查看: 4177|回復: 0
PIC16F877 MSSP模塊之SPI通信
ID:105323 發表于 2016-2-13 01:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SPI模式允許同時、同步發送和接收 8位數據。支持SPI的所有四種模式。一般用以下三個引腳來完成通信:
? 串行數據輸出 (SDO)
? 串行數據輸入 (SDI)
? 串行時鐘 (SCK)
當工作在從動模式時,可能還需要第 4個引腳:
? 從動選擇 (SS)
結構框圖:
SSP模塊由一個發送/接收移位寄存器(SSPSR)和一個緩沖寄存器(SSPBUF)組成。SSPSR用于器件輸入和輸出數據的移位,高位在前。在新的數據接收完畢前,SSPBUF保存上次寫入SSPSR的數據。一旦8位新數據接收完畢,該字節被送入SSPBUF寄存器。同時緩沖區滿標志位BF(SSPSTAT<0>)和中斷標志位SSPIF置1。這種雙重緩沖接收方式,允許接收數據被讀走之前,開始接收下一個數據。在數據發送/接收期間,任何試圖寫SSPBUF寄存器的操作都無
效,卻會將寫沖突檢測位WCOL(SSPCON<7>)置1。此時用戶必須用軟件將WCOL位清零,以判別下一次對SSPBUF的寫操作是否成功完成。為確保應用軟件有效地接收數據,應該在新數據寫入SSPBUF之前,將SSPBUF中的數據讀走。
緩沖區滿標志位BF(SSPSTAT<0>)用于表示SSPBUF是否已經載入了接收的數據(發送完成)。當SSPBUF中的數據被讀取后,BF位即被清零。如果SPI僅僅作為一個發送器,則不必理會這一位。通常可用SSP中斷來判斷發送或接收是否完成。如果需要接收數據,可從SSPBUF中讀取。SSP中斷一般用來確定發送/接收何時完成。必須對SSPBUF進行讀和/寫。如果不打算使用中斷方法,用軟件查詢方法同樣可確保不會發生寫沖突。
主控模式的操作
因為主控制器控制著SCK信號,所以它可以在任何時候啟動數據傳輸,同時主控制器通過軟件協議來決定從控制器何時發送數據。在主控模式下,數據一旦寫入SSPBUF就開始發送或接收。如果SPI僅作為接收器,則SDO輸出可以禁止(將其設置為輸入口)。SSPSR寄存器按編程設置的時鐘速率,對SDI引腳上的信號進行連續地移位輸入,每接收完一個字節,都把其送入SSPBUF,就象普通的接收字節一樣(相應的中斷和狀態位置1)。這在作為“在線主動監控”方式的接收器應用中是很有用的。時鐘極性可通過對SSPCON寄存器的CKP位(SSPCON<4>)進行適當的編程來設定。在主控模式下,SPI時鐘速率(位速率)可由用戶編程設定為下面幾種方式之一 :
?FOSC/4 (或 TCY)
?FOSC/16 (或 4 ? TCY)
?FOSC/64 (或 16 ? TCY)
? 定時器2 輸出 /2
這里允許的最大數據速率是8.25 Mbps(當晶振為 20 MHz時 )。圖 17-6給出了主控模式的時序圖。當CKE位置1時,SDO數據在SCK的第一個時鐘邊沿前就有效。圖中所示輸入采樣的變化則由SMP位的狀態決定。圖中同時給出了何時將接收到的數據寫入SSPBUF。
典型應用
