在電子設(shè)計中,PCB是我們設(shè)計內(nèi)容的物理載體,所有我們設(shè)計意圖的最終實現(xiàn)就是通過PCB板來表現(xiàn)的。這樣PCB設(shè)計在任何項目中是不可缺少的一個環(huán)節(jié)。 但在以前的設(shè)計中,由于頻率很低,密度很小,器件的管教間的間距很大,PCB設(shè)計的工作是以連通為目的的,沒有任何其他功能和性能的挑戰(zhàn)。所以在很長的一段時間里,PCB設(shè)計在整個項目中的地位是很低的。通常是由硬件邏輯連接設(shè)計人員來進行PCB的物理連接的。目前在有的一些小產(chǎn)品上還是這樣的開發(fā)模式。
隨著電子、通信技術(shù)的飛速發(fā)展,今天的PCB設(shè)計面臨的已經(jīng)是與以往截然不同的、全新的挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
★ 1、信號邊緣速率越來越快,片內(nèi)和片外時鐘速率越來越高,現(xiàn)在的時鐘頻率不再是過去的幾兆了,上百兆上千兆的時鐘在單板上越來越普遍。由于芯片工藝的飛速發(fā)展,信號的邊沿速率也是越來越快,目前信號的上升沿都在1ns左右。這樣就會導(dǎo)致系統(tǒng)和板級SI、EMC問題更加突出;
★ 2、電路的集成規(guī)模越來越大,I/O數(shù)越來越多,使得單板互連密度不斷加大;由于功能的越來越強大,電路的集成度越來越高。芯片的加工工藝水平也越來越高。過去的DIP封裝在現(xiàn)在的單板上幾乎銷聲匿跡了,小間距的BGA、QFP成為芯片的主流封裝。這樣使得PCB設(shè)計的密度也就隨之加大。
★ 3、產(chǎn)品研發(fā)以及推向市場的時間不斷減少,使得我們必須面臨一次性設(shè)計成功的嚴(yán)峻挑戰(zhàn);時間就是成本,時間就是金錢。在電子產(chǎn)品這樣更新?lián)Q代特別快的領(lǐng)域,產(chǎn)品面世早一天,他的利潤機會窗就會大很多。
★ 4、由于PCB是產(chǎn)品實現(xiàn)的物理載體。在高速電路中,PCB質(zhì)量的好壞之間關(guān)系到產(chǎn)品的功能和性能。同樣的器件和連接,不同的PCB載體,他們的結(jié)果是不同的。
所以,現(xiàn)在設(shè)計的流程已經(jīng)在慢慢的轉(zhuǎn)變了。以前設(shè)計中邏輯功能的設(shè)計往往占了硬件開發(fā)設(shè)計的80%以上,但現(xiàn)在這個比例一直在下降,在目前硬件設(shè)計中邏輯功能設(shè)計方面的只占到50%,有關(guān)PCB設(shè)計部分則也占據(jù)了50%的時間。專家預(yù)計在將來的設(shè)計中,硬件的邏輯功能開銷要越來越小,而開發(fā)設(shè)計規(guī)則等高速PCB設(shè)計方面的開銷將達到80%甚至更高。
所有的這些只是說明,PCB設(shè)計將是現(xiàn)在和未來設(shè)計中的重點,也是難點。
通常,我們的PCB設(shè)計中主要關(guān)注以下幾點:
☆ 1、功能的實現(xiàn)
☆ 2、性能的穩(wěn)定
☆ 3、加工的簡易
☆ 4、單板的美觀
功能的實現(xiàn)是我們PCB的第一步。在過去的設(shè)計中由于信號邊沿的速率和時鐘頻率比較低,只要邏輯的連接沒有錯誤,物理連接的好壞不會影響到使用的性能。但這樣的觀點在現(xiàn)在的設(shè)計中是不使用的。有一個例子可以很好的表明這一點:
美國一家著名的影象探測系統(tǒng)制造商的電路板設(shè)計師們最近碰到一件奇特的事:一個7年前就已經(jīng)成功設(shè)計、制造并且上市的產(chǎn)品,一直以來都能夠非常穩(wěn)定可靠地工作,而最近從生產(chǎn)線上下線的產(chǎn)品卻出現(xiàn)了問題,產(chǎn)品不能正常運行。
所以,邏輯的真確連接也不能使功能真確實現(xiàn)。物理連接的好壞也是功能實現(xiàn)的主要條件。
性能的保證就靠PCB的設(shè)計了,這個觀點大家都有體會。同樣的邏輯連接,同樣的器件,不同的PCB他們的性能測試結(jié)果就不同。好的設(shè)計不光產(chǎn)品穩(wěn)定性高,而且可以通過各種要求苛刻的測試。但不理想的設(shè)計就不可能達到這樣的效果。在一些低端產(chǎn)品中,很多廠家使用的芯片組是相同的,邏輯連接也是相似的。唯一的不同就是各自的PCB設(shè)計水平的高低,產(chǎn)品的差異性主要就是體現(xiàn)在PCB的設(shè)計上了。
加工的簡易程度也是PCB設(shè)計好壞的一個重要指標(biāo)。好的PCB設(shè)計是方便加工,維護,測試、制造的。PCB的好壞不僅和PCB加工廠家,SMT廠家的生產(chǎn)效率有關(guān),還和我們測試、調(diào)試方便息息相關(guān)。
美觀大方也是PCB設(shè)計的一個要素。整體的美觀和大氣,使人看到就覺得舒服。PCB也是一件工藝品。好的PCB會讓人駐足留戀的。
PCB設(shè)計是一門綜合性的學(xué)科,是質(zhì)量、成本、時間等多方面相互協(xié)調(diào)的產(chǎn)物。在PCB設(shè)計中沒有最好,只有更好。總之,高速PCB的設(shè)計是今天系統(tǒng)設(shè)計領(lǐng)域面臨的嚴(yán)肅挑戰(zhàn),無論是設(shè)計方法、設(shè)計工具、還是設(shè)計隊伍的構(gòu)成以及工程師的設(shè)計思路,都需要積極認真地去應(yīng)對。
