查看: 6522|回復: 0
STM8學習筆記—定時器定時功能和中斷相關(guān)
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  定時器都差不多,無非就是計數(shù),溢出了標志置位,如果中斷允許的話產(chǎn)生一個中斷。說到中斷,STM8S105的中斷向量表如下
時基單元:
  在選用內(nèi)部時鐘的情況下,CK_PSC是由fmaster提供的,經(jīng)過定時器預分頻器分頻產(chǎn)生CK_CNT時鐘,然后作為一次計數(shù)的時基,舉個例子,16M的內(nèi)部RC,經(jīng)過16分頻,則CK_CNT為1M,那么定時1ms只需計數(shù)1000次。
計數(shù)模式:
共有三種:向上,向下,中央對齊
以向上計數(shù)為例:計數(shù)器從0計數(shù)到用戶定義的比較值(TIMx_ARR寄存器的值),然后重新從0開始計數(shù)并產(chǎn)生一個計數(shù)器溢出事件,同時,如果TIM1_CR1寄存器的UDIS位是0,將會產(chǎn)生一個更新事件(UEV)。
關(guān)于IAR中斷函數(shù)的寫法
asm("sim");//關(guān)全局中斷
asm("rim");//開全局中斷
#pragma vector=TIM2_OVR_UIF_vector (這里根據(jù)上面的中斷向量表選擇要進入的中斷的向量)
__interrupt void TIM2_OVR_UIF(void)//__interrupt關(guān)鍵字表示中斷函數(shù)
  TIM2_SR1&=~0x01;  //清除更新中斷標記,這步不能漏掉,否則會連續(xù)進入中斷程序
//內(nèi)容
參考程序:(以TIM2為例)
void TIM2_Init(void)
{//定時器1初始化
CLK_PCKENR1|=0x20;//開啟定時器1外設(shè)時鐘
  TIM2_ARRH=(1000-1)/256;//設(shè)定重裝載值
  TIM2_ARRL=(1000-1)%6;
  TIM2_PSCR=4;//預分頻
  TIM2_IER=0x01;
  TIM2_CR1=1;//邊沿對齊,向上計數(shù)
