我們修暗屏首先要知道它造成的原因,不外乎這幾種情況:
1、燈管損壞。
2、高壓板損壞。
3、屏線開(kāi)路和主板故障。
其中暗屏大部分是燈管損壞造成的,一小部分是高壓板損壞造成的。屏線和主板造成暗屏的機(jī)率很低,卻是最麻煩的。
(一)燈管故障:
首先我們要判斷是不是燈管損壞,這里要用到一個(gè)自制工具:外接燈管、外接燈管制做很簡(jiǎn)單,就是用一根普通的燈管兩頭各接上一根線,再在這兩根線上接一個(gè)高壓板通用的插梢。碰到暗屏的只要把原屏上的高壓插梢拔下來(lái),再把我們的外接燈管插梢插上,再開(kāi)機(jī),如果這時(shí)候燈管亮了,那就是燈管故障,直接換燈管就行了。
(二)高壓故障:
如果外接燈管不亮,就是高壓板或高壓板前極的故障,這時(shí)我們應(yīng)該測(cè)主板給高壓板的幾個(gè)供電
1、主供電 2、控制 3、亮度調(diào)節(jié) 4、地線
(1)首先要測(cè)主供電,高壓板上連著高壓板最大個(gè)電容的一般都是主供電。主供電有的機(jī)器用的是公共點(diǎn)的電壓,也就是說(shuō)公共點(diǎn)是16V高壓板主供電就是16V,公共點(diǎn)是18V那高壓板主供電就是18V。還有一種是用主板提供的5V做為高壓板主供電。.
(2)控制,控制一般都是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的3.3V供電。
(3)亮度調(diào)節(jié),一個(gè)2V左右的電壓,它的特點(diǎn)是你用萬(wàn)用表測(cè)它的電壓,再去按鍵盤(pán)上的亮度調(diào)節(jié)鍵,這時(shí)你看見(jiàn)它的電壓會(huì)隨著變化。 (4)地線,一般都是連著上螺絲的地方,或電容的一邊。一般排線不斷不會(huì)出現(xiàn)狀態(tài)。
再多出的引腳一般就是反饋了。
如果測(cè)量這些供電都有的話,一般是高壓板壞了。如果有原裝的直接換上就行,特別是帶反饋的,最好用原裝的。如果沒(méi)有原裝高壓板,那就需要改高壓板了,一般用一塊通用高壓板,再把各個(gè)電壓飛過(guò)來(lái)就行了,通用高壓板主供電一般從5V到20V都可以,本本上給的高壓主供電不會(huì)超出這個(gè)范圍。如果是帶反饋的,而且還沒(méi)有原裝高壓板,這時(shí)就麻煩一些了,須要把原機(jī)上的高壓板剪下前半部分,也就是去掉高壓線圈包。把它備到通用高壓板上,這時(shí)還把排線插到原來(lái)的高壓板上,飛線給通用高壓板,燈管插到通用高壓板上就行。這種用于原裝高壓板線圈損壞了,而前半部分正常的,用前半部分的反饋來(lái)騙過(guò)主機(jī),讓它正常的輸出高壓的各個(gè)供電。.還有一種機(jī)器高壓板沒(méi)有反饋會(huì)黑屏,這里我就不多說(shuō)了,大家知道就行。5 |
(三)高壓前極供電不正常:
包括屏線斷了或者是主板無(wú)輸出,還有一種情況是帶反饋的高壓板壞了,沒(méi)有反饋,造成的主板無(wú)輸出。這時(shí)要找出少哪個(gè)電壓:
1、 先說(shuō)主供電,如果主供電沒(méi)有,控制和亮度調(diào)節(jié)都有。一般是屏線斷了,先要觀察屏線有沒(méi)有斷開(kāi)或燒糊的地方,如果有就挑開(kāi)屏線接上就行。如果不好找,就從主板上直接飛過(guò)一個(gè)供電就行,這時(shí)要先飛過(guò)來(lái)一個(gè)5V看看行不行,如果不行再飛公共電壓過(guò)來(lái),一般就可解決問(wèn)題。
2、沒(méi)有控制或者沒(méi)有亮度調(diào)節(jié)。這種情況先要排除高壓板沒(méi)有反饋造成的,有原裝高壓板換上試就行,如果不行。我們要先找到哪根是控制。我有一個(gè)小竅門(mén),把萬(wàn)用表的指針打到二極管檔,黑筆接地,紅筆點(diǎn)懷疑缺少電壓的那根引腳,因?yàn)檫@時(shí)紅筆會(huì)輸出一個(gè)2.5V的電壓,足以控制高壓板,電流不大也不會(huì)燒壞主板上的元件。如果這時(shí)屏亮了,不管缺的控制還是亮度調(diào)節(jié),都可以從屏線上找出給屏的主供電,飛過(guò)一根來(lái)就可以了,同時(shí)斷開(kāi)這根與主板連的線。不過(guò),如果是飛給亮度調(diào)節(jié)的話,就再也不能人為的控制亮度了。如果兩個(gè)都沒(méi)有把這兩個(gè)連起來(lái)就行了。
3、如果高壓板上什么供電都沒(méi)有,測(cè)主板上的排線插座,有沒(méi)有5V或者是十幾V的輸出,如果有就是屏線斷了。如果沒(méi)有,就是主板沒(méi)有高壓這一路輸出。這時(shí)最好是修出來(lái),如果實(shí)在修不出來(lái),也可以直接飛線解決,主板上飛主供電,屏線上飛控制。不行就用通用高壓板。這種不太穩(wěn)定。
