查看: 4488|回復: 0
無線路由器設置優(yōu)化無線網(wǎng)速
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 02:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
其實,無論是有線還是無線路由他們的工作原理都基本一樣:對內(nèi)網(wǎng)向外網(wǎng)發(fā)出的信息不會進行阻攔,但對來自外部想進入內(nèi)部網(wǎng)絡的信息則會在進行識別、篩選后才會轉(zhuǎn)發(fā)給內(nèi)網(wǎng)電腦,也正是基于此原理,才導致了很多內(nèi)網(wǎng)BT用戶在下載時出現(xiàn)斷流和緩慢的現(xiàn)象。當然,對于無線路由器來說,我們還需要進行一些額外的無線路由器設置才能夠獲得與有線網(wǎng)絡相同的下載效果。
    關閉SSID
    SSID(Service Set Identifier)一般是由AP或無線路由器廣播出來的局域網(wǎng)名稱,它的目的是讓只有無線路由器設置為名稱相同SSID的值的電腦才能互相通信。對于 BT下載來說,我們建議大家關閉SSID來獲得更好的使用你效果。因為,關閉SSID后可以節(jié)省帶寬的占用率和免除許多網(wǎng)絡冗余信息,提高BT的下載速度。另一方面,關閉SSID后也可以起到對網(wǎng)絡保護的作用。關閉SSID廣播后,其他用戶將無法搜索到你無線設備的SSID,除非他能手動填寫出你正確的 SSID才能進行連接。
    啟用加密,控制用戶數(shù)量
    與傳統(tǒng)有線路由相比,無線路由器更容易被他人入侵,尤其是沒有采用任何加密措施的無線路由,你的鄰居將毫不費力的使用你的網(wǎng)絡進行下載和其他操作,從而影響你的網(wǎng)絡質(zhì)量。除了上面提到的關閉SSID,我們還可以通過WEP和WPA這些無線加密手段來對網(wǎng)絡進行保護。這里我們建議大家,在其他無線路由器設置正常的情況下,排除ISP和軟件的問題后,您不妨看看是否有人偷偷潛入了您的網(wǎng)絡。
    使用UPnP功能
    UPnP(Universal Plugand Play,通用即插即用)是因特網(wǎng)及LAN中使用的以TCP/IP協(xié)議為基礎的技術。通過無線網(wǎng)絡上網(wǎng)的用戶都是處于內(nèi)網(wǎng),為了保證像BT這樣的P2P軟件正常工作,開啟UPnP是必須的,而目前大多數(shù)無線路由器設置都具有此功能。(大多數(shù)無線路由器設置的UPnP默認為關閉,用戶可手動開啟該功能,重啟路由器后即可生效)外網(wǎng)沒有必要使用UPnP的“自動端口映射”功能,但仍舊有必要使用UPnP配合支持UPnP的網(wǎng)絡防火墻軟件(如WindowsXP自帶的ICF、諾頓網(wǎng)絡安全特警2003/2004)自動打開端口。
    對于使用WinXP操作系統(tǒng)的用戶來說,UPnP支持模塊則不是默認安裝的,因此,我們需要進行手動安裝。打開“添加/刪除程序”,轉(zhuǎn)到“Windows組件。2.在“Windows組件向?qū)А敝,點擊“網(wǎng)絡服務”-“詳細”,然后選擇“通用即插即用”復選框。重新啟動之后,WinXP提示找到新硬件,進入網(wǎng)上鄰居后你會發(fā)現(xiàn)路由器,說明UPnP功能就打開了。另外,BT下載軟件中的UPnP功能也需要開啟。
    Bit Comet可支持UPnP自動端口映射,可在本機上自動完成網(wǎng)關端口映射配置的操作。(在默認狀態(tài)下此功能是開啟的)該軟件可以在不作任何配置的情況下自動在網(wǎng)關上打開對外端口,速度會得到一定程度的提升。
    開啟DMZ功能
    我們除了要利用UPnP功能來解決外網(wǎng)和內(nèi)網(wǎng)的問題外,還需要使用DMZ(demilitarized zone)來解決安裝防火墻后外部網(wǎng)絡不能訪問內(nèi)部網(wǎng)絡服務器的問題。為了保證BT這樣的P2P工具不被限制,最大程度的進行流暢的下載,我們需要開啟DMZ功能來設立的一個非安全系統(tǒng)與安全系統(tǒng)之間的緩沖區(qū),這個緩沖區(qū)位于內(nèi)部網(wǎng)絡和外部網(wǎng)絡之間的小網(wǎng)絡區(qū)域內(nèi)。
