液晶高壓板壞后最常見的有以下幾種故障:
瞬間亮后馬上黑屏 該問題主要為高壓板反饋電路起作用導(dǎo)致,如:高壓過高導(dǎo)致保護(hù)、反饋電路出現(xiàn)問題導(dǎo)致無反饋電壓、反饋電流過大、燈管PIN松脫、IC輸出過高等等都會(huì)導(dǎo)致該問題,原則上只要IC有輸出、自激振蕩正常,其它的任何零件不良均會(huì)導(dǎo)致該問題,該現(xiàn)象是液晶顯示器升壓板不良的最常見之現(xiàn)象。維修時(shí)最主要的方法是:( 1)短接法----一般情況下,脈寬調(diào)制IC中有一腳是控制或強(qiáng)制輸出的,對(duì)地短路該腳則其將不受反饋電路的影響,強(qiáng)制輸出脈沖波,此時(shí)升壓板一般均能點(diǎn)亮,并進(jìn)行電路測試,但要注意:因此時(shí)具體故障點(diǎn)位還未找到,因此短路過久可能會(huì)導(dǎo)致一些異常不到的現(xiàn)象,如:高壓線路接觸不良時(shí),強(qiáng)制輸出可能會(huì)導(dǎo)致線路打火而燒板!!! 2)對(duì)比測試法:因液晶顯示器燈管采用均為2個(gè)以上,多數(shù)廠家在設(shè)計(jì)時(shí)左右燈管均采用雙路輸出,即兩個(gè)燈管對(duì)應(yīng)相同的兩個(gè)電路,此時(shí),兩個(gè)電路就可以采用對(duì)比測試法,以判定故障點(diǎn)位!當(dāng)然,有的機(jī)子用一路控制兩個(gè)燈管時(shí),此法就無效!
另一方面,在不明情況下,最好不要亂短路IC各腳,否則可能會(huì)出現(xiàn)異想不到的后果!
5、通電燈亮但無顯示 此問題主要為升壓板線路不產(chǎn)生高壓導(dǎo)致,如:12V未加入或電壓不正常、控制電壓未加入、接地不正常、IC無振蕩/無輸出、自激振蕩電路產(chǎn)生不良等均會(huì)出現(xiàn)該現(xiàn)象3、三無 若因升壓板導(dǎo)致該問題,則多數(shù)均為升壓板短路導(dǎo)致,一般很容易測到,如:12V對(duì)地、自激管擊穿、IC擊穿等均會(huì)導(dǎo)致,另外:電源部份或升壓板線路同做一塊板(即連在一起)的機(jī)子,則電源無輸出或不正常等亦會(huì)產(chǎn)生,維修時(shí)可以先切斷升壓部份供電,確認(rèn)是哪一方面的問題4、亮度偏暗 升壓板上的亮度控制線路不正常、12V偏低、IC輸出偏低、高壓電路不正常等均會(huì)導(dǎo)致該問題,部份可能伴隨著加熱幾十秒后保護(hù),產(chǎn)生無顯示!5、電源指示燈閃 該問題同三無現(xiàn)象差不多,多數(shù)為管子擊穿導(dǎo)致6、干擾 主要有水波紋干擾、畫面抖動(dòng)/跳動(dòng)、星點(diǎn)閃爍(該現(xiàn)象少數(shù),多數(shù)均為液晶屏問題)等,主要是高壓線路的問題。以上幾點(diǎn)是升壓板產(chǎn)生問題的最主要現(xiàn)象,對(duì)于高壓板產(chǎn)生的不良,各位不防把它這樣比作:燈管相當(dāng)于我們的日光管(當(dāng)然,其電壓要比日光燈高得多,其粗的一根高壓線接的是高壓輸入、細(xì)的一根低壓線接的是輸出反饋端)、線路板把它看作逆變器線路,圍繞著該狀況去修,可能會(huì)容易一點(diǎn)。另外:電源與升壓連為一體的板子,要判定是電源問題還是升壓部份問題,可切斷升壓線路的供電線路,再測試電源輸出的12V或5V等是否正常,以此來判定問題出在哪部份,但值得注意的是:切斷時(shí)要看仔細(xì),勿直接切斷12V或5V整流線路,那樣可能導(dǎo)致電源無反饋電壓而升過高,導(dǎo)致爆炸等問題(該狀況類似直接切斷CRT顯示器的行管C極及輸出反饋電路) |
