查看: 2585|回復: 0
功放機安全檢修方法
ID:104835 發表于 2016-2-4 02:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  我們常見的功放機大多是OCL電路形式,下面是我檢修OCL電路的方法,可以做到完全無損功放管,供參考。
  OCL功放電路無輸出電容,雙電源供電正負對稱,輸出端正常時≈0V(實際有偏差但極小)。
  把損壞的功管和好的功放管全部拆除,有中小功率三極管、電阻燒焦的也拆除。通電,測正負電源基本對稱,否則先把電源修好(這個容易)。
   更換全部損壞的元件(大功率管暫不安裝),通電后板子上各個電阻、中小功率三極管有發熱的或輸出端電壓不等于0V,說明電路中還有元件損壞,可通過測各 點電壓判斷損壞元件,也可斷電測電阻,三極管要拆下來測,電阻可在路用數字萬用表測,更換損壞元件,直至最后達到這個標準:輸出端電壓基本=0V。
  這時輸入信號即可播放聲音,因為沒有大功率管,聲音較小,就像一般的收音機那樣,試聽10-20分鐘,聲音始終不失真、元件沒有異常發熱的,關閉輸入信號復測輸出端≈0V電壓沒有漂移,即可安裝大功率管,一次成功。
  如果只損壞一個聲道,可以利用另一個聲道作參考。
  如果在試機時對修復質量沒把握,可在輸出端串大容量較高耐壓輸出電容,待確認修復成功再恢復。
  上面講的方法可能看起來很費事,但費事是省事,如果圖省事直接把大功率管全部安上,十有八九就會出現再次燒毀的情況。
  另外,手頭一般都有一些中功率的拆機管,比如A940、C2073之類(拆機的很多,不值錢堪做犧牲品,即使燒了也不心疼),像大功率管那樣接上,但在E極串聯一個較大阻值的電阻,放心試吧,除了輸出電流小,其它完全與使用大功率管相同。
