查看: 2555|回復: 0
IEEE802.11n的關鍵技術
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 16:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-2-21 16:10 編輯
802.11(WLAN)技術作為成熟而廣泛應用的無線接入技術,已經(jīng)廣泛地應用于家庭、企業(yè)等。據(jù)統(tǒng)計,僅2008年一年,全球銷售了3億8千多萬顆WLAN芯片。盡管802.11a/g技術已經(jīng)將物理層吞吐提高到了54Mbps,但是隨著YouTube、無線家庭媒體網(wǎng)關、企業(yè)VoIP Over WLAN等應用對WLAN技術提出了越來越高的帶寬要求,傳統(tǒng)技術802.11a/g已經(jīng)無法支撐。用戶需求呼喚著全新一代WLAN接入技術。
標準發(fā)展歷程
IEEE 802.11工作組意識到支持高吞吐將是WLAN技術發(fā)展歷程的關鍵點,基于IEEE HTSG (High Throughput Study Group)前期的技術工作,于2003年成立了Task Group n (TGn)。n表示Next Generation,核心內(nèi)容就是通過物理層和MAC層的優(yōu)化來充分提高WLAN技術的吞吐。由于802.11n涉及了大量的復雜技術,標準過程中又涉及了大量的設備廠家,所以整個標準制定過程歷時漫長,預計2010年末才可能會成為標準。相關設備廠家早已無法耐心等待這么漫長的標準化周期,紛紛提前發(fā)布了各自的11n產(chǎn)品(pre-11n)。為了確保這些產(chǎn)品的互通性,WiFi聯(lián)盟基于IEEE 2007年發(fā)布的802.11n草案的2.0版本制定了11n產(chǎn)品認證規(guī)范,以幫助11n技術能夠快速產(chǎn)業(yè)化。
根據(jù)WIFI聯(lián)盟2009年初公布的數(shù)據(jù),802.11n產(chǎn)品的認證增長率從2007年成倍增長,截至目前全球已經(jīng)有超過500款的11n設備完成認證,2009年的認證數(shù)量必將超出802.11a/b/g。
技術概述
802.11n主要是結合物理層和MAC層的優(yōu)化來充分提高WLAN技術的吞吐。主要的物理層技術涉及了MIMO、MIMO-OFDM、40MHz、Short GI等技術,從而將物理層吞吐提高到600Mbps。如果僅僅提高物理層的速率,而沒有對空口訪問等MAC協(xié)議層的優(yōu)化,802.11n的物理層優(yōu)化將無從發(fā)揮。就好比即使建了很寬的馬路,但是車流的調(diào)度管理如果跟不上,仍然會出現(xiàn)擁堵和低效。所以802.11n對MAC采用了Block確認、幀聚合等技術,大大提高MAC層的效率。
802.11n對用戶應用的另一個重要收益是無線覆蓋的改善。由于采用了多天線技術,無線信號(對應同一條空間流)將通過多條路徑從發(fā)射端到接收端,從而提供了分集效應。在接收端采用一定方法對多個天線收到信號進行處理,就可以明顯改善接收端的SNR,即使在接受端較遠時,也能獲得較好的信號質(zhì)量,從而間接提高了信號的覆蓋范圍。其典型的技術包括了MRC等。
除了吞吐和覆蓋的改善,11n技術還有一個重要的功能就是要兼容傳統(tǒng)的802.11 a/b/g,以保護用戶已有的投資。
接下來對這些相關的關鍵技術進行逐一介紹。
物理層關鍵技術
1.        MIMO
MIMO是802.11n物理層的核心,指的是一個系統(tǒng)采用多個天線進行無線信號的收發(fā)。它是當今無線最熱門的技術,無論是3G、IEEE 802.16e WIMAX,還是802.11n,都把MIMO列入射頻的關鍵技術。
圖1 MIMO架構
MIMO主要有如下的典型應用,包括:
1) 提高吞吐
通過多條通道,并發(fā)傳遞多條空間流,可以成倍提高系統(tǒng)吞吐。
2) 提高無線鏈路的健壯性和改善SNR
通過多條通道,無線信號通過多條路徑從發(fā)射端到達接收端多個接收天線。由于經(jīng)過多條路徑傳播,每條路徑一般不會同時衰減嚴重,采用某種算法把這些多個信號進行綜合計算,可以改善接收端的SNR。需要注意的是,這里是同一條流在多個路徑上傳遞了多份,并不能夠提高吞吐。在MRC部分將有更多說明。
2.        SDM
當基于MIMO同時傳遞多條獨立空間流(spatial streams),如下圖中的空間流X1,X2,時,將成倍地提高系統(tǒng)的吞吐。
圖2 通過MIMO傳遞多條空間流
MIMO系統(tǒng)支持空間流的數(shù)量取決于發(fā)送天線和接收天線的最小值。如發(fā)送天線數(shù)量為3,而接收天線數(shù)量為2,則支持的空間流為2。MIMO/SDM系統(tǒng)一般用“發(fā)射天線數(shù)量×接收天線數(shù)量”表示。如上圖為2*2 MIMO/SDM系統(tǒng)。顯然,增加天線可以提高MIMO支持的空間流數(shù)。但是綜合成本、實效等多方面因素,目前業(yè)界的WLAN AP都普遍采用3×3的模式。
MIMO/SDM是在發(fā)射端和接收端之間,通過存在的多條路徑(通道)來同時傳播多條流。有意思的事情出現(xiàn)了:一直以來,無線技術(如OFMD)總是企圖克服多徑效應的影響,而MIMO恰恰是在利用多徑來傳輸數(shù)據(jù)。
圖3 MIMO利用多徑傳輸數(shù)據(jù)
3.        MIMO-OFDM
在室內(nèi)等典型應用環(huán)境下,由于多徑效應的影響,信號在接收側(cè)很容易發(fā)生(ISI),從而導致高誤碼率。OFDM調(diào)制技術是將一個物理信道劃分為多個子載體(sub-carrier),將高速率的數(shù)據(jù)流調(diào)制成多個較低速率的子數(shù)據(jù)流,通過這些子載體進行通訊,從而減少ISI機會,提高物理層吞吐。
OFDM在802.11a/g時代已經(jīng)成熟使用,到了802.11n時代,它將MIMO支持的子載體從52個提高到56個。需要注意的是,無論802.11a/g,還是802.11n,它們都使用了4個子載體作為pilot子載體,而這些子載體并不用于數(shù)據(jù)的傳遞。所以802.11n MIMO將物理速率從傳統(tǒng)的54Mbps提高到了58.5 Mbps(即54*52/48)。
4.        FEC (Forward Error Correction)
按照無線通信的基本原理,為了使信息適合在無線信道這樣不可靠的媒介中傳遞,發(fā)射端將把信息進行編碼并攜帶冗余信息,以提高系統(tǒng)的糾錯能力,使接收端能夠恢復原始信息。802.11n所采用的QAM-64的編碼機制可以將編碼率(有效信息和整個編碼的比率)從3/4 提高到5/6。所以,對于一條空間流,在MIMO-OFDM基礎之上,物理速率從58.5提高到了65Mbps(即58.5乘5/6除以3/4)。
5.        Short Guard Interval (GI)
由于多徑效應的影響,信息符號(Information Symbol)將通過多條路徑傳遞,可能會發(fā)生彼此碰撞,導致ISI干擾。為此,802.11a/g標準要求在發(fā)送信息符號時,必須保證在信息符號之間存在800 ns的時間間隔,這個間隔被稱為Guard Interval (GI)。802.11n仍然使用缺省使用800 ns GI。當多徑效應不是很嚴重時,用戶可以將該間隔配置為400,對于一條空間流,可以將吞吐提高近10%,即從65Mbps提高到72.2 Mbps。對于多徑效應較明顯的環(huán)境,不建議使用Short Guard Interval (GI)。
6.        40MHz綁定技術
這個技術最為直觀:對于無線技術,提高所用頻譜的寬度,可以最為直接地提高吞吐。就好比是馬路變寬了,車輛的通行能力自然提高。傳統(tǒng)802.11a/g使用的頻寬是20MHz,而802.11n支持將相鄰兩個頻寬綁定為40MHz來使用,所以可以最直接地提高吞吐。
需要注意的是:對于一條空間流,并不是僅僅將吞吐從72.2 Mbps提高到144.4(即72.2×2 )Mbps。對于20MHz頻寬,為了減少相鄰信道的干擾,在其兩側(cè)預留了一小部分的帶寬邊界。而通過40MHz綁定技術,這些預留的帶寬也可以用來通訊,可以將子載體從104(52×2)提高到108。按照72.2*2*108/104進行計算,所得到的吞吐能力達到了150Mbps。
       IEEE 802.11n通過將兩個相鄰的20MHz帶寬捆綁在一起組成一個40MHz通訊帶寬,在實際工作時可以作為兩個20MHz的帶寬使用(一個為主帶寬,一個為次帶寬,收發(fā)數(shù)據(jù)時既可以40MHz的帶寬工作,也可以單個20MHz帶寬工作),這樣可將速率提高一倍。同時,對于IEEE 802.11a/b/g,為了防止相鄰信道干擾,20MHz帶寬的信道在其兩側(cè)預留了一小部分的帶寬邊界。而通過頻帶綁定技術,這些預留的帶寬也可以用來通訊,從而進一步提高了吞吐量。
        圖  20/40-MHz帶寬的吞吐能力:
7.        MCS (Modulation Coding Scheme)
在802.11a/b/g時代,配置AP工作的速率非常簡單,只要指定特定radio類型(802.11a/b/g)所使用的速率集,速率范圍從1Mbps到54Mbps,一共有12種可能的物理速率。
到了802.11n時代,由于物理速率依賴于調(diào)制方法、編碼率、空間流數(shù)量、是否40MHz綁定等多個因素。這些影響吞吐的因素組合在一起,將產(chǎn)生非常多的物理速率供選擇使用。比如基于Short GI,40MHz綁定等技術,在4條空間流的條件下,物理速率可以達到600Mbps(即4*150)。為此,802.11n提出了MCS的概念。MCS可以理解為這些影響速率因素的完整組合,每種組合用整數(shù)來唯一標示。對于AP,MCS普遍支持的范圍為0-15。
8.        MRC (Maximal-Ratio Combining)
MRC和吞吐提高沒有任何關系,它的目的是改善接收端的信號質(zhì)量。基本原理是:對于來自發(fā)射端的同一個信號,由于在接收端使用多天線接收,那么這個信號將經(jīng)過多條路徑(多個天線)被接收端所接收。多個路徑質(zhì)量同時差的幾率非常小,一般地,總有一條路徑的信號較好。那么在接收端可以使用某種算法,對這些各接收路徑上的信號進行加權匯總(顯然,信號最好的路徑分配最高的權重),實現(xiàn)接收端的信號改善。當多條路徑上信號都不太好時,仍然通過MRC技術獲得較好的接收信號。
MAC層關鍵技術
1.        幀聚合
幀聚合技術包含針對MSDU的聚合(A-MSDU)和針對MPDU的聚合(A-MPDU):
l      A-MSDU
A-MSDU技術是指把多個MSDU通過一定的方式聚合成一個較大的載荷。這里的MSDU可以認為是Ethernet報文。通常,當AP或無線客戶端從協(xié)議棧收到報文(MSDU)時,會打上Ethernet報文頭,我們稱之為A-MSDU Subframe;而在通過射頻口發(fā)送出去前,需要一一將其轉(zhuǎn)換成802.11報文格式。而A-MDSU技術旨在將若干個A-MSDU Subframe聚合到一起,并封裝為一個802.11報文進行發(fā)送。從而減少了發(fā)送每一個802.11報文所需的PLCP Preamble,PLCP Header和802.11MAC頭的開銷,同時減少了應答幀的數(shù)量,提高了報文發(fā)送的效率。
A-MSDU報文是由若干個A-MSDU Subframe組成的,每個Subframe均是由Subframe header (Ethernet Header)、一個MSDU和0-3字節(jié)的填充組成。
圖4 A-MSDU 報文結構
A-MSDU技術只適用于所有MSDU的目的端為同一個HT STA的情況。
l      A-MPDU
與A-MSDU不同的是,A-MPDU聚合的是經(jīng)過802.11報文封裝后的MPDU,這里的MPDU是指經(jīng)過802.11封裝過的數(shù)據(jù)幀。通過一次性發(fā)送若干個MPDU,減少了發(fā)送每個802.11報文所需的PLCP Preamble,PLCP Header,從而提高系統(tǒng)吞吐量。
圖5 A-MPDU報文格式
其中MPDU格式和802.11定義的相同,而MPDU Delimiter是為了使用A-MPDU而定義的新的格式。A-MPDU技術同樣只適用于所有MPDU的目的端為同一個HT STA的情況。
2.        Block ACK
為保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃裕?02.11協(xié)議規(guī)定每收到一個單播數(shù)據(jù)幀,都必須立即回應以ACK幀。A-MPDU的接收端在收到A-MPDU后,需要對其中的每一個MPDU進行處理,因此同樣針對每一個MPDU發(fā)送應答幀。Block Acknowledgement通過使用一個ACK幀來完成對多個MPDU的應答,以降低這種情況下的ACK幀的數(shù)量。
Block Ack機制分三個步驟來實現(xiàn):
T        通過ADDBA Request/Response報文協(xié)商建立Block ACK協(xié)定。
T        協(xié)商完成后,發(fā)送方可以發(fā)送有限多個QoS數(shù)據(jù)報文,接收方會保留這些數(shù)據(jù)報文的接收狀態(tài),待收到發(fā)送方的BlockAckReq報文后,接收方則回應以BlockAck報文來對之前接收到的多個數(shù)據(jù)報文做一次性回復。
T        通過DELBA Request報文來撤消一個已經(jīng)建立的Block Ack協(xié)定。
            圖6 Block Ack 工作機制
3  IEEE802.11n速率計算
    802.11n采用了MIMO多天線技術,當存在兩根天線(即假如是2X2時),在每種帶寬下它存在16種速率(記為MCS0-MCS15,MCS:Modulation and coding scheme)(當有3根或者4根天線都同時能夠發(fā)射數(shù)據(jù)的時候,理論上應該是1根天線時的3倍或4倍)。這16種速率分別是:
HT20時:(MCS0-MCS7) 6.5M、13M、19.5M、26M、39M、52M、58.5M、65M
               (MCS8-MCS15) 13M、26M、39M、52M、78M、104M、117M、130M
HT40時:(MCS0-MCS7) 13.5M、27M、40.5M、54M、81M、108M、121.5M、135M
              (MCS8-MCS15) 27M、54M、81M、108M、162M、216M、243M、270M。
    從上面可以看出,MCS8-MCS15分別是對應的MCS0-MCS7的兩倍。這是因為在MCS8-MCS15時,采用了MIMO技術,一個數(shù)據(jù)流會分成兩部分,分別由兩個stream發(fā)出去,所以速度提高了一倍;而在MCS0-MCS7時,雖然兩根天線也是同時發(fā)出信號,但這兩路信號是一樣的,所以速度只有MCS8-MCS15的一半。
    802.11n采用多種調(diào)制技術,但是在上表中每一列速率對應的碼率(即有效數(shù)據(jù)和發(fā)出的數(shù)據(jù)的比率)是不一樣的,例如在MCS7和MCS15時,碼率是5/6,而在MCS6和MCS14時,碼率是3/4。
    由于11n采用的是和11a/g一樣的OFDM方式,而OFDM是將一個寬的帶寬正交地分割成幾個小的子載波,這些子載波并行地傳輸數(shù)據(jù)。所以為了得到某個理論上的速率是如何計算出來的,可以從這方面著手。
4.        兼容a/b/g
WLAN標準從802.11a/b發(fā)展到802.11g,再到現(xiàn)在的802.11n,提供良好的向后兼容性顯得尤為重要。802.11g提供了一套保護機制來允許802.11b的無線用戶接入802.11g網(wǎng)絡。同樣的,802.11n協(xié)議提供相似的機制來允許802.11a/b/g用戶的接入。
802.11n設備發(fā)送的信號可能無法被802.11a/b/g的設備解析到,造成802.11a/b/g設備無法探測到802.11n設備,從而往空中直接發(fā)送信號,導致信道使用上的沖突。為解決這個問題,當802.11n運行在混合模式(即同時有802.11a/b/g設備在網(wǎng)絡中)時,會在發(fā)送的報文頭前添加能夠被802.11a或802.11b/g設備正確解析的前導碼。從而保證802.11a/b/g設備能夠偵聽到802.11n信號,并啟用沖突避免機制,進而實現(xiàn)802.11n的設備與802.11a/b/g設備的互通。
MIMO是802.11n物理層的核心,通過結合40MHz綁定、MIMO-OFDM等多項技術,可以將物理層速率提高到600Mbps。為了充分發(fā)揮物理層的能力,802.11n對MAC層采用了幀聚合、Block ACK等多項技術進行優(yōu)化。802.11n給我們帶來吞吐、覆蓋等提高的同時,也增加了更多的技術挑戰(zhàn)。了解這些技術,將幫助我們更好地應用802.11n和解決應用所面臨的實際問題。
