查看: 7389|回復: 1
實時時鐘芯片PCF8563中文資料
ID:105323 發表于 2016-2-13 00:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  PCF8563 是 PHILIPS公司推出的一款工業級內含 I2C 總線接口功能的具有極低功耗的多功能時鐘/日歷芯片。PCF8563的多種報警功能、定時器功能、時鐘輸出功能以及中斷輸出功能能完成各種復雜的定時服務,甚至可為單片機提供看門狗功能、內部時鐘電路、內部振蕩電路、內部低電壓檢測電路(1.0V)以及兩線制I2C總線通訊方式,不但使外圍電路及其簡潔,而且也增加了芯片的可靠性。同時每次讀寫數據后,內嵌的字地址寄存器會自動產生增量。當然作為時鐘芯片PCF8563 亦解決了 2000 年問題。因而PCF8563是一款性價比極高的時鐘芯片,它已被廣泛用于電表、水表、氣表、電話、傳真機、便攜式儀器以及電池供電的儀器儀表等產品領域。
特性
寬電壓范圍 1.0~5.5V 復位電壓標準值Vlow=0.9V;
超低功耗 典型值為 0.25 A VDD=3.0V,Tamb=25;
可編程時鐘輸出頻率為32.768KHz、1024Hz、32Hz、1Hz;
四種報警功能和定時器功能;
內含復位電路 振蕩器電容和掉電檢測電路;
開漏中斷輸出;
400kHz I2C 總線(VDD=1.8-5.5V) 其從地址:讀0A3H;寫0A2H;
封裝形式如下:
內部寄存器:
I2C總線方式:
   由上圖看出,讀和寫多字節時,寄存器的地址會自動加1,這樣給操作帶來了方便。
   此外,PCF8563還有鬧鐘,時鐘輸出等功能,比較實用。
ID:119642 發表于 2020-4-7 21:34 | 只看該作者
這個講得挺好。利用它做一個電子時鐘
