查看: 5347|回復: 0
Cortex-M3之SysTick
ID:105323 發表于 2016-2-12 22:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  SysTick定時器被捆綁在NVIC中,用于產生SYSTICK異常(異常號:15)。在以前,大多操作系統需要一個硬件定時器來產生操作系統需要的滴答中斷,作為整個系統的時基。例如,為多個任務許以不同數目的時間片,確保沒有一個任務能霸占系統;或者把每個定時器周期的某個時間范圍賜予特定的任務等,還有操作系統提供的各種定時功能,都與這個滴答定時器有關。因此,需要一個定時器來產生周期性的中斷,而且最好還讓用戶程序不能隨意訪問它的寄存器,以維持操作系統“心跳”的節律。 Cortex‐M3處理器內部包含了一個簡單的定時器。因為所有的CM3芯片都帶有這個定時器,軟件在不同 CM3器件間的移植工作得以化簡。該定時器的時鐘源可以是內部時鐘(FCLK,CM3上的自由運行時鐘),或者是外部時鐘( CM3處理器上的STCLK信號)。不過,STCLK的具體來源則由芯片設計者決定,因此不同產品之間的時鐘頻率可能會大不相同,你需要檢視芯片的器件手冊來決定選擇什么作為時鐘源。 SysTick定時器能產生中斷,CM3為它專門開出一個異常類型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系統和其它系統軟件在CM3器件間的移植變得簡單多了,因為在所有CM3產品間對其處理都是相同的。
先制動STCLK為HCLK的多少,例如STCLK=HCLK/8,HCLK為72M,則STCLK為9M,也就是一次計數的時間為1/9us。
示范程序如下:
void delay_ms(u16 nms)
u32temp;
SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//時間加載(SysTick->LOAD為24bit)
SysTick->VAL=0x00;          //清空計數器
SysTick->CTRL=0x01;         //開始倒數
do
  temp=SysTick->CTRL;
while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待時間到達
SysTick->CTRL=0x00;      //關閉計數器
SysTick->VAL=0X00;      //清空計數器
//延時nus
//nus為要延時的us數.
void delay_us(u32 nus)
u32temp;
SysTick->LOAD=nus*fac_us;//時間加載
do
  temp=SysTick->CTRL;
MDK中這幾個寄存器被定義在了一個結構體中,如圖:
#defineSCS_BASE             ((u32)0xE000E000)
#defineSysTick_BASE         (SCS_BASE + 0x0010)
#ifdef _SysTick
  #defineSysTick            ((SysTick_TypeDef *) SysTick_BASE)
#endif
//把SysTick_BASE強制轉換成SysTick_TypeDef結構體指針的地址
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
