查看: 28954|回復: 0
STM8學習筆記—初步認識 引腳圖 ST-LINK III管腳定義及接法
ID:105323 發表于 2016-2-12 20:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近項目要求找個便宜又夠用的單片機,本來是想選STC的,但其實STC也并不便宜,且調試比較麻煩,而且AD不是很好,所以選擇了STM8。昨天買來了ST-LINKIII,拿了一塊STM8S105S4,此單片機有16K ROM,2KRAM,1K的EEPROM,帶10bitADC,定時器(IC\OC\PWM)和SPI I2CUART通訊接口,看門狗等,封裝為LQFP44。
  這款單片機的供電分得很細,主電源、IO口、模擬供電都分開,這樣就可以非常靈活的配置,比如模擬供電可以選用5V以擴大量程;IO口可以配置位3.3或5V以適應一些設備。上圖中VDD/VSS引腳用于給內部主電壓調節器(MVR)和內部低功耗電壓(LPVR)調節器供電。這兩個調節器的輸出連接在一起,向MCU的核(CPU,FLASH和RAM)提供1.8V電源(V18)。在低功耗模式下,系統會將供電電源從MVR自動切換到LPVR以減少電流消耗。為穩定MVR,在VCAP引腳必須連接一個電容。該電容應該擁有較低的等效串聯電阻值(ESR),電容最小的推薦容值為470nF。
ST-LINKIII管腳定義及接法:
    ST-LINK IIILED燈三種狀態含義:
  • 常亮:目標板與ST-LINK在SWIM模式或者JTAG/SWD模式下已經通訊初始化。
  • 閃爍:目標板與ST-LINK正在進行數據交換。
  • 熄滅:目標板與ST-LINK沒有通訊初始化。
開發平臺:
  還是比較習慣用IAR,查了下果然有IAR for STM8,于是下了并和諧,然后隨便寫了個程序,下載調試,發現出錯,更新ST-LINKIII的固件,無果。難道是IAR的問題?于是下載官方的STVD,安裝后發現也無法下載,提示是DeviceProtected,原來這款芯片被保護了,于是上網查找,發現一個正解:先隨便選個.s19的文件,然后在Program下選擇currentTab,即寫入新的程序了,然后再換IAR,成功進入調試模式。
