查看: 13670|回復(fù): 0
松下KR500焊機(jī)控制P板維修集錦
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
松下KR500焊機(jī)控制P板維修集錦,本人原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)著名,上傳部分平時(shí)維修中的案例,期待同行一起討論。。。。。
今天早上閑來無(wú)事,把昨天跟以前壞的2塊空載電壓只有45V的KR500主板看看那里壞了,焊機(jī)現(xiàn)場(chǎng)也看了,空載電壓只能調(diào)到45V左右,不能調(diào)到70V,換一臺(tái)主機(jī)試了也是空載電壓只有45V,確定問題在控制板,依據(jù)圖紙看電流和電壓電位器信號(hào)調(diào)整都是進(jìn)入IC14,以前修送絲機(jī)送絲不穩(wěn)也是IC14壞,不過溫度升的比較快,這次摸IC14表面溫度沒有多大變化,測(cè)量IC對(duì)地電阻,1腳就很不正常,正常1腳對(duì)地阻值有18K左右(注名:用數(shù)字表200K)壞板只有7K多,明顯相差太大,果斷換掉IC14上機(jī)測(cè)試,空載電壓升高到70V左右,另一塊板直接測(cè)量1腳對(duì)地阻值也不正常,換掉上機(jī)測(cè)試一切OK。。。。。。。。。。。。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
