查看: 2607|回復: 0
c語言---在頭文件里定義變量有什么危害?
ID:105323 發表于 2016-2-21 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                               我們在進行嵌入式開發時,最常用的語言就是c語言,在定義變量時,一般有兩種方法:
       第一種:在一個c文件里定義變量,另外一個c文件中需要引用時,使用extern在當前文件再次聲明一下,這種方式存在一個弊端,那就是如果有多個文件引用這個變量,那么每個文件中就都需要是使用extern關鍵字對該變量進行聲明;
      第二種就是在c文件中定義變量,而在c文件對應的頭文件中使用extern關鍵字對其進行聲明,這樣其他文件要引用該變量時,只需要將該文件的頭文件包含進去就可以了。
      那么為什么不能在C語言的頭文件里定義變量呢?
   讓我們來舉個例子,假設有如下工程:
    該工程包含如下文件:
第一個文件:
test.h文件
#ifndef __TEST_H
#define __TEST_H
unsigned int testValue;
unsigned int changeValue( void );
#endif
test.c文件
#include "test.h"
         testValue= 1;
        return testValue;
main.c文件
#include "test.h"
unsigned int globeValue;
void main( )
     testValue = 5;
     globeValue = changeValue();
      while(1);
我們將changeValue放入watchwindow中,單步運行,查看testValue的變化
發現當運行了globeValue =changeValue();后,testValue的值沒有變化,仍然是5,為什么會這樣呢?
因為當在test.h中定義testValue變量時,test.h被引用幾次,就產生了幾個不同的testValue全局變量,所以盡可能不要在頭文件中定義變量。
