查看: 2874|回復(fù): 0
電壓比較器工作原理介紹
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 22:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   電壓比較器(以下簡稱比較器)是一種常用的集成電路。它可用于報警器電路、自動控制電路、測量技術(shù),也可用于V/F變換電路、A/D變換電路、高速采樣電路、電源電壓監(jiān)測電路、振蕩器及壓控振蕩器電路、過零檢測電路等。本文主要介紹其基本概念、工作原理及典型工作電路,并介紹一些常用的電壓比較器。
什么是電壓比較器
  簡單地說,電壓比較器是對兩個模擬電壓比較其大小(也有兩個數(shù)字電壓比較的,這里不介紹),并判斷出其中哪一個電壓高,如圖1所示。圖1(a)是比較器,它有兩個輸入端:同相輸入端(“+”端)及反相輸入端(“-”端),有一個輸出端Vout(輸出電平信號)。另外有電源V+及地(這是個單電源比較器),同相端輸入電壓VA,反相端輸入VB。VA和VB的變化如圖1(b)所示。在時間0~t1時,VA>VB;在t1~t2時,VB>VA;在t2~t3時,VA>VB。在這種情況下,Vout的輸出如圖1(c)所示:VA>VB時,Vout輸出高電平(飽和輸出);VB>VA時,Vout輸出低電平。根據(jù)輸出電平的高低便可知道哪個電壓大。
   如果把VA輸入到反相端,VB輸入到同相端,VA及VB的電壓變化仍然如圖1(b)所示,則Vout輸出如圖1(d)所示。與圖1(c)比較,其輸出電平倒了一下。輸出電平變化與VA、VB的輸入端有關(guān)。
圖2(a)是雙電源(正負(fù)電源)供電的比較器。如果它的VA、VB輸入電壓如圖1(b)那樣,它的輸出特性如圖2(b)所示。VB>VA時,Vout輸出飽和負(fù)電壓。
  如果輸入電壓VA與某一個固定不變的電壓VB相比較,如圖3(a)所示。此VB稱為參考電壓、基準(zhǔn)電壓或閾值電壓。如果這參考電壓是0V(地電平),如圖3(b)所示,它一般用作過零檢測。
比較器的工作原理
   比較器是由運算放大器發(fā)展而來的,比較器電路可以看作是運算放大器的一種應(yīng)用電路。由于比較器電路應(yīng)用較為廣泛,所以開發(fā)出了專門的比較器集成電路。
  圖4(a)由運算放大器組成的差分放大器電路,輸入電壓VA經(jīng)分壓器R2、R3分壓后接在同相端,VB通過輸入電阻R1接在反相端,RF為反饋電阻,若不考慮輸入失調(diào)電壓,則其輸出電壓Vout與VA、VB及4個電阻的關(guān)系式為:Vout=(1+RF/R1)·R3/(R2+R3)VA-(RF/R1)VB。若R1=R2,R3=RF,則Vout=RF/R1(VA-VB),RF/R1為放大器的增益。當(dāng)R1=R2=0(相當(dāng)于R1、R2短路),R3=RF=∞(相當(dāng)于R3、RF開路)時,Vout=∞。增益成為無窮大,其電路圖就形成圖4(b)的樣子,差分放大器處于開環(huán)狀態(tài),它就是比較器電路。實際上,運放處于開環(huán)狀態(tài)時,其增益并非無窮大,而Vout輸出是飽和電壓,它小于正負(fù)電源電壓,也不可能是無窮大。
從圖4中可以看出,比較器電路就是一個運算放大器電路處于開環(huán)狀態(tài)的差分放大器電路。
