查看: 3777|回復: 0
利用REAgentC 實現快速的系統恢復
ID:104835 發表于 2016-2-4 01:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         在 Windows 7 中 Windows RE 已經被內置在系統中,我們能夠在啟動系統時通過 F8 熱鍵來啟動它。利用 Windows RE,我們能夠輕松的修復系統。此外通過 Windows 7 提供的高級恢復功能,我們還能夠恢復一個系統映像或重新安裝系統。
        默認情況下,如果我們的系統出現了問題或故障,需要重新安裝操作系統,而之前通過“備份和還原”功能創建過系統映像,那么我們可以利用“備份和還原”中的“高級恢復方法”來恢復這個系統映像。
        在高級恢復方法中,還有一個“重新安裝 Windows (需要 Windows 安裝光盤)”的可選功能,我們可以利用該選項,能夠從安裝光盤重新為計算機安裝操作系統。
        當單擊“重新安裝 Windows (需要 Windows 安裝光盤)”后,系統會給我們一個提示,如下圖所示。是的,初一看這與常規使用光盤安裝系統并無太大區別,只是安裝過程中會提示備份當前系統中的用戶數據,這樣可以有效地避免重裝系統而導致的用戶數據丟失的問題。
        其實該恢復方法還提供了一種無需插入安裝光盤便能重新安裝系統的配置方法。并且該方法經過重新定制和改進,被用于很多品牌計算機的系統恢復解決方案中。也就是說,我們事先將安裝盤中的 install.wim 拷貝到系統盤以外的分區卷上,便可以在使用其恢復系統時,而不插入光盤。這一特性對于那些要恢復系統時可能手頭沒有安裝光盤,或系統組裝商來講是一個非常好的系統恢復解決方案。
        此篇日志將主要與大家分享這一配置的詳細過程和注意事項。要對恢復環境進行配置,要用到 REAgentC.exe 這個命令。如下圖所示,我們可以在 CMD 環境中鍵入 reagentc /info 命令來查看當前恢復環境的配置信息。(注意:以下所有執行的命令,都需要在管理權限下的 CMD 環境中執行!)從圖中我們能看到當前調用的恢復環境(WinRE)是存儲在系統盤根目錄的 Recovery\f68a6748-77d7-11df-ac2f-b2a6bfbec333 目錄下的,并且沒有配置“安裝程序文件”的路徑信息,因此在執行重新安裝 Windows 時會提供我們插入安裝光盤。那么只要我們配置了“安裝程序文件”,便可以實現免光盤的恢復安裝。
        為此,我們需要準備一份安裝源 install.wim,該文件位于系統安裝盤的 Sources 目錄下,將其拷貝到系統盤以外的分區卷中。本例中 gOxiA 單獨創建了一個用于存儲恢復數據的分區 - (R:),并將 install.wim 拷貝到根目錄下。(PS:執行這一步有幾個注意事項,我會在文末注明!強烈大家要看看!)
        之后,執行“reagentc /setosimage /path r:\”,其中 setosimage 參數便是指定 Windows 安裝映像,path 是路徑參數。如下圖所示,提示操作成功。
        之后我們便可以重新通過控制面板中的“備份和還原”來啟動這個高級恢復方法,此時提示插入 Windows 安裝盤的信息不再出現。最后啟動會提示重新啟動計算機,單擊重新啟動。
        計算機重新啟動后,會自動進入 WinRE 恢復環境,進入之后恢復環境之后首先會提示我們選擇鍵盤輸入方法,默認直接單擊“下一步”即可。如果出現賬號驗證提示框,按要求輸入驗證密碼即可。
        之后,會出現一個提示如下圖所示。大致內容是一旦執行重新安裝 Windows,那么現有的 Windows 安裝將被移動到 Windows.old 目錄中。這樣一來,我們在完成重裝系統之后,能夠從該目錄中檢索之前的數據。此外,使用 Bitlocker 的驅動器將暫停保護,完成重裝系統后可以通過控制面板中的 BitLocker 恢復對驅動器的保護。
        閱讀過上面的提示后,單擊“是”,向導便開始啟動 Windows 的安裝程序。因為 install.wim 中包含多個 Windows 7 的 SKU,所以會出現版本的安裝選擇,這里應當根據自己實際的授權來選擇安裝 Windows 的版本。
        而當我們通過啟動系統時按下 F8 鍵調用系統修復,進入修復環境中能看到選項列表中已經包含“重新安裝 Windows”的選項功能。所以,要使用該恢復方法也多了一種調用途徑。
        至此,整個配置過程便結束了。經過短暫的安裝,我們便可以看到重新安裝的 Windows。下面 gOxiA 來與大家分享一下實踐中遇到的問題以及注意事項,避免大家也走彎路。
        1. install.wim 文件必須存儲在系統分區卷以外(20100712修正:經過gOxiA后續測試發現,之前測試失敗是因為將install.wim存儲在了c:\windows\system32\recovery目錄下,后續測試存儲在系統卷根目錄下則不會出現恢復失敗的問題,如存儲在c:\recoveryos目錄中。此外,在恢復之后recoveryos目錄并不會移動到Windows.old目錄中。特此聲明!),如 gOxiA 當初測試時將其拷貝到了 C:\Windows\System32\Recovery 目錄中,在測試時進入安裝過程會提示如下圖的錯誤。
        2. install.wim 不能更名,否則將無法被 Windows 安裝程序所識別。
        3. 除了使用原始的 install.wim,我們也可以使用定制或預安裝過的系統映像,這樣可以有效減少重新安裝操作系統的時間,與此同時也避免了重裝應用程序之苦。當然,這需要前期做好準備工作!定制的映像文件名稱規則需遵循 2.
        4. 前面我們講到,很多品牌機制造商也在利用該功能來實現系統恢復。那么,我們可以再深一步的應用,與 gOxiA 在本案例中的環境一樣,創建一個單獨用于存儲系統恢復映像以及 WinRE 的分區卷(本案例中該分區卷的驅動器號是 R:),將 WinRE 或定制版的 WinRE 拷貝到 R:,之后利用 reagentc 命令重新指定 WinRE 的路徑。這樣做的好處是為了更好的保護 WinRE 以及系統映像文件。為此,我們利用 xcopy /h 來將系統卷中的 WinRE 拷貝到目標卷 R: 中的指定目錄下。(PS:因為 WinRE.wim 是系統文件,單獨利用 copy 是無法拷貝的。)而這個指定目錄結構必須是 Recovery\WindowsRE(PS:不論你指定的 WinRE 是原始文件還是經過自定義過的),如下圖所示:
        為了重新指定 WinRE 的路徑,我們首先需要禁用 WinRE,為此執行如下命令:
reagentc /disable
        之后再執行 reagentc /setreimage 來重新指定 WinRE 的路徑,為此執行如下命令:
reagentc /setreimage /path r:\recovery\windowsre
        指定完畢之后執行如下命令來重新啟動 WinRE:
reagentc /enable
        最后,我們可以使用 reagentc /info 來查看 WinRE 的配置信息。如下圖所示:
        5. 為了能更好的保護 Recovery 分區卷,我們可以利用 diskpart 命令將該分區卷的類型改為 OEM,即:ID 27。這樣該分區即會被保護起來。
        6. 利用 reagentc 的 bootkey 參數,我們還能夠為 WinRE 指定鍵盤掃描代碼,這樣我們便可以像品牌機一樣通過功能鍵(如:F11)在開機時調用 WinRE,從而顯得更加專業。
        7. 如果系統卷啟用了 Bitlocker 加密保護,那么會自動禁用 WinRE。
        OK!今天就到這里,最后友情提示本文中 reagentc 命令均為聯機操作模式,如果是在脫機模式下,需要使用 /target 來指定 Windows 7 的位置。在之后的日志里 gOxiA 會與大家分享更多相關的經驗和實踐,希望大家也能繼續關注,尤其是一些系統組裝商或企業的 IT 管理人員。(PS:如果你是一個經常為親朋好友安裝操作系統的 Guy,那么持續關注將會有很大的收獲!)
        參考資料:REAgentC 命令行選項、在硬盤驅動器上部署 Windows RE 映像、Microsoft OEM Partner Center – Windows 7 OPK(受限內容 - 僅供 Microsoft Partner)、Windows 7 Hard Disk Recovery Solution(受限內容 - 僅供 Microsoft Partner)
