LED漢字顯示屏廣泛應(yīng)用于汽車報站器,廣告屏等。LED之所以受到廣泛重視而得到迅速發(fā)展,是與它本身所具有的優(yōu)點(diǎn)分不開的。這些優(yōu)點(diǎn)概括起來是:亮度高、工作電壓低、功耗小、小型化、壽命長、耐沖擊和性能穩(wěn)定。LED的發(fā)展前景極為廣闊,目前正朝著更高亮度、更高耐氣候性、更高的發(fā)光密度、更高的發(fā)光均勻性,可靠性、全色化方向發(fā)展。所以今天就為大家介紹如何制作16*16LED漢字點(diǎn)陣屏。 先看原理圖:
準(zhǔn)備工作:
還沒加跳線:
焊上154 :為了走線方便 我將154焊在萬能板的背面。
焊上16根數(shù)據(jù)線。
大功告成:
效果:
另外附上我自己做的學(xué)習(xí)板的圖:
自制的ISP下載線:
自制的5V電源板:
程序如下:
- /*取模方式:從上到下從左到右;縱向8點(diǎn)上高位*/
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key=P1^4;
- uchar code table[][32]={
- /* 薛 */
- 0x20,0x00,0x27,0xFE,0x2C,0xA4,0x24,0xA4,0xF4,0xA4,0x27,0xBC,0x20,0x40,0x22,0x48,
- 0x23,0x48,0x2A,0xC8,0xF6,0x7F,0x22,0xC8,0x27,0x58,0x62,0x48,0x20,0x40,0x00,0x00,
- /* 二 */
- 0x00,0x08,0x00,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,
- 0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x30,0x08,0x10,0x08,0x00,0x18,0x00,0x08,0x00,0x00,
- /* 煒 */
- 0x01,0x02,0x0E,0x04,0x00,0x18,0xFF,0xE0,0x04,0x10,0x18,0x4C,0x12,0x40,0x12,0x40,
- 0x12,0x40,0xFF,0xFF,0x12,0x40,0x12,0x48,0x16,0x44,0x32,0xF8,0x10,0x40,0x00,0x00
- uchar data dispram[32];
- delayms(uint t)
- uchar i;
- uint j;
- for(j=0;j<t;j++)
- for(i=0;i<100;i++);
- scan()
- uchar i,j,k;
- for(i=0;i<3;i++)//i為字的個數(shù)
- for(k=0;k<16;k++)
- for(j=0;j<15;j++)
- dispram[j*2]=dispram[(j+1)*2];
- dispram[j*2+1]=dispram[(j+1)*2+1];
- dispram[30]=table[i][k*2];
- dispram[31]=table[i][k*2+1];
- delayms(200);//滾動時間設(shè)置
- void main()
- TH0=0xfb;
- TL0=0x30;
- IE=0x82;
- TMOD=0x01;
- TR0=1;
- P2=0x00;
- P3=0x00;
- P1=0x0f;
- while(1)
- scan();
- void t0(void) interrupt 1
- uchar k;
- key=1;
- TH0=0xfb;
- TL0=0x30;
- k=P1;
- k=++k&0x0f;
- P2=dispram[k*2];
- P3=dispram[k*2+1];
- P1=k;
- key=0;
薛二煒 2010年05月27日
