方法1:
啟動文件中:(默認啟動文件也是這樣)
org 0x18
ldr pc,[pc,#-0xFF0] ; 直接跳轉到用戶中斷處理函數
直接寫用戶中斷函數
__irq __arm void Tmr0_IntOnMR0_isr(void)
__irq __arm void Tmr1_IntOnMR0_isr(void)
方法2.
啟動文件中:(默認啟動文件也是這樣)
org 0x18
ldr pc,=irq_handler ;跳轉到公共中斷處理函數,再分支到具體功能的中斷處理函數中
__irq __arm void irq_handler (void)//公共中斷處理函數,檢查VICVectAddr是否為空
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
vector = VICVectAddr; // Get interrupt vector.
interrupt_function = (void(*)())vector;
if(interrupt_function != NULL)
interrupt_function(); // Call vectored interrupt function.
VICVectAddr = 0; // Clear interrupt in VIC.
具體功能的中斷處理函數
方法3.
使用#pragma vector不管啟動文件如何寫法,
#define IRQV 0x18
#pragma vector=IRQV
具體功能的中斷處理函數
ldr pc, [pc,#-0xFF0]是直接copy的,是不好看。
應該去掉注釋,寫成 ldr pc,[pc,#-0xFF0]。
org 0x18
ldr pc, [pc,#-0xFF0] ; 直接跳轉到用戶中斷處理函數
此時PC = 0x18+8 = 0x20
0x20 - 0xff0 = 0xFFFFF030
0xFFFFF030 正是 VICVectAddr
LPC23XX,LPC24XX的VICVectAddr地址是0xFFFFFF00 ,也沒關系,用
org 0x18
LDR PC, [PC, #-0x0120] ; Vector from VicVectAddr
道理是一樣的:
(0x18+0x08)-0x0120 = 0x20 - 0x0120 = 0xFFFFFF00
