查看: 3346|回復: 0
冰箱維修技術集
ID:104835 發表于 2016-2-5 00:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        1 電冰箱常見故障及修理方法
噪聲大 原因及修理方法: ①冰箱未放平穩,使掛裝在金屬殼內的壓縮機偏針,運行時發出金屬撞擊聲?赏ㄟ^調節冰箱底部水平螺絲或在低角加墊片調整。 ②固定壓縮機外殼的螺釘松動或殘缺,壓縮機工作時抖動較大。應補齊并擰緊螺釘。 ③冰箱底部的接水盤安裝不緊,隨壓縮機起動或停止產生晃動?稍O法緊固接水盤或調整其位置。 ④當電源電壓較低時,電動機起動不起來,也會發出“嗡嗡”的噪聲。
壓縮機運轉,但不制冷或制冷效果較差。 原因及修理方法: ①制冷劑全部或部分泄漏。冰箱需送維修部門檢查泄漏原因(也有的冰箱因使用時間較長自然泄漏),修好后重灌制冷劑。 ②毛細管內水分凍結形成凍堵或臟物積聚形成臟堵;過濾器部分出現堵塞,制冷劑循環流動不暢。需送維修部門檢查修理。外行人不要在制冷循環系統上隨便撥托拆卸,以免損傷零部件。
壓縮機運轉不停。故障原因及修理方法 ①制冷劑泄漏,制冷能力下降,箱內溫度降不下來,溫控器控制壓縮機不停工作。檢查時可用軟紙輕擦循環管道,接頭處需特別注意,若發現有油液滲出,制冷劑可能從該處泄漏。應盡快把冰箱送到維修部門焊補漏洞并重灌制冷劑。 ②冷凝器排架積滿塵土和油污,散熱不良,可用軟毛刷輕輕刷除塵;蛴酶绍洸及延臀鄄寥。 ③磁性門封條損壞,箱內冷氣外溢,外部熱空氣逸入,造成箱內溫度降不下來。應檢查磁性門封條是否老化失靈,吸力減弱,是否有扭曲、下垂、變形或破損處,必要的話更換門封條。 ④環境溫度過高。某些場合環境溫度高于43℃,超過冰箱正常工作對環境溫度的要求。為保持箱內溫度穩定在預定值,壓縮機則不停地工作,這種情況不是冰箱本身的毛病。但要注意適當控制壓縮機工作時間,以免溫升過高,過熱燒毀。 ⑤溫控器開關觸點粘連,動作失靈,致使電路長久處于接通狀態?烧堄薪涷灥娜朔治雠袛,若確定是溫控器發生故障,要及時折下修理或更換新溫控器。
2 電冰箱的故障判斷方法和維修思路
一、不制冷
表現為冰箱壓縮機長時間運轉,冷凝器不熱、蒸發器不結霜。
引起該故障的原因主要為:臟堵、冰堵、制冷劑泄漏、壓縮機氣缸閥片破損、壓縮機內部高壓管焊接處開裂、壓縮機氣缸蓋閥墊打穿。
該六種故障判斷時易混淆,現介紹區分的經驗供參考。
1.臟堵:在蒸發器上仔細觀察,能發現毛細管進入蒸發器處有部分霜凍,用耳機貼在蒸發器上僅能聽到微弱的嗤嗤聲(因進入蒸發管制冷劑太少的緣故)。
2.冰堵:蒸發器無霜凍,也聽不到循環聲,電冰箱停機幾個小時以后再運轉,蒸發器開始能結霜,有循環聲,但很快就化霜不制冷。用酒精燈在毛細管處加熱半分鐘左右,能聽到蒸發器內嗤啦的通氣聲,蒸發器又能結霜,但不能持久,很快又被堵塞,可判斷為冰堵。
3.制冷劑泄漏:若冰箱制冷系統有泄漏,壓縮機長時間運轉,或自停時間很短,蒸發器上部分結霜,冷凝器只有局部管熱、甚至不熱,蒸發器結霜的部位逐日減退,最后整個蒸發器不結霜,此時在蒸發器上可聽到較響的空氣循環聲。
4.壓縮機氣缸閥片破損:壓縮機長時間運轉,冷凝器不熱,在蒸發器上聽不到任何循環聲。用電流表測量壓縮機工作電流,低于額定電流,且壓縮機較正常工作時的溫度低,停機后可立即啟動;其高壓管無壓力、低壓管無抽力、無高低壓差。
5.壓縮機內高壓管破裂:從表面現象觀察,同樣是蒸發器不制冷,冷凝器不發熱,蒸發器內也聽不到循環聲音,切斷高低壓管試壓,發現高壓管無壓力,有時有微壓。低壓管無抽力,有時有微量抽力;而壓縮機運轉時管道抖動或有撞擊聲。
6.壓縮機氣缸閥墊打穿:表現與壓縮機閥片破損的情況很類似,但是壓縮機在長時間運轉中有撞擊聲響,特別是當壓縮機停機以后重新啟動時,響聲更明顯。
二、電冰箱能制冷,而壓縮機不自停。
     在電冰箱還能制冷的情況下,壓縮機不能自停,一般為溫控器故障,但其他原因會引起此類故障,容易誤判
1.無霜式電冰箱后背風扇電機不良(如軸承壞或缺油)使風速減慢,進而使箱體內冷氣循環速度減慢而造成上述故障。應檢查風扇電機起動情況或斷電后用手轉動風葉看是否有卡阻現象。
2.電冰箱制冷系統輕微泄漏(陰漏),在蒸發器溫控器測溫膨脹管卡扣處不能結霜,蒸發器也能結霜,但同時卻在化霜。
3.溫控器膨脹管與蒸發器接觸不良,膨脹管卡得太松或接觸面太少,使壓縮機長時間運轉。
三、“過載”故障及檢修
1.過載保護器動作,常常是因為電源電壓過低或環境溫度過高,壓縮機工作電流增大所致,常被誤認為是溫控器故障。
2.冰箱啟動運行幾分鐘后即有過載現象,調節熱過載保護器后,反復試機,故障依舊。經檢查,壓縮機電機的運行和啟動繞組的直流電阻均正常,故懷疑壓縮機電機的轉子被卡死,或管路被堵塞所造成。為慎重起見,將過熱(過載)保護器拔除,直接接通電源進行啟動,運行正常。經測定,運行電流為0.8A左右,制冷效果亦良好。因此斷定毛病出在熱過載保護器上,仔細檢查,發現保護器的雙金屬片有裂縫,使其未達到額定的溫度值即離開觸點。遇此情況更換過載保護器,即可正常工作。
3.冰箱啟動運行一段時間(不定)后即有過載現象,停機5分鐘后,不能再啟動。檢查壓縮機電機的運行和啟動繞組的直流電阻均正常。經敲擊和震動壓縮機后,冰箱又可恢復運行,但停機后又不能啟動,于是懷疑壓縮機卡缸。為慎重起見,同樣將熱過載保護器拔下,采取直接接通電源進行啟動,運行正常,測量運行電流為0.8A左右,制冷效果良好。經仔細檢查,發現故障出在保護器熱阻絲的焊點有一端脫焊,造成時通時斷狀態。更換熱過載保護器后,冰箱運行正常。
電冰箱制冷系統泄漏與堵塞故障的辨別及檢修
冰箱因制冷系統泄漏或制冷系統堵塞,而造成壓縮機不停機、不制冷或制冷效果差的現象,是電冰箱多發性故障之一。且兩種故障現象大致相同,容易混淆,在維修過程中,若不能準確判斷,不僅耽誤檢修時間,還會給用戶造成不必要的經濟損失。 一、制冷系統堵塞
制冷系統堵塞一般有臟堵和冰堵兩種,油堵比較少見。臟堵是由于制冷系統中有雜質 (氧化皮、銅屑、焊渣),當它隨制冷劑循環時,在毛細管或過濾器處發生堵塞。冰堵是制冷系統進入水分所致。因F-12本身含有一定的水分,加之維修或加氟過程中抽空工藝要求不嚴,使水分、空氣進入系統內。在壓縮機的高溫高壓作用下,制冷劑由液態變為氣態,這樣水分便隨制冷劑循環進入又窄又長的毛細管。當每千克制冷劑含水量超過20mg時,過濾器水分飽和,不能將水分濾掉,當毛細管出口處溫度達到0℃時,其水分從制冷劑中分解出來,結成冰,形成冰堵。
臟堵和冰堵又分為全堵和半堵,其故障現象為蒸發器不結霜或結霜不滿,冷凝器后部溫度偏高,用手摸干燥過濾器或毛細管入口處,感到溫度和室溫幾乎相等,有時甚至低于室溫,切開工藝管有大量氣體噴出。
冰堵形成后,壓縮機排氣阻力增大,導致壓縮機過熱,熱保護器工作,壓縮機停止運轉,大約25分鐘左右后冰堵部分溶化,壓縮機溫度降低,溫控器及熱保護器觸點閉合,壓縮機啟動制冷。所以,冰堵具有周期性,蒸發器可見到周期性結霜、化霜現象。
二、制冷系統泄漏
制冷系統泄漏多發生于壓縮機、冷凝器、毛細管、過濾器等處的焊接接頭;大部分電冰箱的蒸發器采用鋁質材料,由于材料質量低劣,生產工藝差,使用時間長,使用和搬運中造成震動或碰撞等原因,而引起泄漏。制冷系統泄漏,表現于蒸發器半邊結露,系統內氣流聲微弱,切開工藝管有少量制冷劑放出。由于漏點小且很隱蔽,特別是內漏根本無法發現,經長時間緩慢滲泄,直至將系統內制冷劑全部漏掉,電冰箱也就由制冷效果差,逐漸變為不制冷。
所以,在檢查此類故障時僅憑壓縮機不停機、不制冷和制冷效果差來判斷是制冷系統堵塞還是制冷系統泄漏,其理由是很不夠的。應根據具體現象認真分析,加以鑒別。
檢修實例:Pia家電維修
例1.一臺雪花BCD-170型電冰箱,使用兩年后出現運行周期增長,箱內溫度始終達不到設定值。
分析與檢修:經檢查冷凝器不熱,冷凍室、冷藏室不冷,判斷制冷系統泄漏。將過濾器與毛細管連接處以及壓縮機高壓管焊接處斷開,再將過濾器、毛細管、壓縮機高壓管三個管口都焊封,在壓縮機工藝管與箱體相連的高壓管上焊裝一只帶壓力表的三通修理閥,使制冷系統的管路分為高、低壓兩部分。然后向低壓部分充入氦氣,使壓力達到0.8MPa;高壓部分充入氦氣,使壓力達到1.6MPa;保壓24小時后,發現高壓側壓力不變,而低壓壓力下降為 0.3MPa,說明低壓部分泄漏。經仔細觀察,發現蒸發器右下側有油跡,用軟布將油跡擦除后,發現有一細小砂眼,判斷制冷劑從此砂眼處緩慢泄漏掉。因漏點很小難以發現,隨著時間的延長,造成制冷劑不足而引起制冷效率下降。
采用粘補法,先將漏點周圍用乙醇清洗 干凈,用銼刀打磨光潔,然后涂上JC-311粘合劑,待其固化后,恢復管路,進行抽空處理后充入制冷劑,試機,故障排除。
排除法速修無霜冰箱
在維修無霜冰箱時,因不化霜而導致冰箱不制冷的故障較多見。在維修上凌牌冰箱的化霜電路時,要重點抓住典型故障現象,進行有針對性地維修,以便迅速判斷比故障點。
一、化霜電路故障特征
(1)每次開機后前幾天制冷正常,然后出現不制冷。停機幾天后再次開機又能制冷幾天,然后又不制冷。
(2)開機制冷正常,一旦化霜定時器轉至除霜位置,必須用手擰化霜定時器qKZ家電維修
才能開機。
需要特別說明的是,當出現不制冷故障時,二千萬不能輕率判定就是缺少制冷劑,因為在不制冷時,高壓管的溫度并不是很高。還有就是剛開機時,高壓管的溫度需要很長時間才能升溫至較高溫度。所以經驗不足的維修員容易誤斷為缺氟。這一點要引起大家特別注意。
二、化霜電路的組成
在上凌化霜電路中主要有雙金屬開關、加熱絲、加熱溫度保險和化霜定時器等主要元件。在維修典型化霜故障時,可用排除法,排除好元件,孤立出壞元件,然后排除故障。
三、檢修方法和步驟
1.打開冷凍室,通電,按下門開關,觀察風機是否運轉。若不運轉則肯定是不制冷的,因為冷熱空氣不能進行交換。風機不轉的原因有三個:
一是電機壞,二是風機供電保險熔斷,
三是門開關損壞。對應檢查即可排除風機不轉的故障。
2.測加熱絲及加熱保險是否正常。更換加熱絲時千萬不能把加熱絲直接放入,…一定要卡裝到原位置。否則會在加熱時引起箱體變形,甚至起火的故障。測量雙金屬開關時,將雙金屬開關放入一制冷正常的冰箱的冷凍室內,測是否導通。性能正常時在冷凍狀態下應導通,常溫下阻值無窮大。在雙金屬開關,加熱絲及加熱保險均正常狀態,故障點必是化霜定時器。對于化霜定時器與雙金屬開關,必須更換相同型號,不能隨意更改。
用望聞問切的方法檢修電冰箱
本文就電冰箱的常見故障及判斷方法作簡要介紹,目的是使用戶在使用中及時發現故障,及時維護和維修,以延長其使用壽命。
一、 常見故障現象
1.漏:指制冷劑泄漏、電氣(線路、機體)絕緣破損等引起的漏電等。
2.堵:指制冷系統臟堵與冰堵、冷凝器積塵等。
3.斷:電氣線路斷線、熔斷器熔斷、由于過熱或過流引起過載保護器觸點斷開、由于制冷系統壓力不正常引起壓力繼電器觸點斷開。
4.燒:指壓縮機電動機繞組、風扇電機繞組、電磁閥線圈、繼電器線圈和觸點等燒毀。
5.卡:指壓縮機卡住、運動部件軸承卡住等。
6.破損:指壓縮機閥片破損、活塞拉毛、風扇扇葉斷裂以及各種部件破損等。
二、 常見故障判斷方法
電冰箱的結構復雜,出現某種故障的原因可能多種多樣。實踐證明,正確運用“望、聞、問、切”的方法,能有效地分析判斷出現故障的原因。
1.“望”:是指用眼睛觀察或用儀表測量電冰箱各部分的情況。用萬用表檢查電源電壓的高低、電動機繞組電阻值是否正常;用兆歐表測量電冰箱的絕緣電阻是否在2MΩ以上。若各項指標均正常,則可以通電試運行。
用電流表測量啟動電流和運行電流的大小,然后打開箱門看蒸發器的結霜情況。若電流數值不符合規定或蒸發器結霜不均勻(或者不完全結霜),則是不正,F象。用溫度計測量冰箱內的降溫速度,如果降溫速度比平常運轉時明顯減慢,則是反,F象。觀察毛細管 、干燥過濾器是否有凝露,壓縮機吸氣管是否結霜,箱門四周是否凝露,由此可判斷制冷管路是否阻塞、制冷劑是否過量、毛細管是否有故障。檢查制冷系統管道表面(特別是各接頭處)有無油污的跡象,如果有油污,說明有泄漏。
2.“聞”:是指用耳朵聽電冰箱運行的聲音。如電動機是否運轉、壓縮機工作時是否有噪聲、蒸發器內是否有氣流聲、啟動器與熱保護繼電器是否有異常響聲等。若有下列響聲則屬于不正,F象:
“嗒嗒嗒”,是壓縮機內部金屬的撞擊聲,說明其內部運動部件因松動而碰撞。
“當當當”,是壓縮機內吊簧斷裂、脫鉤后發出的撞擊聲。
若聽不到蒸發器內的氣流聲,說明制冷系統有堵塞。
3.“問”:是指向用戶仔細詢問電冰箱的運輸、使用環境及使用過程中的各種情況并詳細記錄,以備分析故障時參考。
4.“切”:是指用手觸摸冰箱各部分的溫度。電冰箱正常運轉時,制冷系統各個部件的溫度不同,壓縮機的溫度最高,其次是冷凝器,蒸發器的溫度最低。
(1) 摸壓縮機運轉時的溫度
室溫在+30℃以下時,若用手摸壓縮機感到燙手,則屬壓縮機溫度過高,應停機檢查原因。
(2) 摸干燥過濾器表面的冷熱程度
過濾器表面正常溫度應與環境溫度差不多,手摸有微溫的感覺。若出現顯著低于環境溫度或結霜的現象,說明其中濾網的大部分網孔已被阻塞,使制冷劑流動不暢,而產生節流降溫。
(3) 摸排氣管的表面溫度
排氣管的溫度很高,正常的工作狀態時,夏季燙手,冬季也較熱,否則說明不正常。
(4) 摸蒸發器的表面溫度
摸蒸發器的表面,正常情況下,將沾有水的手指放在蒸發器表面,會有冰冷、粘連的感覺;若手感覺不到冷,則為不正常。
(5) 摸冷凝器的冷熱程度
一臺正常的電冰箱在連續工作時,冷凝器的溫度為+55℃左右。其上部最熱,中間稍熱,下部接近室溫。冷凝器的溫度與環境溫度有關。冬天氣溫低,冷凝器溫度低一些,發熱范圍小一些;夏天氣溫高,冷凝器的溫度也就高一些,發熱范圍大一些。
(6) 摸吸氣管的表面溫度
摸一下距壓縮機200mm處的吸氣管,正常情況下其溫度應與環境溫度差不多,感覺在稍涼或稍熱的范圍內。若比環境溫度高出5℃以上,或溫度過低有冰涼感,或吸氣管表面結露甚至結冰,均為不正常(但夏季環境濕度較大時也屬正常)。
經“望、聞、問、切”之后,就可進一步分析故障所在部位及故障程度。由于制冷系統彼此互相連通又互相影響,因此要綜合起來分析,一般需要找出兩個或兩個以上的故障現象,由表及里判斷其故障的實際部位,以減少維修的麻煩。平時多看、多聽、多摸,體會不同季節、不同環境下的不同感覺,當電冰箱出現故障時,就容易根據這四方面的感覺判斷出電冰箱的故障。
