隨著手機屏幕與性能的提升,手機電量成了每個用戶心中揮之不去的痛。為了不做每晚回家充電的好男人or好女人,移動電源開始成為不少人的標配。問題來了:你知道你手上,這只小方盒子背后的那些真相嗎?
什么是移動電源呢,說白了,就是一個便攜式的電源,隨走隨充。一個移動電源依電源儲存電量和需充電設備的電池容量不同,大概能提供3~5次不等的充電。
以上呢都是常識性的問題。可能大家早就知道啦,那接下啦就讓更深入的解析一下啦!
移動電源市場上種類紛雜,電容量范圍廣泛,常見的是幾千毫安時,現(xiàn)在甚至出現(xiàn)了10000mAh+的超級電源。如此強大的電源貌似能充電好多次,但事實上是那么回事嗎?我們把這個問題分解來看。
首先,我們來看下移動電源的構造。
整個移動電源的組成主要有以下幾個部分:
一共只有三個部分,很簡單對吧。下面我們逐一剖析沒一個環(huán)節(jié)
外殼
外殼的功能主要是保護電子元件設備,同時好的材料會起到散熱作用。當然,如果你非說這兩點都沒什么用的話,那它就是用來做裝飾的,讓他看起來好看一點,就像穿了一件漂亮衣服一樣。
電芯
電芯,可謂移動電源的核心之核心,根本之根本,因為他是用來存儲電能的,是能量之源。是不是電芯容量越大,能充的次數(shù)越多越好呢?
如果你認為手里攥著的那個小家伙絕對安全可靠,或是你身體好到可以承擔里面所有電能的話,那容量越大就越好。
1.電芯類別:
市面流通的移動電源主要配備兩種類型的電芯,鋰離子(Li-ion)電芯和鋰離子聚合物電芯。兩種電芯的確都能用來做移動電源的電芯,就像饅頭和雞腿都能填飽你的肚子一樣。那差別在哪里呢?
簡單的來說,鋰離子聚合物電芯會比鋰離子電芯更加穩(wěn)定,也更加安全,并且在能量存儲的過程當中,電能損失更少,循環(huán)使用的次數(shù)相對更長。因為鋰離子電池是多年以來一直作為筆記本電腦電池的儲能元件,市場存量大,價格低廉,同級別品牌的鋰離子電芯成本至少是鋰離子聚合物電芯的一半,甚至更低。市場存在的時間長,當然二手貨也會多一些,很多容量極大的移動電源用的都是鋰離子電芯,里面的好壞與貓膩,大家都懂滴。
2.容量換算:
移動電源的使用過程當中,你會發(fā)現(xiàn),標出6000mAh的移動電源并不能給2000mAh的電池充滿電3次。頓時你發(fā)現(xiàn),電源容量也不一定了,愛情也無法相信了,好不容易建立起來的信任,全都前功盡棄了。在排除黑心的廠商的確干了偷減材料的工作后,實際情況是這樣的。
我們通常說的電源的容量,說的是電芯的容量,而電芯的儲能電壓通常都是3.7V的,也就是說:
移動電源電芯所包含的能量是:3.7V x 6000mAh = 22.2Wh。
而輸出電壓為5V,所以22.2Wh ÷ 5V = 4440mAh。
再加上輸出存在能量轉化率,通常為80%左右,也就是4440mAh x 80% = 3552mAh。
于是這個數(shù)值便成了實際充電時可利用的有效能量,在用它除以你手機的電池容量,得到的就是充電次數(shù)了~.~囧了沒~
3.安全問題:
一個輸出電壓5V,5000毫安時電量的移動電源,理論上有著90000焦耳的熱量,這相當于…21.5克的TNT炸藥當量…相當于一個小手雷的能力。這些電芯是真正的隱形移動炸彈,涂布工藝和混料工藝上的粗劣,使他們在多次充電后,往往電極材料就開始脫落,導致短路。試想,當你包里揣著一個劣質充電多次的10000mAh的移動電源上飛機的時候,如果空保不攔著你,你可以把這個小玩意放到機長的脖子上,做點你想做的事情。也許,9.11的恐怖分子就是這么干的。
所以,一個靠譜的電芯,真的很重要。
PS:最好買鋰聚合物電芯,和鋰離子電芯相比,短路時至少不會爆炸。。。(對,鋰離子電芯短路是可能爆炸的)
電路
不管多靠譜的廠,總會有個次品率,萬一你就是那個中獎的怎么辦?這個時候,保你命的就是各種電路保護措施。
簡單滴說,就是當電路芯片檢測到電芯有一個頭疼腦熱時,會自動掐斷電流的輸入輸出。其中最重要的當然是短路保護,然后是過充過壓保護,就是避免過高的充電電壓撂倒你的電芯。而這一系列的功能都是電路提供的。
肢解電路板之后發(fā)現(xiàn),上面最重要的是三塊芯片,分別是充電芯片,電池保護芯片,輸出升壓芯片。
充電芯片:進行充電管理,提供充電過程的所有保護
線性
線性充電芯片的價格低廉,充電效率不高,并且產熱量大。
開關型
開關型充電芯片價格相對較高,但充電效率高,產熱量小,更加節(jié)省能源。
電池保護芯片
日系芯片
精工:穩(wěn)定,安全
三美
韓系芯片:相對日系芯片產品,略顯不足
國產芯片:質量穩(wěn)定性相對不高
輸出升壓芯片
將輸出電壓由電池儲存的3.7V提升至5V,用于提供充電所需電壓。
這三個主要芯片組成的電路可以穩(wěn)定地給移動電源提供各類保護(過充保護、過放保護、過流保護、短路保護、溫度控制保護、輸出電壓保護等)值得注意的是過流保護與輸出短路保護,有時候你的電芯一不正常,瞬間輸出電壓過大,或者你被充電的設備短路了,這倆功能能確保你的電芯別撂倒你的手機平板電腦神馬的。想象一下,幾K大洋的手機被兩三百的移動電源燒了。。。
而小編最喜歡的就是溫度控制。雖然概過熱的率很小,但是電路保護也不是萬能。這時候,溫度就是最直接的反應,溫度一高,直接斷電,靠譜。可惜,這個功能有的移動電源貌似不多。
移動電源當中另外一個值得關注的參數(shù)就是電能轉化率,當然,轉化率是越高越好。那么轉化率實在那個環(huán)節(jié)有體現(xiàn)呢?最重要的就是輸出升壓芯片,在這個過程當中,質量一般的芯片會產生很大的熱量,而這部分熱量的消耗不但損失了大量電能,同時還造成電源滾燙。
通常情況下,移動電源的轉化率在80%以上即為合格,在市面上我們也能看到很多品牌聲稱自己轉化率超過90%……當然,不是不可能,很少一部分大品牌的確能夠做到,這樣的產品價格自然也要很高;另外一部分敢這么喊的,通常都是提出的理論值,而實際使用當中就沒這么給力了,這就好比一千八百八十八,八星八鉆手機帶回家,打電話不要錢,上網(wǎng)免費一樣,這個就不多說啦~~
其實,電芯電路沒多大問題的話,使用壽命也就沒啥問題。好的電芯充個四五百次,還能有70%左右的容量可以使用,這樣基本能幫你扛個兩年。
不過……如果你想買個能抗十年的移動電源?那……只能去搶搶鋼鐵俠的方舟反應堆去啦!
