通過串口刷機,拯救你的WRTnode 在核心板上有JP3對應串口的引腳;5,7,8對應串口的引腳。 與上面對應的引腳連接好 WRTnode板上的TX,RX要與串口轉usb的設備上的TX,RX對應(如果對應關系有混亂,可以交換再測試) 這樣我們就可以通過串口來刷機,調試等等 查看usb對應的端口號;在pc上安裝tftp服務器打開putty, 我的端口號為com3,uboot的波特率為115200,內核波特率為57600。 按數字2,2表示通過tftp下載固件并燒寫到flash里,選擇y Input device IP = (板子的ip,隨便填寫) Input server IP = (tffp 服務端的ip,與device IP 同一網段) Input Linux Kernel filename = (固件的名字) Enter等待固件的燒寫,和內核重啟。 注:當內核啟動時,由于內核的波特率是57600,因此會有亂碼。這時只要我們修改一下putty串口的波特率就好。 當然還要用到網線咯。 下面標注出WAN口和LAN口在板子上的位置及引腳說明 下面就要用到這根特殊的網線了
網線引腳說明: 首先需要一根T568B線序的網線。T568B網線就是平時家里用于電腦連接路由器,ADSL貓的普通平行網線。 T568B網線線序如下: 8 7 6 5 4 3 2 1 棕 棕白 綠 藍白 藍 綠白 橙 橙白 然后將網線剪斷,從中選出綠、綠白、橙、橙白四根線。其余4根線可以剪斷。 將上述四根線做一個2*2杜邦線插頭,杜邦線插頭分配如下: Pin2 Pin1 | 橙 | 綠 | | 橙白 | 綠白 | Pin3 Pin4 做好后,就可以連接WRTnode板啦! 在網線黑色的一頭有一個小箭頭(Pin1標志)的標志。當我們用它和WRTnode連接的時候,可以四個LAN口的任何一個接連,箭頭分別就對應著WRTnode的2,4,6,8引腳。(此時Pin2分別對應WRTnod,1, 3,5,7引腳),下圖中箭頭指向WRTnode的4這個引腳。 ok,現在關掉你的無線,來用網線上網吧!
