查看: 1525|回復: 0
只要你的本本是win7的系統,就能讓你全家都有wifi
ID:105323 發表于 2016-2-21 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一步:以管理員身份運行命令提示符: “開始”---在搜索欄輸入“cmd”----右鍵以“管理員身份運行。
第二步:在命令行中輸入:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=songPC key=songPC(ssid的后面是用戶名,key后面是密碼,隨便你們怎么設置,自己記住就好。mode:是否啟用虛擬WiFi網卡,改為disallow則為禁用)
第三步:打開“網絡和共享中心”——“更改適配器設置”看看是不是多了有多出的這一項“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”,如果沒有,則把你的無線網卡驅動更新一下即可。無線網卡驅動在控制面板里的“設備管理器”中。
第四步:此時你可以把那個新多出來的改名為“虛擬WiFi”以方便管理。
第五步:選擇你目前所連接的網絡連接,然后右鍵,打開“屬性”,選擇“共享”,
選中圖中的第一項,然后在“家庭網絡連接”中找到你剛剛建立的“虛擬WiFi”,然后點確定。
第六步:在命令行中輸入:netsh wlan start hostednetwork 。
這就大功造成了,此時你就可以用無線網了。
