main.c
/* Copyright (c) 2016, 老馬工作室 */
/* All rights reserved. */
/* Email:pcwebmaster@163.com */
/* 文 件 名:comint.c */
/* 版 本:Version 1.0 */
/* 描 述:串行口中斷帶通訊協議測試 */
/* 主控芯片:PIC16F1937 */
/* 晶振頻率:4MHz */
/* 作 者:pcwebmaster(北極狼) */
/* 函 數: */
/* system_init */
/* com_send_command */
/* com_command_receive */
/* CalCRC16_1021 */
/* command_decoder */
/* send_command */
/* 測 試: 發送:16 16 02 01 02 01 00 35 03 94 BD接收:49 AA 15 */
/* 測試現象: */
/* 歷史記錄:20016.02.19測試通過 */
/* 北極狼 20016-02-19 Creat Inital version. (Version 1.0) */
#include "pic.h"
#include "comint.h"
__CONFIG(FOSC_INTOSC&CLKOUTEN_OFF&MCLRE_ON&WDTE_OFF);//&PWRTE_ON&BOREN_ON
#define _XTAL_FREQ 4000000L //內部4MHz
// 系統初始化
void System_Init(void)
OSCCON = 0b01101000; //內部4MHz
OSCTUNE= 0b00000000; //出廠校準
ADCON1 = 0b10110000; //內部Frc Vref = VDD
ADCON0 = 0b00010001; //ADON = 1 As AN4
TRISA = 0b00100000; //RA0-RA3輸出、RA5輸入
ANSELA = 0b00100000; //RA5 模擬輸入
TRISB = 0b00001111; //RB0-RB3觸摸按鍵
ANSELB = 0b00001111; //4個觸摸按鍵
WPUB = 0b00000000; //無上拉
IOCBP = 0b00000000; //關電平變化中斷
IOCBN = 0b00000000;
TRISD = 0b00000000; //PORTD輸出
ANSELD = 0b00000000; //數字 I/O
TRISC = 0b10011000; //串口 I2C
TRISE = 0b00000000; //PORTE輸出
ANSELE = 0b00000000; //數字 I/O
WPUE = 0b00000000; //無上拉
LATA = 0x00;
LATB = 0x00;
LATC = 0x00;
LATD = 0x00;
LATE = 0x00;
// TMR0定時初始化
void TMR0_Init(void)
OPTION_REG = 0b11010011;
TMR0IF = 0;
TMR0IE = 1;
// 主程序部分
void main(void)
INT8U *str="Hello World! \n\rSerial test normal\n\r";
INT8U *end="\n\r";
__delay_ms(10);
System_Init(); //系統初始化
CLRWDT(); //WDT看門狗
TMR0_Init(); //TMR0初始化
Serial_port_init(); //UART初始化
PEIE = 1; //外設中斷允許
GIE = 1; //總中斷允許
buff_init();
Send_String(str);
Send_String(end);
while (1)
com_command_receive();
COMINT.C
/* 晶振頻率:4MHz */
/* 函 數: */
/* system_init */
/* CalCRC16_1021 */
/* send_command */
/* 測試現象: */
#include <pic.h>
#include "comint.h"
uint8_t pint_buf[MAX_RINTL]; /* 串口接收緩沖區 */
uint8_t pint_read; /* 串口緩沖區讀指針 */
uint8_t pint_write; /* 串口緩沖區寫指針 */
//uint8_t psend_int; /* 串口發送允許標志 */
uint8_t serial_flag = 0; /* 串口接收數據標志位 */
uint8_t prec_buf[MAX_COMMAND_LEN]; /* 命令接收緩沖區 */
uint8_t prec_num; /* 命令接收緩沖區字節數 */
uint8_t serial_lengthl = 0; /* 消息命令長度低8位 */
uint16_t serial_length = 0; /* 消息命令長度16位 */
uint8_t ADDRESS[2]={ZU,ZHAN}; /* byte0:通訊組地址, byte1:開發板地址 */
// 串口初始化
void Serial_port_init(void)
unsigned char BaudRate = 0;
BaudRate = BAUDRATE;
switch(BaudRate)
case 1:
BRGH = 0; //2400
SPBRG = 25;
break;
case 2:
BRGH = 0; //4800
SPBRG = 12;
break;
case 3:
BRGH = 1; //9600
SPBRG = 25;
break;
case 4:
BRGH = 1; //19200
SPBRG = 12;
break;
SYNC = 0; // asynchronous
SPEN = 1; // enable serial port pins
CREN = 1; // enable reception
TXEN = 1; // enable Send
SREN = 0; // no effect
TXIE = 0; // Disable TX interrupts
RCIE = 1; // Enable RX interrupts
// 串口發送一個字節
void com_send_command(char Onebyte)
TXREG = Onebyte;
while(TRMT);
__delay_ms(1);//4M晶體最少需要1MS延時,??
// (串口接收)中斷程序(緩沖滿時數據前移)
void interrupt Serial_Port_Recv_ISR(void)
uint8_t temp;
uint8_t temp1;
if(TMR0IE && TMR0IF) //4MHz 2.5ms
TMR0IF = 0;
TMR0 = 0x65;
CLRWDT();
if(RCIE && RCIF)
temp1 = RCREG; //讀取數據
temp = pint_write + 1; /* 判斷是否可以寫入 */
if (temp == MAX_RINTL)
temp=0;
if (temp != pint_read)
pint_buf[pint_write] = temp1; /* 讀取數據 */
pint_write = temp;
void buff_init(void)
uint8_t loop;
loop = RCREG; /* 清串口緩沖區 */
for (loop=0; loop<MAX_RINTL; loop++)
pint_buf[loop] = 0;
////////////////////////////以上需要修改移植,以下直接移植并添加代碼/////////////////////////////////////////////
// 向PC機發送字符串
void Send_String(char *str)
while(*str) //檢測str是否有有效
com_send_command(*str++);
/* 串口接收數據處理 */
void com_command_receive(void)
uint8_t var1,var4;
uint16_t crc_data = 0;
var4 = pint_read;
if (var4 != pint_write)
var1 = pint_buf[var4];
var4 = var4+1;
if (var4 >= MAX_RINTL)
var4=0;
pint_read = var4;
switch(serial_flag)
case 0: /*收到起始位*/
if (var1 == SYN)
serial_flag = 1;
//com_send_command(0x01); //測試
serial_flag = 0;
break;
case 1:/*收到起始位*/
if (var1 == SYN)
serial_flag = 2;
//com_send_command(0x02); //測試
serial_flag = 0;
break;
case 2:/*收到同步位*/
if (var1 == STX)
serial_flag = 3;
//com_send_command(0x03);//測試
serial_flag = 0;
break;
case 3: /*收到組地址*/
if (var1 == ADDRESS[0])
serial_flag = 4;
prec_num = 1;
prec_buf[0] = var1;
//com_send_command(0x04); //測試
serial_flag = 0;
break;
case 4:/*收到本機地址或者廣播地址*/
if ( (var1 == ADDRESS[1]) || (var1 == 0) )
prec_num = 2;
prec_buf[1] = var1;
serial_flag = 5;
//com_send_command(0x05); //測試
serial_flag = 0;
break;
case 5:/*數據長度*/
prec_num = 3;
prec_buf[2] = var1;
serial_lengthl = var1;
serial_flag = 6;
//com_send_command(0x06);//測試
break;
case 6:
prec_num = 4;
prec_buf[3] = var1;
serial_length |= var1;
serial_length = ( (serial_length << 8) & 0xff00 ) + serial_lengthl + 3;
serial_flag = 7;
//com_send_command(0x07);//測試
break;
case 7:
prec_buf[prec_num] = var1;
prec_num++;
serial_length--;
if (serial_length == 0)
crc_data = CalCRC16_1021(prec_buf, prec_num - 2); /* 計算crc校驗和(從組地址開始到ETX )*/
if ( ( (crc_data & 0x00ff) == prec_buf[prec_num - 2]) && ( ( (crc_data >>8) & 0x00ff) == prec_buf[prec_num - 1]) ) /* 校驗和正確 */
prec_num = 1;
var1 = 0;
if ( (prec_buf[4] >= 0x31) && (prec_buf[4] <= 0x3b) ) /* 命令有效 */
if (prec_buf[1] != 0x00) /* 如果不是廣播地址則回應ACK*/
com_send_command(0x49);//測試 msg_last_push(MSG_ACK,0);
// send_command(ACK); //測試
command_decoder(); /* 如果校驗和正確,則進行命令解碼 */
send_command(NAK); //測試
serial_flag = 0;
prec_num = 1;
break;
default:
serial_flag = 0;
prec_num = 1;
break;
/* 命令解碼子程序 */
void command_decoder(void)
// uint8_t i = 0;
if (prec_buf[4] == 0x31) /* 設置報警閾值 */
com_send_command(0x11);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x32) /* 請求報警閾值 */
com_send_command(0x12);//測試?
return;
else if (prec_buf[4] == 0x33) /* 修改當前時間 */
com_send_command(0x13);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x34) /* 請求當前時間 */
com_send_command(0x14);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x35) /* 請求當前數據 */
com_send_command(0xAA);//測試
//__nop();
com_send_command(0x15);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x36) /* 請求看門狗信息*/
com_send_command(0x16);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x37) /* 請求報警情況 */
com_send_command(0x17);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x38) /* 配置設備地址 */
ADDRESS[0] = prec_buf[5]; /* 通訊組地址 */
ADDRESS[1] = prec_buf[6]; /* 開發板地址 */
com_send_command(0x181);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x39) /* 請求設備地址 */
com_send_command(0x19);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x3a) /* 控制模擬量輸出 */
com_send_command(0x1A);//測試?
return;
else if (prec_buf[4] == 0x3b) /* 控制開關量輸出 */
com_send_command(0x1B);//測試
return;
// if (prec_buf[4] == 0x00) /* 如果是廣播地址 */
// com_send_command(SYN);
// com_send_command(0x00);
// return;
/* 向PC主機發送消息幀,入口參數:消息類型 */
void send_command(uint8_t command)
switch (command)
case ACK:
com_send_command(ACK);
break;
case NAK:
com_send_command(NAK);
break;
default:
break;
/*計算CRC校驗和使用MTT(0X1021)
參數:
pBuff 為需計算CRC的緩沖區的頭指針
BufferLen 緩沖區長度(以字節計)
u_short CalCRC16_1021(uint8_t x[], u_short BufferLen)
u_short i;
uint8_t j;
u_short crc16 = 0;
u_short mask = 0x1021;
uint8_t *pByteBuffer;
uint8_t tmpbyte;
u_short calval;
pByteBuffer = &x[0];
for (i = 0; i < BufferLen; i++)
tmpbyte = *pByteBuffer;
calval = tmpbyte << 8;
for (j = 0; j < 8; j++)
if ((crc16 ^ calval) & 0x8000)
crc16 = (crc16 << 1) ^ mask;
crc16 <<= 1;
calval <<= 1;
pByteBuffer++;
return crc16;
COMINT.h
#ifndef __COMINT_H__
#define __COMINT_H__
#include <stdio.h>
#include <pic.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
#define _XTAL_FREQ 4000000UL //4M晶振
#endif
#define BAUDRATE 3 //定義波特率 9600 N 8 1
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
#define uint8_t unsigned char
#define u_short unsigned int
#define uint16_t unsigned int
#define ZU 0x01 /*組地址*///通訊地址修改這兩項
#define ZHAN 0x02 /*站地址*///通訊地址修改這兩項
#define MAX_RINTL 16 /* 串口接收緩沖區長度 */
#define SYN 0x16 /* 通訊同步位*/
#define STX 0x02 /* 通訊起始位*/
#define ETX 0x03 /* 通訊結束位*/
#define ACK 0x06
#define NAK 0x15
#define MSG_ACK 2 /* 正確應答信息 */
#define MSG_NAK 3 /* 錯誤應答信息 */
#define MAX_COMMAND_LEN 16 /* 串口接受命令長度 */
extern char str_test[25] ;
extern uint8_t pint_read; // 串口緩沖區讀指針 */
extern uint8_t pint_write; // 串口緩沖區寫指針
//extern uint8_t data psend_int; // 串口發送允許標志
extern uint8_t pint_buf[MAX_RINTL]; // 串口接收緩沖區
extern uint8_t serial_flag; /* 串口接收數據標志位 */
extern uint8_t prec_buf[MAX_COMMAND_LEN];/* 命令接收緩沖區 */
/* 串口初始化*/
void Serial_port_init(void);
/* 串口發送一個字節 */
void com_send_command(char Onebyte);
void Send_String(char *str);// 向PC機發送字符串
/* 串口接收數據處理 */
void com_command_receive(void);
/* 串口接收初始化 */
void buff_init(void);
///* 串口接收一字節數據 */
//unsigned char UartReadChar(void); //reentrant
參數:
u_short CalCRC16_1021(uint8_t x[], u_short BufferLen);
/* 命令解碼子程序 */
void command_decoder(void);
/* 向主機發送消息幀,入口參數:消息類型 */
void send_command(uint8_t command);
#endif
