查看: 5795|回復: 2
如何利用史密斯圓圖匹配阻抗
ID:105323 發表于 2016-2-21 15:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何利用史密斯圓圖匹配阻抗[教程]
先上張主角SMITCH圓圖!
    先來點基礎的東西。
史密斯圓圖紅色的代表阻抗圓,藍色的代表導納圓!!
先以紅色線為例!
圓中間水平線是純阻抗線,如果有點落在該直線上,表示的是純電阻!!
例如一個100歐的電阻,就在中間那條線上用紅色標2.0的地方;15歐的電阻就落在中間紅色標0.3的點上!
水平線上方是感抗線,下方是容抗線;落在線上方的點,用電路表示,就是一個電阻串聯一個電感,落在線下方的點,是一個電阻串聯一個電容。
圖上的圓表示等阻抗線,落在圓上的點阻抗都相等,向上的弧線表示等感抗線,向下的弧線表示等容抗線!!
看圖好點!!!
接著講藍色線。
因為導納是阻抗的倒數,所以,很多概念都很相似。
中間的是電導線,圖上的圓表示等電導圓,向上的是等電納線,向下的是等電抗線!
轉入正題:
用該圖進行阻抗匹配計算的基本原則是:
是感要補容,是容要加感,是高阻要想辦法往低走,是低阻要想辦法抬高。
無論在任何位置,均要向50歐(中點)靠攏。
進行匹配時候,在等阻抗圓以及等電導圓上進行換算。下圖表示的是變化趨勢!
以圖上B點為例,如何進行阻抗匹配!!
B點所在位置為40+50j,
先順著等電導圓,運動到B1點,再順著等阻抗圓,運行到終點(50歐)。
按照上貼的運動規律,電路先并電容,再串電感。由此完成阻抗匹配。
匹配方法講完了,具體數值可通過RFSIM99計算!!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:498310 發表于 2019-7-9 19:37 | 只看該作者
樓主 您好 我看了您的帖子 最后的講解在B1點順著等阻抗圓逆時針運動到終點時 不應該是串電容方式嗎?為什么是串電感,B點整體位于感興趣,應該增加容抗吧
ID:59143 發表于 2023-10-16 10:40 | 只看該作者
