(shù)字,本例中是在第六個(gè)數(shù)碼管上顯示A:
#include <8051.h>
sbit at (0xA6) seg_sel ; // 段選 sbit at (0xA7) digit_sel ; // 位選
//全局變量定義,注意如果非中斷函數(shù)和中斷函數(shù)都可能使用的變量需要進(jìn)行禁止中斷保護(hù) //同時(shí)需要將變量定義為volatile . exp: volatile u8 timer_count = 0; //如果只是在該文件中使用的變量或函數(shù)請?jiān)谇懊婕觭tatic
void led_show(int digit, int hexVal);
void main(void) { //變量定義 //相關(guān)初始化工作 led_show(5, 0xA); // 在第六個(gè)數(shù)碼管(參數(shù)為5)顯示A while(1) { //做具體工作 } }
/** 功能: 在指定數(shù)碼管上顯示指定數(shù)字,由調(diào)用者保證參數(shù)的有效性 參數(shù): 1. digit: 1~8 指定數(shù)碼管 2. hexVal: 0~0xF 需要顯示的數(shù)字 返回值:無 */ void led_show(int digit, int hexVal) { // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F unsigned char led_char[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
P0 = 0xff; digit_sel = 1; P0 ^= (0x1<<(digit-1)); digit_sel = 0;
seg_sel = 1; P0 = led_char[hexVal]; seg_sel = 0; }
選擇重建工程可以生成*.hex文件,直接下載到hei51開發(fā)板就可以使用。本程序可以做為hei51開發(fā)板LED驅(qū)動使用。
另外,周立功公司的KTStudio也是使用SDCC編譯器,也有軟件模擬功能,目前也是免費(fèi)的,可以考慮使用。
