查看: 4303|回復: 0
基本RS觸發器工作原理
ID:105323 發表于 2016-2-12 22:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基本RS觸發器的電路如圖1(a)所示。它是由兩個與非門,按正反饋方式閉合而成,也可以用兩個或非門按正反饋方式閉合而成。圖(b)是基本RS觸發器邏輯符號。基本RS觸發器也稱為閂鎖(Latch)觸發器。
定義A門的一個輸入端為Rd 端,低電平有效,稱為直接置“0”端,或直接復位端(Reset),此時 Sd端應為高電平;B門的一個輸入端為 Sd 端,稱為直接置“1”端,或直接置位端(Set),此時 Rd端應為高電平。我們定義一個與非門的輸出端為基本RS觸發器的輸出端Q ,圖中為B門的輸出端。另一個與非門的輸出端為 Q端,這兩個端頭的狀態應該相反。因基本RS觸發器的電路是對稱的,定義A門的輸出端為Q端,還是定義B門的輸出端為Q端都是可以的。一旦Q端確定, Rd和 Sd 端就隨之確定,再不能任意更改。
2 兩個穩態
這種電路結構,可以形成兩個穩態,即
Q =1,Q=0,Q=0,Q =1
當 Q=1時,Q=1和 Rd =1決定了A門的輸出,即Q=0 , Q=0反饋回來又保證了Q=1 ;當Q=0時,Q=1,Q=1和 Sd =1決定了B門的輸出,即 Q=0,Q=0又保證了Q =1 。
在沒有加入觸發信號之前,即 Rd和Sd  端都是高電平,電路的狀態不會改變。
3 觸發翻轉
電路要改變狀態必須加入觸發信號,因是與非門構成的基本RS觸發器,所以,觸發信號是低電平有效。若是由或非門構成的基本RS觸發器,觸發信號是高電平有效。
Rd和Sd 是一次信號,只能一個一個的加,即它們不能同時為低電平。
在 Rd 端加低電平觸發信號,Rd =0,于是Q =1 , Q =1和Sd =1決定了Q=0,觸發器置“0”。 Rd 是置“0”的觸發器信號。
Q=0以后,反饋回來就可以替代Rd =0的作用, Rd=0就可以撤消了。所以, Rd不需要長時間保留,是一個觸發器信號。
在Sd 端加低電平觸發信號,Sd =0,于是Q =1 , Q =1和 Rd =1決定了Q=0,觸發器置“1”。但Q=0 反饋回來, Sd =0才可以撤消, Sd是置“1”的觸發器信號。
如果是由或非門構成的基本RS觸發器,觸發信號是高電平有效。此時直接置“0”端用符號Rd;直接置“1”端用符號Sd。
4 真值表和特征方程
以上過程,可以用真值表來描述,見上表。表中的Qn和Qn表示觸發器的現在狀態,簡稱現態;Qn+1和Qn+1表示觸發器在觸發脈沖作用后輸出端的新狀態,簡稱次態。對于新狀態Qn+1而言,Qn也稱為原狀態。
