查看: 4104|回復: 0
集成運放-同相、反相和差動放大電路
ID:105323 發表于 2016-2-12 19:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  很長時間沒有好好研究過運放,以前的一些概念也很模糊,于是找到一本好書《圖解運算放大電路》,一個日本人寫的,他用了杠桿和油壓裝置來形象地描繪集成運放。理想運放應具備以下特點:
(1)差模開環電壓增益Avd=∞;
(2)差模輸入電阻Rid=∞;
(3)輸出電阻Ro=0;
(4)共模抑制比KCMR=∞;(5)輸入偏置電流IIB=0;
(6)輸出失調電壓VIO、失調電流IIO及其溫漂αVIO、αIIO均為零;
(7)單位增益帶寬BWG=∞;
(8)轉換速率SR=∞,等。
一個運放的開環增益很大,那么在正反相輸入端只要有個微小的壓差,輸出就應當為無窮大,然而實際中運放最大的輸出約為電源電壓的70%左右。運放存在著失調電壓,因為其內部差動晶體管特性不可能完全一致。
下面以LM741為例來講述
左圖是它的管腳封裝,1和5管腳是補償失調電壓的兩管腳,接法見右圖;2和3分別為反相和正相輸入端,4和7接電源;6則為輸出。將正反相輸入端接地,調節如右圖的電阻,使輸出電壓為0,這是補償運放的失調電壓。
運放的基本運算方法是運用“虛短(V+=V-)”和“虛斷(流入集成運放的輸入電流為0)”。集成運放基本的兩種電路是同相和反相放大電路,見下圖:
拿同向放大電路來說,(0-V1)/R2=(V1-Vo)/R1Vo=V1(1+R1/R2)=0.03*(1+9.9/0.1)=3V
反相放大電路則是(V2-0)/R5=(0-Vo)/R4 得出Vo=-V2*R4/R5=-0.3*10/1=-3V
這兩個電路的輸入端位置不一樣,導致放大后的極性也不同,反相放大電路輸出與輸入極性相反,而同相放大電路則輸入輸出極性相同,還有就是反相放大電路的正相輸入端需要一個電阻來對付溫漂,其阻值可由公式R4*R5/(R4+R5)來確定。
差動放大電路就是在同相反相輸入端都輸入一個電壓,看下圖:
計算輸出電壓同樣需要運用上面“虛短”和“虛斷”的方法,當然采用正反相疊加的方法顯得更為方便:
對于同相來說 Vo1=V1*(R1+R2)/R2=3V;
對于反相來說 Vo2=-V2*R1/R2=-1.8V;
Vo=Vo1+Vo2=1.2V。
