查看: 2371|回復: 0
單片機開發的一些注意事項記錄
ID:105323 發表于 2016-2-12 18:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.max232,取電正負12V供電運放,容易發熱。
2.DAC轉換并口時序的要求比串口要簡單的多,唯一不足需要占用很多I/O口。
3.daC0832處于直通模式時不需要取樣頻率。
4 .ds12c887 這個芯片讓人很沒幸福感,價格不便宜,上電時需要慢慢把電壓調至5V左右,芯片才可以正常讀寫,電壓太低太高都不行,不知道是不是因為買的國產芯片的原因,每到60秒,讀出的數據顯示時還混亂了,17腳容易對地導通,國產芯片的質量很悲催。經查后發現第一塊芯片17腳壞的,第二塊芯片硬件開發板上其I/O口被占用導致讀取,寫入時序有誤,60秒數據不變,電壓5.2V直接上電正常工作,芯片的幸福感來了,不過電壓太低,讀取還是不正常,代價是開發板的銅箔被翹。
5. LCD1602對比度,5.3V輸入取電阻3K左右可以清晰顯示。
6.按鍵掃描時不要忘記,等待松開查詢。
7.ds12c887內部113B可以寫入數據。
8.at24c02注意芯片尋址和內部尋址,注意底層的時序要求,嚴格執行,芯片內部有255個存儲單元,注意地址對應。
9.ds12c887內部寄存器,0--實時秒,1--鬧鐘秒,以此類推實時時分年月日,鬧鐘分秒
