對于戶外LED顯示屏來說,由于是在戶外使用。所以必然的要和普通的室內LED顯示屏區別對待。戶外LED顯示屏安裝要求上也和普通的室內LED不一樣。在安裝上必須要在細節上做好。不然很有可能帶來麻煩。 戶外LED顯示屏安裝六個主意事項:
1.顯示屏及建筑物上安裝避雷裝置。
顯示屏主體和外殼保持良好接地,接地電阻小于3歐姆,使雷電引起的大電流及時泄放;顯示屏可能會受到雷電引起的強電強磁襲擊
2.LED顯示屏本身的防水措施
屏體及屏體與建筑的結合部必須嚴格防水防漏;屏體要有良好的排水措施,一旦發生積水能順利排放;注意防水、防潮。顯示屏安裝在戶外,經常日曬雨淋,風吹塵蓋,工作環境惡劣。電子設備被淋濕或嚴重受潮會引起短路甚至起火,引發故障甚至火災,造成損失;
3.電路芯片選擇
選用工作溫度在-40℃~80℃之間的工業級集成電路芯片,防止冬季溫度過低使顯示屏不能啟動。
4.安裝通風設備降溫,使屏體內部溫度在-10℃~40℃之間。
屏體背后上方安裝軸流風機排出熱量;顯示屏工作時本身就要產生一定的熱量,如果環境溫度過高而散熱又不良,集成電路可能工作不正常,甚至被燒毀,從而使顯示系統無法正常工作;
5.必須選用超高亮度發光二極管
為了保證在環境光強烈的情況下遠距離可視,必須選用超高亮度發光二極管;增加對比度.受眾面寬,視距要求遠、視野要求廣;環境光變化大,特別是可能受到陽光直射。
6.顯示介質選用新型廣視角管
視角寬闊,色彩純正,一致協調,壽命超過10萬小時顯示介質的外封裝為目前最流行的帶遮沿方形筒體,硅膠密封,無金屬化裝配;其外型精致美觀,堅固耐用,具有防陽光直射、防塵、防水、防高溫、防電路短路五防特點。
戶外LED電子顯示屏的安裝注意事項涉及到產品以后的使用和安全,必須要嚴格對待認真的對待起來。
