一臺(tái)神州DS-600數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī),因前端交流穩(wěn)壓器故障使電壓升高而燒壞。打開機(jī)蓋發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)管嚴(yán)重發(fā)黑,電源控制塊ICl(KA3884,與UC3842兼容)已炸裂,場(chǎng)效應(yīng)管Ql(K1358)也死于非命,附帶“倒霉”的元件還有R7、D6。將已壞元件一一換新,由于沒有場(chǎng)效應(yīng)管備件,只好取一只普通大功率三極管BU2508A直接代換Q1,雖能夠工作,但代用管工作不久就發(fā)熱嚴(yán)重,看來Ql不能用雙極性普通大功率管代換。筆者參閱《電子報(bào)》1998年合訂本《勿用開關(guān)三極管代換場(chǎng)效應(yīng)三極管》一文和《電子報(bào)》2004年合訂本《神州DS一600P數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)故障檢修》兩文,均談到普通三極管代換場(chǎng)效應(yīng)管會(huì)發(fā)熱,結(jié)合本故障認(rèn)為上述兩文敘述是正確的,用普通雙極性大功率管代換場(chǎng)效應(yīng)管似乎成了維修禁忌。為此,筆者參考了大量資料,經(jīng)查閱得知UC3842系列電源塊原本是配用場(chǎng)效應(yīng)管的,令人興奮的是該塊⑥腳內(nèi)系圖騰柱式輸出方式,驅(qū)動(dòng)能力為1A,憑此參數(shù),完全能夠驅(qū)動(dòng)普通三極管可靠工作。經(jīng)過多次實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)用普通三極管代換場(chǎng)效應(yīng)管是完全可行的。
首先要使普通三極管徹底工作在開關(guān)狀態(tài),在“開”狀態(tài)時(shí)耍盡量使普通三極管飽和導(dǎo)通,而“美”時(shí)則使開關(guān)三極管很好地工作在截止?fàn)顟B(tài)。于是根據(jù)此思路,將ICl(見右圖)⑥腳外圍元件改為圖2所示電路,另選一一只激光打字機(jī)用的進(jìn)口正品JEl3005(700V4A、75W),仍用原機(jī)小散熱器,長(zhǎng)時(shí)間工作,溫升極低,感覺與場(chǎng)效應(yīng)管工作時(shí)溫度一致,在DS-600機(jī)上,它的溫度遠(yuǎn)低于次級(jí)的+5V整流管D12、D13的溫度,經(jīng)幾個(gè)月試用,完全正常,說明此改動(dòng)代換是成功的。
2016-2-5 01:23 上傳
那為何直接代換時(shí)工作熱量大?改動(dòng)代換溫升低呢?原來代用管的b極經(jīng)R4與ICl⑥腳直接相連,⑥腳直流電壓不間斷輸給b極,同時(shí)⑥腳電位也被代用管be結(jié)鉗位,其內(nèi)電路的動(dòng)態(tài)范圍被限制,也不能使代用管很好地工作在開關(guān)狀態(tài)。造成開關(guān)管接近于放大狀態(tài),發(fā)熱量大是情理之巾的事。
場(chǎng)效應(yīng)管工作時(shí)。G極屬電壓驅(qū)動(dòng)型,對(duì)輸入電流要求極低。其導(dǎo)通電壓3V左右,ICl⑥腳輸出輕載。
動(dòng)態(tài)范圍及控制力度均最佳發(fā)揮,使場(chǎng)效應(yīng)管工作在開關(guān)狀態(tài)而發(fā)熱小。改動(dòng)ICl⑥腳外圍件參數(shù)后,與代用的普通三極管b極間串人了隔直兼脈沖耦合的電容Ck,lCl內(nèi)電路動(dòng)態(tài)范圍不受外電路牽制,輸出最大脈沖信號(hào)經(jīng)Ck送至b極,經(jīng)Rk接地匹配使幅度剛好能保證開關(guān)管飽和導(dǎo)通,由于Rx阻值較小(150Ω)。能更好地配合ICl使Gl(上圖)可靠截止,這樣最終使G1代用管工作在高效低熱的開關(guān)狀態(tài),溫升自然很低了。
后來筆者發(fā)現(xiàn)大多普通開關(guān)管均能工作,且發(fā)熱量都較小(不改動(dòng)原散熱器)。下圖是另一衛(wèi)星機(jī)電源板代用示意圖,讀者可參照此法擴(kuò)展運(yùn)用。以上僅筆者實(shí)踐一得,如有不妥敬請(qǐng)指教。
2016-2-5 01:23 上傳
2016-2-5 01:23 上傳
