在攻城師不斷探索的過(guò)程中,慢慢的有了自己的元件庫(kù),同樣地,我這小電工也有了自己的元件盒,準(zhǔn)備用自己的血汗錢(qián)武裝下自己的小倉(cāng)庫(kù)。電阻的種類繁多,到底選擇哪幾種阻值裝進(jìn)自己的倉(cāng)庫(kù)利用率才最高呢?今天我就要挖下電阻的奧秘。
我選擇電阻的阻值,有兩個(gè)原則:第一,夠便宜,萬(wàn)一以后自己搞點(diǎn)產(chǎn)品賣(mài)咋辦,當(dāng)然能降低成本到最低是必須的;第二,夠?qū)嵱茫瑐淞系碾娮枘茉诙鄠(gè)功能電路中用到,不要“專用”電阻。 分析下平時(shí)常用的功能電路:數(shù)字邏輯上拉或下拉,強(qiáng)上拉就用1K,平時(shí)用4.7K,低電流點(diǎn)就用10K;數(shù)字邏輯阻抗匹配,一般50歐姆走線,串電阻也串個(gè)49.9(E-96系列)歐姆吧,當(dāng)然33歐姆也常常用;光耦驅(qū)動(dòng),要求不高,輸入端限流300、470、680、1K,輸出上拉1K、4.7K總夠用了;分壓電路,屬于比例問(wèn)題,能用最少的電阻組合出更多的倍數(shù)就好,放大器的應(yīng)用跟分壓的應(yīng)用相似;其他的,小電工記不得那么多了。 開(kāi)始根據(jù)原則和功能選擇阻值了,關(guān)鍵時(shí)期,看官們看好了! 夠便宜的原則,必須是有5%的精度可以選擇,這樣就可以想要便宜就買(mǎi)5%的,要求高就換成1%的,根據(jù)此原則,要再E-24系列電阻里面選阻值了,必須1.02K這樣的阻值就被*斃啦!注意哦,5%的電阻比1%的電阻便宜20~30%左右還是比較靠譜的,平時(shí)跟老板干活不在乎這點(diǎn),到自己掏錢(qián)的時(shí)候就知道肉疼了。 夠?qū)嵱玫脑瓌t,備料的阻值一般就是每個(gè)數(shù)量級(jí)十來(lái)種,比如1K至10K里面就十來(lái)種阻值。小電工搞數(shù)字,也搞模擬,運(yùn)放的必須的:
太熟悉不過(guò)的電路了,Uo / Ui = -Rf / Ri,Rs = Rf // Ri。Rf與Ri調(diào)整放大倍數(shù),Rs的值選擇合適才能抵消失調(diào)電流帶來(lái)的誤差。計(jì)算下常用的阻值:
倍數(shù)——Rf——Ri——Rs
1倍:20K 20K 10K
2倍:10K 20K 6.8K
3倍:10K 30K 7.5K
4倍:30K 120K 24K
5倍:15K 75K 12K
10倍:10K 100K 9.1K
電阻分壓:
1/10:3K / (3+24=27K)
1/5 :30K / 120K
1/4 :10K / 30K
1/3 :10K / 20K
1/2 :10K / 10K
當(dāng)然根據(jù)不同情況,阻值會(huì)按比例增大貨減少,以10的倍數(shù)增減就最好了。
總結(jié)下幾種數(shù)字:
1.0 1.2 1.5 2.0 2.4 3.0 6.8 7.5 9.1 (X10^2,X10^3,X10^4,X10^4)
數(shù)字電路應(yīng)用,除了上面已經(jīng)有的阻值,一般還用到:10 33 49.9 4.7K,增加一個(gè)4.7K和49.9歐姆的貼片排阻很有必要的。
各種低高速光耦的應(yīng)用在以上肯定能找到合適的了。
還有幾個(gè)特殊電阻,0歐姆跨接電阻必須的,10M大阻值電阻以備不時(shí)之需。
485,CAN匹配電阻120歐姆,電流采樣電阻0.22R,1.0R,2.2R,開(kāi)關(guān)電源的啟動(dòng)電阻200K,都是1206封裝。
49個(gè)格子了,小電工的盤(pán)是50格一個(gè),留一個(gè)空白的吧,充滿遐想的一個(gè)備用。
看完了這么長(zhǎng)的介紹,看官同志,你說(shuō)我的備用格該放那個(gè)阻值好呢?晚了,洗洗睡去。
