查看: 1865|回復: 0
PIC講堂再度開張
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 19:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  呵呵,PIC講堂再度開張。嗯。保持每周一篇,也很不錯么。
今次要說的是ICSP。ICSP,全稱In-Circuit Serial Programming,在線串行編程。這行英文和ICSP這四個字母,一般使用時都帶有TM標記的,也就是說,這是MICROCHIP的商標。也是MC獨有的吧。呵呵。
從名字可以看出來,ICSP是一種編程方法,也就是說是一種燒寫手段。這種手段可以在線燒寫——即不需要將芯片取下就可以在板子上燒寫。而這種燒寫方法使用串行的數(shù)據(jù)。在線燒寫其實也不是什么新聞了,大家熟悉的TI的DSP,一向可以使用JTAG口進行燒寫,那就是標準的在線燒寫。
MC的ICSP,使用起來極為方便,應(yīng)用ICSP進行燒寫,只需要使用芯片上的5個腳就可以,其中包括VDD VSS,這兩個電源一定要供上。然后就是VPP編程電壓,這個是肯定的,對FLASH進行燒寫,當然需要高一點的電壓。隨后就是輸入的數(shù)據(jù)和時鐘兩個腳。一般是PORTB口的RB6和RB7——當然,那些不分PORT只有GPIO的芯片請參看DATASHEET找到相應(yīng)的ICSP口——那么也就是說,其實,真正的和燒寫數(shù)據(jù)有關(guān)的就兩個腳。標準的串行的風格呢,呵呵。
其原理,MICROCHIP官方?jīng)]有說的太多,只是對每一種芯片都給了一個Programming Specification。上面詳細給出了通過ICSP方式連接芯片時,對芯片內(nèi)存儲空間操作的各指令的具體形式。從那些文檔中推斷,我們可以簡單的認為在PIC芯片中,燒寫模式下,F(xiàn)LASHROM和外部接口之間有一個“處理接口”,該接口從外部通過串行方式接收命令,移位譯碼后進行外部設(shè)備需要的操作,隨后如需要結(jié)果的話就把結(jié)果同樣串行輸出。當然實際上這個所謂的接口可能只是一塊電路。但是可以肯定的是,F(xiàn)LASH并不是暴露在外直接和外界連接的,而是先要連到ICSP模塊,然后才能連上外界。
這就有個好處,就是加密安全性的問題。因為FLASHROM并不是直接和外界相連,所以外界如果要讀取FLASHROM內(nèi)部的內(nèi)容,正常情況下就必須通過ICSP模塊。而ICSP模塊如果檢測到加密位有設(shè)置的話,那就拒絕執(zhí)行外部的相應(yīng)的讀取命令,返回全0值。但是其實,數(shù)據(jù)在芯片內(nèi)部并沒有被加密,所以正常的程序訪問不會受到干擾。
呵呵,不過其實,我想現(xiàn)在的芯片應(yīng)該都是這個原理來加密的吧。要不然讓軟件自己實現(xiàn)軟解密再執(zhí)行也忒有點難度了。。那么這個原理加密的芯片就有幾點不好,第一就是數(shù)據(jù)在FLASHROM里面是未加密的。也就是說,數(shù)據(jù)的安全性完全取決于ICSP模塊的安全性。如果ICSP模塊設(shè)計有任何的考慮不周,那么程序基本就等于沒加密。。事實上MICROCHIP的某些老產(chǎn)品的ICSP模塊設(shè)計就有問題。我手里一塊解密的16F73芯片,據(jù)說只是使用了一些很簡單的手法就繞過了ICSP加密。。。另外,還是因為數(shù)據(jù)沒有加密,所以,物理解密仍然是不可防御的。只要別人能夠到達你的FLASHROM區(qū)域,那么你的程序就宣告破解了。這一點是沒有辦法的。目前所有的單片機都會有這樣的問題。但是貌似TI的DSP在這一塊做的非常好。據(jù)前輩透露:TI的DSP內(nèi)核是兩層,上層是應(yīng)用及處理層,下層才是FLASHROM層。這樣即使物理法拿出了內(nèi)核,也會因為內(nèi)核是兩層,無法較好的去除上一層而露出下一層的FLASHROM。從而大大加強了芯片的安全性。。。當然,同時也大大加強了成本。。
另外要補充一點的是:ICSP這種方式,外部實現(xiàn)是極為簡單的,只要能提供完全符合Programming Specification的信號就行。所以網(wǎng)上可以看見很多種骨灰級玩家自制的燒寫器。使用起來和原廠的PICSTART+之類沒什么區(qū)別——事實上,也有自制PICSTART+的。。——并且,在有新芯片出來時,燒寫器可以很方便的升級,只要重寫一下燒寫器內(nèi)部芯片的代碼,加入新芯片的燒寫命令代碼就行了。而燒寫器的內(nèi)部芯片。。一般也是PIC。。。可以ICSP升級。。嗯。。用ICSP升級PIC以支持新的PIC的ICSP。。是不是很像繞口令?呵呵。。
那么,ICSP這個東西具體應(yīng)該怎么使用呢?呵呵,這個問題問的好。首先我們要解釋一點就是:除了一些很老的產(chǎn)品如16C5X系列之外,基本所有的MICROCHIP芯片均采用ICSP技術(shù)。而且,只要采用了ICSP技術(shù),那么燒寫時肯定使用ICSP燒寫。也就是說:在燒芯片時,雖然看起來是把芯片的28pin或者40pin全部放在燒寫器的芯片座上的,但是實際上,起作用的也就那5個腳。。。很驚訝吧,呵呵。有時候有的東西就是這么神奇。去看看自制燒寫器的原理圖就明白了~
那么,真正用在板子上的話,就是把我們要用到的5個腳引出來,就可以使用ICSP了。但是,當然也有需要注意的地方:首先,VPP腳,就是芯片的MCLR腳,一般是1腳,在編程時會有大約13V的電壓。鑒于一般設(shè)計時,會將該腳連接一5V電源電路,所以就需要注意確保,燒寫的13V電壓不會倒灌回5V電源電路造成損壞。而且,根據(jù)Programming Specification,燒寫時VDD和VPP加電壓的時序是需要保證的,所以在VPP上不要有太大的電容負載,避免造成電壓上升時間過慢從而影響到燒寫。另一方面,燒寫器會供給芯片5V的電源,所以一般不需要自己外供電。但是一般的編程器供電能力有限,據(jù)稱也就是幾個mA的級別。就算PROMATE II這類自帶專門ICSP口的工業(yè)級燒寫器,其輸出電流也不過幾十個mA而已。所以,如果你的板子工作電流較大,那就需要自己供電,或者將芯片的供電電路設(shè)計成可隔離的,燒寫時斷開芯片的VDD和外部電源的連接,燒寫器的供電僅供給芯片即可。然后,作為ICSP數(shù)據(jù)的通路,RB6和RB7在燒寫時,最好也和外部電路隔離開,就是要保證其上傳輸?shù)臅r鐘和數(shù)據(jù)不被外部電路干擾而造成失真。而且,還有一點就是,使用時要保證,你的ICSP連接線和芯片是直接連接的,其間尤其不能有二極管等單向通路元件,否則會造成芯片認不出等異常現(xiàn)象。
另一方面,燒寫器的連接的話,專業(yè)級的燒寫器會提供ICSP接口,應(yīng)該就是一個5芯的排線,可以接出插到目標板上。如果沒有這種昂貴的專業(yè)燒寫器,只有簡單的燒寫器的話,可以考慮自制一個轉(zhuǎn)換線,就是一端為28或者40的雙排針接頭(比如一個28pin或者40pin的芯片座就是一個很好的選擇),然后將這些針中對應(yīng)的腳接出來,做成一個5芯排線使用。這類轉(zhuǎn)接線尤其需要注意的是:第一,使用時插在燒寫器上的雙排針接頭不要插反。。插反的話,肯定沒有效果。。。第二就是,由于負載能力有限,建議線長不要超過20cm。
關(guān)于ICSP線的自制,我過段時間可能要做幾個試驗,因為公司的燒寫器是PICSTART,而準備使用貼片的PIC,所以ICSP是必要的。所以轉(zhuǎn)換線是必要的。。。如果成功實現(xiàn)我盡量把制作方法和注意事項寫出來。呵呵
其實,ICSP給人的感覺好像就是一個集成的BOOTLOADER一樣。只是ICSP在正常使用時并不需要,而不像BOOTLOADER那樣正常使用時還需要把外部代碼載入內(nèi)存。。。而且ICSP對加密還是有一點好處的。不過感覺好像還是有點脆弱。。呵呵。。但是越新的芯片,其ICSP模塊應(yīng)該越安全。各位選型時也不妨注意一下。
最后順便說一句,如果真的覺得ICSP很脆弱,可能非物理就能破解的話,那么我們可以使用一個狠招:ICSP的靈魂在于RB6和RB7,那么程序設(shè)計時,在程序中不要使用這兩個腳。然后燒寫完成后,對這兩腳使用加大電流等方法直接使內(nèi)部電路報廢,就是把這兩個腳直接燒掉。那么,恭喜你,你的芯片的FLASHROM使用軟件法應(yīng)該再也不能訪問了,包括你自己再想燒也燒不了了。這個芯片目前就是一塊外界不可訪問,只能自己工作的芯片了~呵呵……
嗯。今次就到這里吧。其實這些資料很多都是在論壇里看見的別人的經(jīng)驗,我這里只是總結(jié)了一下而已。感謝那些大蝦~呵呵~~
