堆棧就是這樣一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。它是在內(nèi)存中開辟一個存儲區(qū)域,數(shù)據(jù)一個一個順序地存入(也就是“壓入——push”)這個區(qū)域之中。有一個地址指針總指向最后一個壓入堆棧的數(shù)據(jù)所在的數(shù)據(jù)單元,存放這個地址指針的寄存器就叫做堆棧指示器。開始放入數(shù)據(jù)的單元叫做“棧底”。數(shù)據(jù)一個一個地存入,這個過程叫做“壓棧”。在壓棧的過程中,每有一個數(shù)據(jù)壓入堆棧,就放在和前一個單元相連的后面一個單元中,堆棧指示器中的地址自動加1。讀取這些數(shù)據(jù)時,按照堆棧指示器中的地址讀取數(shù)據(jù),堆棧指示器中的地址數(shù)自動減1。這個過程叫做“彈出pop”。如此就實現(xiàn)了后進先出的原則。
堆棧是計算機中最常用的一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),比如函數(shù)的調(diào)用在計算機中是用堆棧實現(xiàn)的。
堆棧可以用數(shù)組存儲,也可以用以后會介紹的鏈表存儲。
下面是一個堆棧的結(jié)構(gòu)體定義,包括一個棧頂指針,一個數(shù)據(jù)項數(shù)組。棧頂指針最開始指向-1,然后存入數(shù)據(jù)時,棧頂指針加1,取出數(shù)據(jù)后,棧頂指針減1。
堆和棧是兩個不同的概念。
簡單的來講堆(heap)上分配的內(nèi)存,系統(tǒng)不釋放,而且是動態(tài)分配的。棧(stack)上分配的內(nèi)存系統(tǒng)會自動釋放,它是靜態(tài)分配的。運行時棧叫堆棧。棧的分配是從內(nèi)存的高地址向低地址分配的,而堆則相反。
由malloc或new分配的內(nèi)存都是從heap上分配的內(nèi)存,從heap上分配的內(nèi)存必須有程序員自己釋放,用free來釋放,否則這塊內(nèi)存會一直被占用而得不到釋放,就出現(xiàn)了“內(nèi)存泄露(MemoryLeak)”。這樣會造成系統(tǒng)的可分配內(nèi)存的越來越少,導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰。
簡單的可以理解為:
heap:是由malloc之類函數(shù)分配的空間所在地。地址是由低向高增長的。
stack:是自動分配變量,以及函數(shù)調(diào)用的時候所使用的一些空間。地址是由高向低減少的。
棧:只要棧的剩余空間大于所申請空間,系統(tǒng)將為程序提供內(nèi)存,否則將報異常提示棧溢出。
堆:首先應(yīng)該知道操作系統(tǒng)有一個記錄空閑內(nèi)存地址的鏈表,當(dāng)系統(tǒng)收到程序的申請時,會遍歷該鏈表,尋找第一個空間大于所申請空間的堆結(jié)點,然后將該結(jié)點從空閑結(jié)點鏈表中刪除,并將該結(jié)點的空間分配給程序,另外,對于大多數(shù)系統(tǒng),會在這塊內(nèi)存空間中的首地址處記錄本次分配的大小,這樣,代碼中的delete語句才能正確的釋放本內(nèi)存空間。另外,由于找到的堆結(jié)點的大小不一定正好等于申請的大小,系統(tǒng)會自動的將多余的那部分重新放入空閑鏈表中。
內(nèi)存碎片的理解:
1、你申請了一個4長度的內(nèi)存。
2、你又申請了一個5長度的內(nèi)存。
3、你釋放了1申請的4長度的內(nèi)存。
4、你申請>;4長度的內(nèi)存。因為>;4,所以不會分配給前面的4個長度中的內(nèi)存,那4個長度的內(nèi)存就可以說是內(nèi)存碎片。
OS的各種內(nèi)存調(diào)度算法可以在不同程度上避免內(nèi)存碎片的出現(xiàn),但是都不可能阻止。優(yōu)秀的程序員,會巧妙的安排程序的空間,盡量避免內(nèi)存碎片的出現(xiàn)。
