查看: 1972|回復: 0
關于程序員的59條搞笑但卻真實無比的編程語錄
ID:105323 發表于 2016-2-21 18:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     收集了很多編程語錄,基本上都跟程序員的生活有關。這些語錄涉及軟件開發,代碼維護,調試糾錯,軟件bug,系統設計、文檔,代碼質量,測試和軟件開發團隊管理等方面。
下面的這59條語錄雖然很搞笑,但卻真實無比。只有程序員才能理解這些編程語句里的真正內涵。閑言少敘,開始吧…
程序員編程語錄
1. 一個好的程序員是那種過單行線馬路都要往兩邊看的人。(Doug Linder)
2. 程序有問題時不要擔心。如果所有東西都沒問題,你就失業了。(軟件工程的Mosher定律)
3. 程序員的麻煩在于,你無法弄清他在搗騰什么,當你最終弄明白時,也許已經晚了。(超級計算機之父Seymour Cray)
4. 我想大部分人都知道通常一個程序員會具有的美德。當然了,有三種:懶惰,暴躁,傲慢。(Perl語言發明者Larry Wall)
5. 編程時要保持這種心態:就好象將來要維護你這些代碼的人是一位殘暴的精神病患者,而且他知道你住在哪。(Martin Golding)
6. 一個人寫的爛軟件將會給另一個人帶來一份全職工作。(Jessica Gaston)
7. 如果建筑工人像程序員寫軟件那樣蓋房子,那第一只飛來的啄木鳥就能毀掉人類文明。(Gerald Weinberg)
8. 這世界最有可能毀滅的方式——大多數專家都同意——是次意外。這就是為什么會有我們,我們是計算機專家,我們創造意外。(Nathaniel Borenstein)
9. 我們這個行業有個特別奇怪的現象:不僅我們不從失敗里吸取教訓,同時也不從成功中學習經驗。 (KeithBraithwaite)
10. 一種新技術一旦開始流行,你要么坐上壓路機,要么成為鋪路石。(Stewart Brand)
11. 如果沒能一次成功,那就叫它1.0版吧。(unknown)
12. 所有的程序員都是編劇,所有的計算機都是爛演員。(Anonymous Hack Actor)
13. 工作進度上越早落后,你就會有越充足的時間趕上。(Anonymous Scheduler)
14. 當有這樣的一種編程語言出現:它能讓程序員用簡單的英語編程,你將會發現,程序員都開始不會說英語。(Anonymous Linguist)
15. 為什么我們沒有時間把事情做對,卻總有時間把事情做過頭?(Anonymous)
16. 傻瓜都能寫出計算機能理解的程序。優秀的程序員寫出的是人類能讀懂的代碼。
17. 任何你寫的代碼,超過6個月不去看它,當你再看時,都像是別人寫的。(Eagleson’s law)
編程/軟件開發語錄
1. 按代碼行數來評估軟件開發的進度,就如同按重量來評估飛機建造的進度。(比爾-蓋茨)
2. 軟件就像做愛。一次犯錯,你需要用余下一生來維護支持。(Michael Sinz)
3. 在水上行走和按需求文檔開發軟件都很容易——前提是它們都是凍結狀態。(Edward V Berard)
4. 最初90%的代碼用去了最初90%的開發時間…余下10%的代碼用去了另外90%的開發時間。(Tom Cargill)
5. 注釋代碼很像清潔你的廁所——你不想干,但如果你做了,這絕對會給你和你的客人帶來更愉悅的體驗。(Ryan Campbell)
6. 如今的編程是一場程序員和上帝的競賽,程序員要開發出更大更好、傻瓜都會用到軟件。而上帝在努力創造出更大更傻的傻瓜。目前為止,上帝是贏的。(Rick Cook)
7. 軟件設計最困難的部分…是阻擋新功能的引入。(Donald Norman)
8. 為了理解遞歸,我們首先要理解的是遞歸。(Anonymous)
9. 世上只有兩類編程語言:那些擁有被人詬病的和那些沒人用的。(Bjarne Stroustrup)
10. The best thing about a boolean is even if you are wrong, you are only off by a bit. (Anonymous)
11. 如果Java能實現真的垃圾回收,那大部分的程序都會在執行時刪除自己。(Robert Swell)
12. 理論上,理論和實踐是沒有差異的。但實踐中,是有的。(Jan L. A. van de Snepscheut)
13. 預備,開火,瞄準:這是最快的軟件開發方法。預備,瞄準,瞄準,瞄準,瞄準:這是最慢的軟件開發方法。(Anonymous)
14. 編程是10%的科學,20%天份,和70%的讓這天份符合科學。(Anonymous)
15. 評估一個事情要比去理解你評估了什么容易。(Anonymous)
16. 測評不會撒謊,但測評的人會。(Anonymous)
17. 培養員工,即使他們有跳槽的風險。什么都不做而留他們在公司,這樣風險更大。(Anonymous)
18. 計算機科學的目標是做出一個東西,并且保證它至少能堅持到我們將它開發完成。(Anonymous)
19. Java之于JavaScript如同Car之于Carpet。 (Chris Heilmann)
20. 起初就把事情做對是完全沒必要的。但最后要把事情做對是絕對必要的。(Andrew Hunt and David Thomas)
21. 數組的起始索引應該從0開始還是從1開始?我的0.5的折中提議被他們未經認真考慮到拒絕了——我認為是這樣的。(Stan Kelly-Bootle)
22. 程序必須是為了給人看而寫,給機器去執行只是附帶任務。 (Abelson / Sussman)
23. 編程可以很有趣,你可以用它做密碼學研究,但兩者絕對不能合二為一。(Kreitzberg and Shneiderman)
24. 拷貝-粘貼是一種設計錯誤。(David Parnas)
25. 計算機善于遵循指令,但不善于理解你的思維。(Donald Knuth)
軟件糾錯語錄
1. 刪除的代碼是沒有bug的代碼。(Jeff Sickel)
2. 如果糾錯是消除軟件bug的過程,那編程一定是把它們放進去的過程。(Edsger Dijkstra)
3. 代碼糾錯要比新編寫代碼困難一倍。因為,如果你寫出了最聰明的代碼,按此推算,你將沒有更大的智慧來debug它。
4. 想在自己的代碼里找出一個錯誤是十分困難的。而當你認為你的代碼沒有錯誤時,那就更難了。(Steve McConnel)
軟件bug語錄
1. 這不是個bug——這一個未注明的功能特征。(Anonymous)
2. 沒有需求或設計,編程就是一種將bug添加到一個空文本文件里的藝術。(Louis Srygley)
3. 爛代碼并不爛,只是被誤解了。(Anonymous Code Behaviorist)
4. 有兩種方法能寫出沒有錯誤的程序;但只有第三種好用。(Alan J. Perlis)
5. 小心上面代碼中的bug;我只知道這些代碼是正確的,但沒有試過。(Donald Knuth)
軟件產品/成品語錄
1. 軟件能夠復用前,它必須要可用。(Ralph Johnson)
2. 軟件通常在beta測試完成不久后發布。Beta在拉丁語中是“還不能用”的意思。(Anonymous)
3. 最好的性能改進是將軟件從不能用的狀態變成可用。(J. Osterhout)
4. 最廉價、最快速、最可信賴的組件是那些還未出現的組件。(Gordon Bell)
5. I think Microsoft named .Net so it wouldn’t show up in a Unix directory listing. (Oktal)
6. 軟件和教堂非常相似——建成之后我們就在祈禱。(Sam Redwine)
7. 除非最后一個用戶死掉,軟件是不會有完工的時候的。(Anonymous)
8. 如今的大部分軟件都非常像埃及金字塔,由成千上萬的石塊一個摞一個構成,沒有結構上的集成,是由暴力強制和成千上萬的奴隸完成。
