查看: 17487|回復: 6
實時時鐘芯片DS1302中文資料
ID:105323 發表于 2016-2-13 01:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DS1302是一種三線制的串行時鐘芯片,即CE(片選),SCLK(時鐘),I/O(雙向數據)。從嚴格意義上來說,它不是SPI總線類型的,因為SPI的數據線的輸入輸出是分開的,但是我們操作的時候可以用帶SPI的硬件接口的MCU,比如PIC16F877的MSSP模塊。
命令字節的基本格式
存儲器結構
需要注意的地方:
1.在上電時,RST必須為邏輯0直至Vcc>2.0V。同時SCLK 在RST 驅動至邏輯1狀態時必須為邏輯0。
2.數據輸入是在SCLK的上升沿,數據輸出是在SCLK的下降沿。
3.傳輸方式:低位先傳輸。
4.時鐘運行:秒寄存器的最高位(BIT7)是作為時鐘控制位,當為邏輯1時,時鐘停止,為0時鐘運行。所以如果要時鐘運行的話就必須將秒寄存器的最高位清0
5.12/24小時模式:小時寄存器的第7位(最高位)是選擇12小時制還是24小時制。當為邏輯1時選擇12小時,邏輯0選擇24小時。當為12小時制時,小時寄存器的第5位用來表示上午AM和下午PM,邏輯1的時候表示PM,邏輯0的時候表示AM。
6.在企圖對DS1302操作之前,必須將WP位清零。
7.讀寫模式:有兩種模式,可以單字節讀寫,以及連續多字節讀寫(burstmode)。在連續多字節讀寫時,即burstmode,地址是必須從地址0的0位開始的。如果對時鐘操作,即CLOCK操作,則必須連續寫滿8個字節,若是對RAM操作,則可以不必須寫滿31個字節。
8.DS1302包含了實時時鐘日歷和31個字節的RAM,這里需要注意的是實時時鐘日歷的8個寄存器和31個字節的RAM是獨立的,沒有任何關系,不要混淆。31個RAM字節可以做其他用途,如鬧鐘等。因為DS1302有電池供電,所以RAM的內容不會丟失,相當于EEPROM了。用戶可以用來實現特別的要求。
9.時序必須嚴格按照其數據手冊上來。
10.DS1302具有可編程的涓流充電功能,這對于經常斷電的場合,意義重大。
對于涓流充電電流的大小,可以根據以下公式計算:
IMAX = (5.0V–diodedrop)/R1;
其中,diodedrop為二極管壓降,R1為選擇的電阻大小。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:288065 發表于 2018-4-27 15:39 | 只看該作者
很好,666
ID:326450 發表于 2018-12-23 00:10 | 只看該作者
很好,多謝樓主的分享
ID:149799 發表于 2018-12-24 11:52 | 只看該作者
謝謝樓主分享,多謝。
ID:137563 發表于 2019-4-9 14:58 | 只看該作者
感謝解讀,學習了。
ID:94642 發表于 2019-12-13 10:34 | 只看該作者
很好,很不錯,要是有相關的程序就更好了
ID:880987 發表于 2021-2-15 18:21 | 只看該作者
剛剛還在百度DS1302的中文手冊,沒想到百度到51黑的,看其他的手冊光看寄存器都看懵了,樓主總結到位,方便新手閱讀,謝謝樓主
