查看: 2766|回復: 0
什么是共模干擾和差模干擾
ID:105323 發表于 2016-2-21 16:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    電壓電流的變化通過導線傳輸時有二種形態,我們將此稱做"共模"和"差模"。設備的電源線,電話等的通信線,與其它設備或外圍設備相互交換的通訊線路,至少有兩根導線,這兩根導線作為往返線路輸送電力或信號。但在這兩根導線之外通常還有第三導體,這就是"地線"。干擾電壓和電流分為兩種:一種是兩根導線分別做為往返線路傳輸;另一種是兩根導線做去路,地線做返回路傳輸。前者叫"差模",后者叫"共模"。對差分放大器,兩路輸入的干擾信號,如果是大小不相等,或方向不相同,即為差模干擾信號。
通常我們使用的電器是兩線的,一根火線(L),一根零線(N),零線認為是三相電的中線,同時還有一根接地線叫做地線,。零線與火線之間的干擾叫做差模干擾,火線與地線之間的干擾叫做共模干擾。地與零線之間認為是沒有電壓的,或者可以認為是零線沒有電壓,不能驅動電器,因此認為零線與地線之間沒有干擾。
什么是共模殘壓 什么是共模殘壓
共模電壓(common mode voltage):在每一導體和所規定的參照點之間(往往是大地或機架)出現的相量電壓的平均值。或者說同時加在電壓表兩測量端和規定公共端之間的那部分輸入電壓。
差模電壓(symmetrical voltage):一組規定的帶電導體中任意兩根之間的電壓。使差模電壓又稱對稱電壓。
在規定波形,標稱放電電流沖擊氧化鋅閥片,閥片兩端測到的電壓峰值,稱為殘壓。 殘壓與壓敏電壓的比值,殘壓比。雷擊,閃電會在輸入/輸出電源線上產生瞬間高壓,大電流,影響用戶設備穩定運行,嚴重時會造成設備損壞。避雷器按接法分可分為共模接法和差模接法兩種:避雷器接在相線之間或相線與零線之間稱為差模接法,即所謂橫向保護。避雷器接在相線與地線之間或零線與地線之間稱為共模接法,即所謂縱向保護。
共模信號
  Common-Mode Signals
  共模信號是作用在差分放大器或儀表放大器同相、反相輸入端的相同信號。例如,平衡線對中引入到兩個平衡端的噪聲電壓。另外一個例子是加在平衡線上的直流電壓(例如:由于信號源與接收器之間的地電位差而產生的直流電平)。
對于理想的差分放大器,可以完全消除共模信號輸出,這是由于差分輸入(同相和反相)抵消掉了相同的輸入成分。衡量這一特性的參數稱為共模抑制比或CMRR。
簡介
形態
  "共模"和"差模"是電壓電流的變化通過導線傳輸時的二種形態。
  干擾電壓和電流分為兩種:一種是兩根導線分別做為往返線路傳輸;另一種是兩根導線做去路,地線做返回路傳輸.前者叫"差模",后者叫"共模"。
  電源線噪聲是電網中各種用電設備產生的電磁騷擾沿著電源線傳播所造成的。電源線噪聲分為兩大類:共模干擾、差模干擾。共模干擾(Common- mode Interference)定義為任何載流導體與參考地之間的不希望有的電位差;差模干擾(Differential-mode Interference)定義為任何兩個載流導體之間的不希望有的電位差。
  任何電源線上傳導干擾信號,均可用差模和共模信號來表示。差模干擾在兩導線之間傳輸,屬于對稱性干擾;共模干擾在導線與地(機殼)之間傳輸,屬于非對稱性干擾。在一般情況下,差模干擾幅度小、頻率低、所造成的干擾較小;共模干擾幅度大、頻率高,還可以通過導線產生輻射,所造成的干擾較大。
  共模干擾:一般指在兩根信號線上產生的幅度相等,相位相同的噪聲。
什么是共模干擾和差模干擾
  電壓電流的變化通過導線傳輸時有二種形態,我們將此稱做"共模"和"差模".設備的電源線,電話等的通信線,與其它設備或外圍設備相互交換的通訊 線路,至少有兩根導線,這兩根導線作為往返線路輸送電力或信號.但在這兩根導線之外通常還有第三導體,這就是"地線".干擾電壓和電流分為兩種:一種是兩 根導線分別做為往返線路傳輸;另一種是兩根導線做去路,地線做返回路傳輸.前者叫"差模",后者叫"共模".
  共模干擾是在信號線與地之間傳輸,屬于非對稱性干擾。消除共模干擾的方法包括:
  (1)采用屏蔽雙絞線并有效接地
  (2)強電場的地方還要考慮采用鍍鋅管屏蔽
  (3)布線時遠離高壓線,更不能將高壓電源線和信號線捆在一起走線
  (4)不要和電控鎖共用同一個電源
  (5)采用線性穩壓電源或高品質的開關電源(紋波干擾小于50mV)
