ARM指令集中,LDR通常都是作加載指令,但是它也可以作偽指令。
初學(xué)者一般不會(huì)注意到它們的區(qū)別,其實(shí)在嵌入式開發(fā)過程中,這兩條指令時(shí)非常常用的!我們應(yīng)該了解他們的區(qū)別。
LDR偽指令的形式是“LDR Rn,=expr”。作用是裝在一個(gè)32bit常數(shù)和一個(gè)地址到寄存器。
下面舉一個(gè)例子來說明它的用法。
COUNTEQU 0x56000054
LDR R1,=COUNT
MOV R0,#0
STR R0,[R1]
COUNT是我們定義的一個(gè)變量,地址為0x56000054。
LDR R1,=COUNT 是將COUNT這個(gè)變量的地址,也就是0x56000054放到R1中。
MOV R0,#0是將立即數(shù)0放到R0中。
STR R0,[R1] 是一個(gè)典型的存儲(chǔ)指令,將R0中的值放到以R1中的值為地址的存儲(chǔ)單元去。
實(shí)際就是將0放到地址為0x56000054的存儲(chǔ)單元中去。
可見這三條指令是為了完成對(duì)變量COUNT賦值。
ARM是RISC結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)從內(nèi)存到CPU之間的移動(dòng)只能通過LDR/STR指令來完成。
比如想把數(shù)據(jù)從內(nèi)存中某處讀取到寄存器中,只能使用ldr
比如:
ldr r0, 0x12345678 ;就是把0x12345678這個(gè)地址中的值存放到r0中。
而mov不能干這個(gè)活,mov只能在寄存器之間移動(dòng)數(shù)據(jù),或者把立即數(shù)移動(dòng)到寄存器中,這個(gè)和x86這種CISC架構(gòu)的芯片區(qū)別最大的地方。
x86中沒有l(wèi)dr這種指令,因?yàn)閤86的mov指令可以將數(shù)據(jù)從內(nèi)存中移動(dòng)到寄存器中。
MOV是從一個(gè)寄存器或者移位的寄存器或者立即數(shù)的值傳遞到另外一個(gè)寄存器。
從本質(zhì)上是寄存器到寄存器的傳遞,為什么會(huì)有立即數(shù),其實(shí)也是有限制的立即數(shù),不是所有立即數(shù)都可以傳遞的
這個(gè)立即數(shù)要符合一個(gè)8位數(shù)循環(huán)右移偶數(shù)位的取值。
原因是,MOV本身就是一條32bit指令,除了指令碼本身,它不可能再帶一個(gè)可以表示32bit的數(shù)字,所以用了其中的12bit來表示立即數(shù),其中4bit表示移位的位數(shù)(循環(huán)右移,且數(shù)值x2),8bit用來表示要移位的一個(gè)基數(shù)。
另外還有一個(gè)就是ldr偽指令,雖然ldr偽指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一樣。ldr偽指令可以在立即數(shù)前加上=,以表示把一個(gè)地址寫到某寄存器中,比如:
ldr r0, =0x12345678
這樣,就把0x12345678這個(gè)地址寫到r0中了。所以,ldr偽指令和mov是比較相似的。只不過mov指令限制了立即數(shù)的長度為8位,也就是不能超過512。而ldr偽指令沒有這個(gè)限制。如果使用ldr偽指令時(shí),后面跟的立即數(shù)沒有超過8位,那么在實(shí)際匯編的時(shí)候該ldr偽指令是被轉(zhuǎn)換為mov指令的。
