主板電源管理芯片是主板相當重要的部件。我們都知道,一個元件工作運行起來需要滿足兩個條件:第一是電壓、第二是頻率。主板電源管理芯片負責提供給主板各個 部分芯片的電壓。一般一塊壞的主板放在面前的時候,我們首先檢測的就是主板電源管理芯片,看芯片有沒有輸出電壓。主板電源芯片怎么判斷好壞呢? 主板電源管理芯片的判斷步驟如下: 1.首先主板電源芯片壞了之后CPU是不會工作的,也就是說,主板上電之后CPU會沒有溫度,這個時候就可以用電表的二極管檔測試電感線圈與地的阻值。如 果電表滴了一聲然后阻值逐步上升的話,那就證明電源芯片是好的。反之,如果阻值為0,那就證明電源供電部分有問題。 出現了這樣的問題我們該怎么處理?這個時候我們可以把CPU腳座旁邊的電源調節三極體取下來,如果電感線圈還是對地短路,則判斷為電源芯片的問題。 2.如果外圍電源都[url=]正常,但是電源芯片電壓不正常。那就通過外圍電路的關鍵點的電壓來判斷,首先檢查一下場效應管G極的電壓。另外可以通過外圍電路的對地阻值來判斷,例如G極電阻的阻值是不是一樣的。如果外圍電路均正常,這個時候就可以用替換法來判斷主板電源管理芯片的好壞了。 [/url]
