查看: 2770|回復: 0
單片機串口編程參考
ID:104835 發表于 2016-2-4 04:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
標準串口參考程序如下:(來源周立功單片機公司)具有一般參考意義。
#include<reg51.h>
unsigned char UART_RX; //定義串口接收數據變量
unsigned char RX_flag; //定義穿行接收標記
函數名:UART串口初始化函數
調  用:UART_init();
參  數:無
返回值:無
結  果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產生波特率(占用)
備  注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
void UART_init (void){
EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
ES = 1; //允許UART串口的中斷
TMOD = 0x20; //定時器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
TH1 = 0xF3; //定時器初值高8位設置
TL1 = 0xF3; //定時器初值低8位設置
PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:UART串口接收中斷處理函數
調  用:[SBUF收到數據后中斷處理]
參  數:無
返回值:無
結  果:UART串口接收到數據時產生中斷,用戶對數據進行處理(并發送回去)
備  注:過長的處理程序會影響后面數據的接收
void UART_R (void) interrupt 4  using 1{ //切換寄存器組到1
RI = 0;   //令接收中斷標志位為0(軟件清零)
UART_RX = SBUF; //將接收到的數據送入變量 UART_data
RX_flag=1;  //標記接收
//用戶函數內容(用戶可使用UART_data做數據處理)
//SBUF = UART_data; //將接收的數據發送回去(刪除//即生效)
//while(TI == 0); //檢查發送中斷標志位
//TI = 0;  //令發送中斷標志位為0(軟件清零)
函數名:UART串口發送函數
調  用:UART_T (?);
參  數:需要UART串口發送的數據(8位/1字節)
返回值:無
結  果:將參數中的數據發送給UART串口,確認發送完成后退出,采用非中斷方式
備  注:
void UART_T (unsigned char UART_data){ //定義串口發送數據變量
ES=0;    //禁止穿行中斷
ES=1;   //打開穿行中斷
函數名:UART串口發送字符串函數
調  用:UART_S (?);
返回值:無
備  注:
void UART_S(unsigned char *str)
  if(*str=='\0') break;
  UART_T(*str++);
函數名:主函數
調  用:main();
參  數:
返回值:無
結  果:
備  注:
unsigned char Buf_data[]={"      welcome to MCU world.     \n\r"};
UART_init();
UART_S(Buf_data);
while(1){
  if(RX_flag==1)
   UART_T(UART_RX);
   RX_flag=0;
個人認為普通單片機在通信頻率上及不上AVR單片機,更可能使用USB轉串口工具進行開發,所以串口波特率不能過高,最好是2400或4800。過高只會導致亂碼或丟失。
