電磁爐維修。我在網(wǎng)上一查寫得撲天蓋地。內(nèi)容太多,像我這樣都看不明,何談實(shí)用呢,講得太過羅嗦,能看得懂的人他也不會用網(wǎng)上查了,我修電磁爐時。不去理什么廠家的。什么型號。什么牌子。什么故障代碼,要去完全了解這些可夠你記的了,詳讀這一文后。相信你可以修多種不同產(chǎn)商的電磁爐。
先簡單說一下.電磁爐的工作原理
線盤與振蕩電容組成LC振蕩電路,從而在線盤上產(chǎn)生交變磁場。說便簡單一點(diǎn),是一個大電流的高速開關(guān)電路,
1不通電 保險(xiǎn)絲燒
打開機(jī)子后,看一個10A~15A保險(xiǎn)管是否變黑,燒保險(xiǎn)燒時多數(shù)壞都由IGBT引起的,所以主查IGBT 首先將線圈盤的接線腳斷開,看看開橋式整流是否擊穿。換上保險(xiǎn)管,測量電容兩端電壓,橋式整流的直流輸出電壓為300V直流電壓,如無電壓,判斷整橋流塊壞內(nèi)部是否開路,有無220V交流輸入。兩端有電壓,說明橋式整流的直流輸出正常,如果IGBT的兩個輸出腳擊穿,則相當(dāng)于直流短路。 注意,換新的橋流橋及IGBT, 看看IGBT的門級是否有電壓,如沒有,可接回線圈盤試機(jī)了, IGBT的門級若是有18V之間的電壓說明 驅(qū)動沖擊穿, 驅(qū)動多數(shù)由對管8050 8550 組成,老試的電磁爐用TA8316S驅(qū)動,LM339內(nèi)部可能也會擊穿.正常待下IGBT的門級是低電平,如果此處不解決換上依然會燒機(jī) 試機(jī)后不能正常工作 是因?yàn)?font face="Times New Roman">IGBT擊穿時會有高壓沖擊通過。IGBT門極的高壓保護(hù)二極D18V。和限流電阻有一個10歐100歐之間的電阻也可能開路。換上后故障排除。
2不通電 不燒保險(xiǎn)絲
沒有燒保險(xiǎn)絲。電磁爐無反應(yīng)。多數(shù)為供電電路出問題 談?wù)劰╇婋娐贰T缙诘碾姶艩t用的是低頻變壓器供電。由于銅價上漲。現(xiàn)在的電磁爐多數(shù)都用于高頻供電了,我們常見電源模塊為 ,VIPER12A (VIPER22A和VIPER12A前者電流大一些) FSD200 為 TX201模塊壞時.一個為22~100歐的限流電阻開路18V穩(wěn)二極管可能擊穿,有的廠商用的是開關(guān)電源開關(guān)管常13003 13005 等 ,不管電源用什么方案,一般出輸電壓為兩組。一組為20V之間穩(wěn)壓后給風(fēng)機(jī)和LM339供電。另一為9V之間,通過78L05穩(wěn)壓后給芯片sn74hc164供電。注(78L05樣子很像普通小功率的三級管。因電流小。電壓要是降到4.7V說明不正常了) 打開機(jī)后我通常看一個450V/10UF之間的電解電容, 是否有300V的電壓,如果有看LM339第三腳的無18V電壓,如有,再看7805有電壓否,如果450V/10UF之間的電解電容沒有電,前面的22~100電阻開路了,在此可以判斷模塊已懷了
3不加熱
上面的現(xiàn)像很好修,可以實(shí)接找到原因,對于老手們不在話下, 。供電正常時電磁爐依然沒能加熱.可能是5UF平滑濾波.失效.我平時在廠里用萬用表測量是正常的,但使用一下子就出現(xiàn)停機(jī)現(xiàn)像,聽到打鍋嘀嘀的聲音,取樣電路的取樣電阻阻值變大,同步電路中的大功率電阻也可能變質(zhì),使LM339較器比較電壓不正常,電壓取樣的大功率電阻阻也很容易變質(zhì),所以進(jìn)入保護(hù)狀態(tài)。(一般常見這些電阻的體積很大,阻質(zhì)常用在200K至820K之間。有的也是阻值小,也是由很多個串聯(lián)起來的。變化到幾K之間就無法工作了。因?yàn)楸刃鞯谋刃щ妷海嗖钪挥?font face="Times New Roman">0.2V之間。修電磁爐時建議用數(shù)數(shù)萬用表) 焊出大個電阻們的一頭,萬用表一個個測量, 4按鍵失靈 按鍵開關(guān)內(nèi)部是一個彈簧片構(gòu)成,我在廠里試驗(yàn)時以90克的重量按壓八萬次之間就彈簧不起來了,平時人們使用中很用力的按壓或者進(jìn)水油污達(dá)不到一萬次就失靈了,用久了的電磁爐按鍵開關(guān)壞時我們維修人員也要把常用頻率較高 加 減 開/關(guān) 也換掉,要不然,過些日子,別的按鍵又失靈了,會影響維修人員的信譽(yù), 有時我們會碰到換了按鍵開關(guān),還是不能開機(jī),面板上指示燈不亮,或者全亮,我不管它三七二十一,換了SN74HC164N再說, 有些電磁爐芯片設(shè)計(jì)成,當(dāng)內(nèi)部電路檢測到導(dǎo)常時,進(jìn)入了鎖定了,也讓你無法開機(jī),這時我們要檢查別的電路,還有的電磁爐,工作后過一兩分鐘之才檢測熱電阻的,有的直接檢測,
 用維修邏輯之道處理之后,電磁爐還是不能工作,只能用一些傻瓜維修方法,別說還管用呢,掃雷方試,5V。18電壓正常聽到BB叫聲。換那兩個大電容。再看看。取樣電阻。換換339。重要部位都換一換試一次。死馬活馬處理。我雖然修電磁爐這么多年了。不是每一臺都能修好的,芯片壞時有時表現(xiàn)不太明顯。只用相對型號機(jī)子才能判斷, 以上是本人經(jīng)驗(yàn)總結(jié)而編.沒有專業(yè)資料和教材合對,各位網(wǎng)友只能參考.不要因我的思路而誤導(dǎo)大家 ,文中如有錯誤之處,請各位網(wǎng)友題些見意,看了之后希望你留下個腳印.有疑問的朋友請?jiān)诎l(fā)表評論留言,讓更多愛好的互動.談?wù)勱P(guān)于這方面話題,
