查看: 6203|回復: 4
51單片機紅外循跡小車過彎問題
ID:102000 發表于 2016-2-13 22:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
小車只有l298n驅動電機模塊一個,減速電機2個,最小系統,7.5v直流電源,外加4~6個的紅外傳感模塊,跑道是外面兩條黑,中間白的,黑線大約2cm多一些,白的大約45cm。
過彎一直是硬傷啊,特別是直角彎,真是靠運氣過的;是不是一定要用pwm調速過彎才好?
求過來人告知思路,要如何過彎,我有點卡殼了;
如果可以也把紅外傳感器模塊的排布說一下,我就直接對稱著排的。
ID:79544 發表于 2016-2-15 12:43 | 顯示全部樓層
把你的程序貼上了看看,循跡最好用PWM要不太快肯定沖出去。
ID:453974 發表于 2019-1-4 01:34 | 顯示全部樓層
你可以減速之后選擇兩輪差速轉向,再有就是用PWM減速
ID:386789 發表于 2019-1-4 14:38 | 顯示全部樓層
紅外要處理的快
ID:497465 發表于 2019-3-24 20:05 | 顯示全部樓層
紅外傳感器,最好是放在一排,白黑一組,兩組之間用小卡片遮擋一下,防干擾,置于PWM,可以用定時器程序寫,也可以用延時程序來寫,只不過延時比較不準確
