查看: 2290|回復: 0
74芯片特性分類使總匯 74HC/LS/HCT/F系列芯
ID:105323 發表于 2016-2-12 02:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        74芯片特性分類使總匯
74HC/LS/HCT/F系列芯片的區別
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS.LS的速度比HC略快.HCT輸入輸出與LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基電路;
2、 LS是TTL電平,HC是COMS電平.
3、 LS輸入開路為高電平,HC輸入不允許開路, hc 一般都要求有上下拉電阻來確定輸入端無效時的電平.LS 卻沒有這個要求
4、 LS輸出下拉強上拉弱,HC上拉下拉相同.
5、 工作電壓不同,LS只能用5V,而HC一般為2V到6V;
6、電平不同.LS是TTL電平,其低電平和高電平分別為0.8和V2.4,而CMOS在工作電壓為5V時分別為0.3V和3.6V,所以CMOS可以驅動TTL,
但反過來是不行的
7、驅動能力不同,LS一般高電平的驅動能力為5mA,低電平為20mA;而CMOS的高低電平均為5mA;
8、 CMOS器件抗靜電能力差,易發生栓鎖問題,所以CMOS的輸入腳不能直接接電源.
74系列集成電路大致可分為6大類:
. 74××(標準型);
.74LS××(低功耗肖特基);
.74S××(肖特基);
.74ALS××(先進低功耗肖特基);
.74AS××(先進肖特基);
.74F××(高速).
近年來還出現了高速CMOS電路的74系列,該系列可分為3大類:
. HC為COMS工作電平;
. HCT為TTL工作電平,可與74LS系列互換使用;
.HCU適用于無緩沖級的CMOS電路.
這9種74系列產品,只要后邊的標號相同,其邏輯功能和管腳排列就相同.根據不同的條件和要求可選擇不同類型的74系列產品.
7400TTL2輸入端四與非門
7401TTL集電極開路2輸入端四與非門
7402TTL2輸入端四或非門
7403TTL集電極開路2輸入端四與非門
7404TTL六反相器
7405TTL集電極開路六反相器
7406TTL集電極開路六反相高壓驅動器
7407TTL集電極開路六正相高壓驅動器
7408TTL2輸入端四與門
7409TTL集電極開路2輸入端四與門
7410TTL3輸入端3與非門
74107TTL帶清除主從雙J-K觸發器
74109TTL帶預置清除正觸發雙J-K觸發器
7411TTL3輸入端3與門
74112TTL帶預置清除負觸發雙J-K觸發器
7412TTL開路輸出3輸入端三與非門
74121TTL單穩態多諧振蕩器
74122TTL可再觸發單穩態多諧振蕩器
74123TTL雙可再觸發單穩態多諧振蕩器
74125TTL三態輸出高有效四總線緩沖門
74126TTL三態輸出低有效四總線緩沖門
7413TTL4輸入端雙與非施密特觸發器
74132TTL2輸入端四與非施密特觸發器
74133TTL13輸入端與非門
74136TTL四異或門
74138TTL3-8線譯碼器/復工器
74139TTL雙2-4線譯碼器/復工器
7414TTL六反相施密特觸發器
74145TTLBCD—十進制譯碼/驅動器
7415TTL開路輸出3輸入端三與門
74150TTL16選1數據選擇/多路開關
74151TTL8選1數據選擇器
74153TTL雙4選1數據選擇器
74154TTL4線—16線譯碼器
74155TTL圖騰柱輸出譯碼器/分配器
74156TTL開路輸出譯碼器/分配器
74157TTL同相輸出四2選1數據選擇器
74158TTL反相輸出四2選1數據選擇器
7416TTL開路輸出六反相緩沖/驅動器
74160TTL可預置BCD異步清除計數器
74161TTL可予制四位二進制異步清除計數器
74162TTL可預置BCD同步清除計數器
74163TTL可予制四位二進制同步清除計數器
74164TTL八位串行入/并行輸出移位寄存器
74165TTL八位并行入/串行輸出移位寄存器
74166TTL八位并入/串出移位寄存器
74169TTL二進制四位加/減同步計數器
7417TTL開路輸出六同相緩沖/驅動器
74170TTL開路輸出4×4寄存器堆
74173TTL三態輸出四位D型寄存器
74174TTL帶公共時鐘和復位六D觸發器
74175TTL帶公共時鐘和復位四D觸發器
74180TTL9位奇數/偶數發生器/校驗器
74181TTL算術邏輯單元/函數發生器
74185TTL二進制—BCD代碼轉換器
74190TTLBCD同步加/減計數器
74191TTL二進制同步可逆計數器
74192TTL可預置BCD雙時鐘可逆計數器
74193TTL可預置四位二進制雙時鐘可逆計數器
74194TTL四位雙向通用移位寄存器
74195TTL四位并行通道移位寄存器
74196TTL十進制/二-十進制可預置計數鎖存器
74197TTL二進制可預置鎖存器/計數器
7420TTL4輸入端雙與非門
7421TTL4輸入端雙與門
7422TTL開路輸出4輸入端雙與非門
74221TTL雙/單穩態多諧振蕩器
74240TTL八反相三態緩沖器/線驅動器
74241TTL八同相三態緩沖器/線驅動器
74243TTL四同相三態總線收發器
74244TTL八同相三態緩沖器/線驅動器
74245TTL八同相三態總線收發器
74247TTLBCD—7段15V輸出譯碼/驅動器
74248TTLBCD—7段譯碼/升壓輸出驅動器
74249TTLBCD—7段譯碼
/開路輸出驅動器
74251TTL三態輸出8選1數據選擇器/復工器
74253TTL三態輸出雙4選1數據選擇器/復工器
74256TTL雙四位可尋址鎖存器
74257TTL三態原碼四2選1數據選擇器/復工器
74258TTL三態反碼四2選1數據選擇器/復工器
74259TTL八位可尋址鎖存器/3-8線譯碼器
7426TTL2輸入端高壓接口四與非門
74260TTL5輸入端雙或非門
74266TTL2輸入端四異或非門
7427TTL3輸入端三或非門
74273TTL帶公共時鐘復位八D觸發器
74279TTL四圖騰柱輸出S-R鎖存器
7428TTL2輸入端四或非門緩沖器
74283TTL4位二進制全加器
74290TTL二/五分頻十進制計數器
74293TTL二/八分頻四位二進制計數器
74295TTL四位雙向通用移位寄存器
74298TTL四2輸入多路帶存貯開關
74299TTL三態輸出八位通用移位寄存器
7430TTL8輸入端與非門
7432TTL2輸入端四或門
74322TTL帶符號擴展端八位移位寄存器
74323TTL三態輸出八位雙向移位/存貯寄存器
7433TTL開路輸出2輸入端四或非緩沖器
74347TTLBCD—7段譯碼器/驅動器
74352TTL雙4選1數據選擇器/復工器
74353TTL三態輸出雙4選1數據選擇器/復工器
74365TTL門使能輸入三態輸出六同相線驅動器
74366TTL門使能輸入三態輸出六反相線驅動器
74367TTL4/2線使能輸入三態六同相線驅動器
74368TTL4/2線使能輸入三態六反相線驅動器
7437TTL開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74373TTL三態同相八D鎖存器
74374TTL三態反相八D鎖存器
74375TTL4位雙穩態鎖存器
74377TTL單邊輸出公共使能八D鎖存器
74378TTL單邊輸出公共使能六D鎖存器
74379TTL雙邊輸出公共使能四D鎖存器
7438TTL開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74380TTL多功能八進制寄存器
7439TTL開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74390TTL雙十進制計數器
74393TTL雙四位二進制計數器
7440TTL4輸入端雙與非緩沖器
7442TTLBCD—十進制代碼轉換器
74373TTL三態同相八D鎖存器
74374TTL三態反相八D鎖存器
74375TTL4位雙穩態鎖存器
74380TTL多功能八進制寄存器
74390TTL雙十進制計數器
74393TTL雙四位二進制計數器
7440TTL4輸入端雙與非緩沖器
7442TTLBCD—十進制代碼轉換器
74447TTLBCD—7段譯碼器/驅動器
7445TTLBCD—十進制代碼轉換/驅動器
74450TTL16:1多路轉接復用器多工器
74451TTL雙8:1多路轉接復用器多工器
74453TTL四4:1多路轉接復用器多工器
7446TTLBCD—7段低有效譯碼/驅動器
74460TTL十位比較器
74461TTL八進制計數器
74465TTL三態同相2與使能端八總線緩沖器
74466TTL三態反相2與使能八總線緩沖器
74467TTL三態同相2使能端八總線緩沖器
74468TTL三態反相2使能端八總線緩沖器
74469TTL八位雙向計數器
7447TTLBCD—7段高有效譯碼/驅動器
7448TTLBCD—7段譯碼器/內部上拉輸出驅動
74490TTL雙十進制計數器74491TTL十位計數器
74498TTL八進制移位寄存器
7450TTL2-3/2-2輸入端雙與或非門
74502TTL八位逐次逼近寄存器
74503TTL八位逐次逼近寄存器
7451TTL2-3/2-2輸入端雙與或非門
74533TTL三態反相八D鎖存器
74534TTL三態反相八D鎖存器
7454TTL四路輸入與或非門
74540TTL八位三態反相輸出總線緩沖器
7455TTL4輸入端二路輸入與或非門
74563TTL八位三態反相輸出觸發器
74564TTL八位三態反相輸出D觸發器
74573TTL八位三態輸出觸發器
74574TTL八位三態輸出D觸發器
74645TTL三態輸出八同相總線傳送接收器
74670TTL三態輸出4×4寄存器堆
7473TTL帶清除負觸發雙J-K觸發器
7474TTL帶置位復位正觸發雙D觸發器
7476TTL帶預置清除雙J-K觸發器
7483TTL四位二進制快速進位全加器
7485TTL四位數字比較器
7486TTL2輸入端四異或門
7490TTL可二/五分頻十進制計數器
7493TTL可二/八分頻二進制計數器
7495TTL四位并行輸入\輸出移位寄存器
7497TTL6位同步二進制乘法器
